МКПП Коробка передач
RRRR
21 Май 2009
Омск
SUZUKI SX-4
Ответ: Коробка передач
Вал собираются менять.
Вот это качество венгерской сборки
на пробеге 3300 км.
Оболдеть!!!!!!!!!!!!!!!:(:(:(:(:(:(:(:(
RRRR
21 Май 2009
Омск
SUZUKI SX-4
Ура!!!!!!
Поменяли вал на 3400 км, шелест и звон
на 3 передаче пропали.
Поездим посмотрим.
Будет шелест меняйте вал - никого не слушайте.
С уважением
Александр НиколаевичБраво! АйБраво! АйБраво! АйБраво! АйБраво! Ай
Jenuariy
30 Сентябрь 2009
Красногорск
Suzuki SX4, 2WD, МКПП
Привет, я новенькя. У меня тоже проблемы с МКПП. С самого начала плоховато включалась 1 и задняя. На первом ТО сказали: "новая - приработается". Сейчас сьездили в отпуск 5600 наездили, вообще 1-ю не включить. Включаю 1-ю,рычаг болтается, машина еле едет, 2-я после этого тоже еле тянет, потом уже на 3-ей нормально разгоняешься, дальше нормально. С 3 на 2 переключается нормально , а со 2 на 1 - опять муки. Записались на гарантийку, что будут делать и скольо времени это займет не знаю. Тут форум почитала, грешат на неопатность водителя , так у меня стаж вождения 24 года и на машинах разных ездила, но такого, да еще на новой не встрчала. SX4 4WD SILKY SILVER METALLICЧешу репу.:(
Всем здравствуйте! Я тоже из новеньких. Проблемы возникли аналогично с самого начала: плохо втыкаются 1-я и задняя передачи, гул на скорости от 80- км и более. Предыдущей машиной был "Гольф" 7 лет, летал как "ласточка". Я уже пожалела что купила эту марку. Вопрос знающим: скоро ТО-нулевое, как лучше поступить: попытаться исправить коробку (т.е. с помощью хомута) или написать заяву продавцу (покупалась в Автомир-Строгино).
redgreg
21 Февраль 2007
174
А тут как карта ляжет: можешь попытаться на ТО указать проблему. Если нормальный мастер попадется, может и порешаете заменой (мне в строгино не попался). Кстати лучше прочесть всю эту ветку с фотками, чтобы точно представлять проблему.
Если проблема действительно идиентична описаной выше по теме и неохота ждать деталь или мастер скажет, что у всех так...- хомут наше всё! :D
Jenuariy
30 Сентябрь 2009
Красногорск
а как долго нужно ждать замены? и на сколько нужно оставлять машину в сервисе?
redgreg
21 Февраль 2007
174
А сколько в сервисе скажут. В каждой конторе сроки разные.
Да и если дефект незначительный, то можно на авто ездить пока деталь не привезут.
bahkin1970
24 Май 2009
Сургут
Suzuki SX4 4WD,M16A,2007г,чёрный
Народ,хочу скинуть коробку,поменять диск сцепления....может есть схема или ссылка?
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Я, её ссылочку, то читал,мне бы, как коробку снять,да лишнего не открутить
А Вы ее сами хотите снимать что ли? Не зная как это делается лучше не суваться, даже если я Вам по пунктам это опишу. В каждом деле нужен опыт. Лучше в сервис Баксы-бакс
bahkin1970
24 Май 2009
Сургут
Ну я же скидывал ,на других машинах коробки,не думаю что на SX-4 что то по другому,да и отдавать 8 касарей дяде,я не желаю...
Спасибо за помощь....но я уже сам разобрался...
April1707
25 Март 2010
Suzuki Swift, 2008
Машина венгр свифт. Начинка та же болезнь таже - с 1-ой на 2-ую ощущение, что что-то цепляется.
Снял кожух, смотрел эти самые усики. Показалось, что они изначально выходят за пределы белого кольца, при переключении передач дергуются. Но зачем тогда производителю коробки в этой белой штуке было делать сквозные пазы- отверстия?
Да официалы говорят (два разных), что коробка работает в шатном режиме. Для меня по настроению.
saharok
24 Январь 2008
suzuki sx4, 2007 г.в.
Может у кого была такая проблема или я что то не так делаю? все работает четко, но не могу переключить сразу с 5 передачи на 4. начинаю втыкать и раздается хруст, выжимаю вторично сцепление все равно не переходит. Иногда при переборе передач удается переключиться или в нейтралку сброс скорости до 60-80.
sergeisady
25 Июнь 2010
Suzuki SX4 седан
Скрип при переключении передач
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. Появился скрип при перключении с I на нейтраль и с нейтрали на II. Тоннель снимал, смазывал все тяги и шарниры. Но звук идет из подкапотного пространства. Кто-нибудь встречался с таким? Можно ли как-то добраться через двигатель ну или снизу?
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Воронеж
Suzuki SX4 4x4 2008
Ответ: Скрип при переключении передач
О! точно такая же херня переключение 1-2 или 1-N-2 - тихо посвистывает что-то внизу. Источник определить не смог, так и езжу со скрипом :)
sergeisady
25 Июнь 2010
Suzuki SX4 седан
Мне решить эту проблему удалось. Скрипело под каполом, а звук по тоннелю шел в салон. Попробую объяснить. Справа под капотом видна коробка передач. Там к ней подходят две тяги. Так вот этот узел, к которому эти самые тяги крепятся, я пролил силиконовой смазкой. Лучше конечно Литолом там смазать, но уж очень тяжело туда руку прсунуть. После смазки скрипа нет, и более того, передачи стали включаться гораздо мягче и тише - не стало слышно "клацанья" при переключении.
