Хабы, головняк наоборот
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Ozzy_rus, 7 июл 2008.
  1. Ozzy_rus
    Оффлайн
    Ozzy_rus
    24 апр 2006
    251
    Тверь
    Привет всем!
    Тут случайно увидел такую весчь - хабы зацеплены на постоянку и не хотят расцепляться. Пневмопривод не то что выключен - просто разобран. Подскажите, кто знает, что такое с хабами случается, что их лочит. Проверил оба.
    Заранее спасибо.
  3. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Ответ: Хабы, головняк наоборот
    Толя, выкини их на помойку и купи ручные. Вакуумные могут быть забиты или с разбитыми шлицами. У меня после 50000 км. левый не отключался, только ртом.
  4. Ozzy_rus
    Оффлайн
    Ozzy_rus
    24 апр 2006
    251
    Тверь
    Рома, так пробега то всего ничего, абыдна, панимаишь...:(
  5. Chit-a
    Оффлайн
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Все равно выкинь
  6. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Добро пожаловать в клуб!!
    В свое время, я не смог решить аналогичный вопрос, сколько ни парился. По субъективным впечатлениям, подозрение падало даже на магнит в хабе!! Один хаб держал в выключенном состоянии сильно лучше, чем другой.
    Но затрахался я жуков ловить, ставь ручные - не пожалеешь, верно все говорят.
    Кстати, не понял - как это пневмопривод "разобран", а ты при этом хочешь от хабов какой-то работы???
  7. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    за 180 тыс. два раза по часу занимался ремонтом пневмосистемы, и все отлично работает;)
    Если будешь выкидывать скажи куда:D
  8. Chit-a
    Оффлайн
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Егор, закон сохранения работы (денег) - зато ты редуктор разбираешь...:D
  9. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    и на нашей улице будет праздник;)
  10. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Егор, если интересую запасные части от пневносистемы, "отдаю за самовывоз", точнее снять самому придеится :) Ресивер, трубки - забирай :)
  11. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    а хабы? все заберуБраво! Ай
  12. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
    Аналогичная фигня.
    Машинка досталась от предыдущего хозяина в четырехлетнем возрасте.
    Вчера открутил муфты, оказалось, что они не отключаются.
    Внутренняя шестеренка, если на нее нажать, уходит внутрь муфты, но из зацепления с внешней коронкой не выходит. Рыдаю!
    Или там какая-то более хитрая механика??
    В вакуумных хабах Спортяги все просто и понятно ...а тут какая-то засада ...
  13. Ozzy_rus
    Оффлайн
    Ozzy_rus
    24 апр 2006
    251
    Тверь
    Я хочу , чтоб они НЕ РАБОТАЛИ)))) А они, с@@@@@, не отключаются. Ничо, я вот им задам, завтра...Пришла их очередь)
  14. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    для этих хабов "неработа" - это как раз пребывание в замкнутом состоянии :) Там же пружина.
  15. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
    Т.е., я так понимаю, что при выключенном двигателе хабы находятся во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии. Так?
    А когда движок заводишь, то они отключаются. Так?
  16. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Не совсем так.
    При выключении двигателя хабы должны оставаться в том положении, в котором они находились. Но фиксация хабов в выключенном стостоянии менее стабильна, чем во включенном, т.к. внутри есть довольно сильная пружина, включающая хаб ("натягивающая" его на полуось), а в выключенном состоянии он удерживается всего-навсего при помощи обычного магнита.
    При каждом старте джвигателя по трубкам подается вакуум, как будто вы сами включаете или выключаете хабы (в зависимости от положения ручки раздатки), видимо чтобы удостовериться, что они в том положении, в котором надо.
  17. feda
    Оффлайн
    feda
    15 апр 2008
    Питер/область
    хабы не любят много смазки- промыть хорошо, и чуть смазочки, не сильно густой,я смешивал обычную литиевую и ATF до состояния чтобы почти уже жидкое стало и этим смазывал все хабы на своих машинах последни 3 года
  18. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
    Разобрал вчера одну из муфт. Чешу репу.
    Ну НЕ РАЗМЫКАЕТСЯ она.
    И так и сяк крутил .... вроде не идиот ....Чешу репу.
    Внутренняя шестерня находится в зацеплении с внешней коронкой ВСЕГДА. как бы я на нее ни нажимал.
    Поэтому и передок крутится всегда....
    Блин, что делать?
    Или предыдущий владелец в них покопался и переделал их?
  19. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
  20. Ф-1
    Оффлайн
    Ф-1
    19 окт 2007
    94
    Так так и должно быть :+) Внешняя коронка - это связь с корпусом хаба-колесом. А зацепление происходит внутренними шлицами (внутренней шестерни) со шлицами полуоси! На фото - как раз разомкнутый вариант.
  21. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
    Как же - разомкнутый?