Gorlovdv
22 Август 2011
Санкт Петербург
SUZUKI SX4 седан 2007
У кого было такое,что ручка на нейтралке не возвращалась сама в положение между 3 и 4 передачами???Подскажет может кто что делать!!
Woolfer
26 Декабрь 2011
Suzuki SX4 Hatch, 2010
Коллеги, всем доброго времени суток!
Имеется сузук SX4 хетч, венгр, 2010 года выпуска, куплен в этом году в мае. Примерно с пару месяцев назад начала глючить коробка при включении задней передачи. Происходит примерно так: выжимаешь сцепление, втыкаешь заднюю, при отпускании сцепления раздается скрежет. Возвращаешь рычаг в нейтралку, еще раз выжимаешь сцепление и после этого передача нормально втыкается. В двух разных сервисах (СИМ на Варшавке и Мэйджор на Новой Риге) сказали, что это из-за того, что задняя передача не снабжена синхронизатором, якобы это такая конструктивная особенность. Думаю еще раз доехать до сервиса и стрясти с них отказ в ремонте в письменном виде и написать в представительство Сузуки в России. Собственно вопрос - никто не сталкивался с такими же глюками в коробке? И если сталкивались - решилось ли это как-то? Смущает, что эта "конструктивная особенность" вылезла не сразу, а примерно через 5 месяцев.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Мне кажется - это не бага, а фича. Я сталкивался. У меня - авто конца 2006 г. Иногда с первого раза задняя передача просто не втыкается. Возвращаешь рычаг в нейтралку, отпускаешь сцепление, опять выжимаешь - спокойно втыкается. Думаю, это какая-то конструкторская мелкая недоработка, я не парился - так и езжу.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Задняя передача не имеет синхронизаторов. Это нормально.
Woolfer
26 Декабрь 2011
Ну вот все хорошо, готов даже в это поверить, смущает только то, что эта фигня вылезла не сразу, а через почти полгода. Почему сразу после покупки, обкатки, нулевого ТО и еще дофига пройденных км она работала нормально, а потом заглючила?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Мне все равно, поверите вы или нет. От этого синхронизатор в задней передаче не появится. Заднюю передачу надо включать выжав сцепление и досчитав до трех.
Woolfer
26 Декабрь 2011
Первый раз об этом слышу, честно. Ни на одной из машин с МКПП, на которых довелось поездить, такого не было. И все еще остается вопрос, почему в первые несколько месяцев все было нормально?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Woolfer, Поверь, у меня такая фигня была тож, и щас после 3-х лет езды бывает также - решается сильным (до конца нажатием на сцепление): на верняка у вас, как и у меня лежат коврики резиновые, вот они и не дают стопе левой делать нажатия педали до нужной кондиции при переключении даже любой др. передачи...Удачи,и отпишитесь о сказанном.
Woolfer
26 Декабрь 2011
Гениально, Ватсон :) Спасибо огромное! Специально в дальней поездке начал обращать внимание на то, чтобы выжимать сцепление даже не в пол, а в коврик :) Помогло. Осталось теперь жене это донести как-то :) Она чаще ездит, все еще считает, что это глюк машины. Может, коврики выбросить нафиг? :)
Bertran
6 Октябрь 2011
Московская область
SX4 4WD
Столкнулся со следующей проблемой:
SX4 МКПП 2012г 4WD. Коробка в целом работает четко.
1 - 2 -3 - 4...
иногда но очень редко бывает проблема с переключением с 5 на 4ую, но это скорее косяк прокладки между рулем и креслом.
А вот с задней не понятки. Довольно часто (1 из 5) не втыкается задняя с первого раза. сцепление в пол. помогает по новой отжать сцепление и тогда только втыкается задняя.
вылезло это где то спустя 6-9 месяцев эксплуатации. на что грешить?
впереди 15к ТО. Что могут найти? что впаять? реально ли по гарантии пройти?
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Воронеж
Suzuki SX4 4x4 2008
у нашего тачла отсутствует синхронизатор на заднюю, вот и все. Сейчас пока новый - 1 из 5, когда будет 3х летний - будет 1 из 3х :), а потом, видимо, все время с перевыжимом сцепления..
Bertran
6 Октябрь 2011
Московская область
SX4 4WD
Хе-хе. История не закончилась.
В эту субботу со мной окончательно попрощалось мое сцепление. Всего 15к пробега вышло. Был очень неприятно удивлен. Пробуксовки в лесах и сугробах были несколько раз... но как то не ожидал, что оно так шустро сгорит.
Автомир признал негарантийным.
vopihra
2 Июль 2014
Suzuki SX4 Hatchback г.в. 2010
Еще момент - задняя передача. На SX4 - включается очень не информативно, порой только по парктронику видно что включилась. На калине электронное включение задней передачи было - просто супер.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А "Сексик" яповский или венгр?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Тогда понятно... "Пощупай" японца.