    Когда внешняя коронка ВНЕШНИМИ шлицами цепляется за корпус муфты, привинченый болтами к ступице колеса, а ВНУТРЕННИМИ шлицами зацеплена за шестерню, надеваемую на полуось.
    В итоге - муфта замкнута.
    То, что на фотографии шлицы как-бы не цепляются за корпус муфты - это получилось после снятия сальника - пружина выдавила все нутро муфты наружу.
    Добавлено через 3 минуты
    И еще - никакого намека на магнит я в муфте не обнаружил. Нет там ничего магнитного ....
  22. Ф-1
    Оффлайн
    Ф-1
    19 окт 2007
    94
    Ещё раз - "Шестерня, надеваемая на полуось" - зацеплена за корпус хаба ВСЕГДА! Она наезжает и съезжает именно на/с полуоси! В той ситуации что на фото(когда эта самая шестерня утоплена внутрь хаба) - она расцеплена с полуосью - колёса вращаются самт по себе. Когда шестерня выпирает из хаба - она соединяет полуось и корпус хаба.
  23. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
    В том-то и дело, что на фотографии центральная шестерня (та, что на полуось надевается) в самом, так сказать, "выпирающем" состоянии. Т.е. дальше ей выпирать уже некуда. Ее можн только утопить, нажав в центр отверткой.
    Ход шестерни где-то 1 см (может, меньше.) Длина же самой шестерни явно больше 1 см и она полностью одевается на полуось.
    Да и конструкция муфты (профиль зубьев) явно говорит от том, что расцепляться должны ИМЕННО внутренняя шестерня и внешняя коронка.
    (и, пожалуйста, посмотрите другие фотографии этого альбома)
    З.Ы. Может, кто еще выскажет свое авторитетное мнение?
    Я склонен думать, что нутро здесь от другой какой-то муфты...
    http://photofile.ru/users/panzer38/3605113/79452154/#breadcr
  24. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
    На фотографии как раз "Шестерня, надеваемая на полуось" как раз в самом "выдвинутом" состоянии. Т.е. муфта замкнута. Дальше ей вылезать уже некуда. Ее можно только утопить внутрь муфты, нажав в центр отверткой.
    А кто-нибудь может сказать - внутренняя часть муфты, в которой находится пружина и внутренняя шестерня с мембраной, это разборный узел?
    Можно ЭТО как-нибудь развинтить на две половинки?
  25. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    а зачем??????
  26. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Сломать наверное можно, но я не пытался. Плюс один к егору, зачем?
  27. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
    А чтобы повернуть мемрану с "лепестками" немного. Тогда, по идее, хода центральной шестерни дожно будет хватить, чтобы муфта размыкалась.
    А то сейчас при ходе этой шестерни "на размыкание" металлические лепестки не попадают в дырки, упираясь в корпус. И не дают шестерням размыкаться.
    Вот я и думаю - должны они вообще попадать в отверстия или нет?
  28. Ф-1
    Оффлайн
    Ф-1
    19 окт 2007
    94
    Приношу извинения! Червь сомнения точил меня и хабы были разобраны. Действительно, на фото- замкнутый хаб. Если давить пальцем внутрь, шестерня размыкается и спокойно вращается. У меня тоже не размыкаются, но проблема в вакууме, точнее в его отсутствии.
  29. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
    Ура!
    В общем, починил я хабы.
    Оказалось, действительно внутри хаба (там, где мемрана) провернулась некая металлическая пластина с тремя выступающими "лепестками".
    В нормальном положении эти лепестки при расцеплении муфты попадают в три дырки и шестерня надежно примагничивается внутри корпуса. (магнит, кстати, сильным оказался :) )
    А здесь и на правой и на левой муфте этипластины лепестками непонятным образом провернулись.
    В результате ход центральной шестерни уменьшился и муфты перестали выключаться.
    Отверткой повернул пластины в прежнее состояние и все заработало. (По крайней мере - хабы :thumbsup: )
    Все иллюстрации в фотоальбоме: http://photofile.ru/users/panzer38/3605113/ - комментарии в названиях фоток
    Р.S. Теперь осталось выяснить - работает ли сама вакуумная система переключения ....
  30. Panzer38
    Оффлайн
    Panzer38
    26 май 2008
    Интересно, что привело к проворачиванию пластин.???
    На ум приходит только следующее:
    - Прежний хозяин всю зиму катался на полном приводе
    - Зимой смазка застывает
    - При трогании, вследствие замерзшей смазки или еще чего, пластины каждый раз проворачивались буквально на микрон, другой...
    - В конце концов "лепестки" перестали попадать в вырезы корпуса и муфты перестали выключаться....
    Отсюда вывод - постоянное катание на полном приводе зимой - зло.
    Кстати, эти самые пластины в обеих муфтах были смещены "по ходу". т.е. (если смотреть со стороны шестеренки) в левой муфте было смещение по часовой стрелке, а в правой - против часовой стрелки.
  31. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    А может просто предыдущий хозяин туда лазил и собрал криво?
