Как избавиться от грязи?
Тема в разделе "Общий", создана пользователем s_gris, 8 июл 2008.
  1. s_gris
    Оффлайн
    s_gris
    20 ноя 2006
    Москва, Измайлово
    Не знаю, куда адресовать вопрос (возможно, глупый :D ), скорее джиперам.
    Ситуация такая - имея авто Свифт/Игнис по возвращению с дачи пролезаю через 3 километра глинистой колеи. Естественно, вся машина в коричневых "ляпах". Кузов-то легко отмывается дождем или на мойке. Но вот на внутренние стороны дисков налипает столько глины, что потом ехать по трассе просто невозможно - происходит полнейшая разбалансировка колес. Ехать выше 80 невозможно - вибрация. Увеличение скорости налипшую глину не "раскидывает". (Глина классная, если засохнет - цемент, а сохнет она быстро :D ) Иногда помогает то, что часто идут дожди и если выбирать лужи поглубже, то на ходу глина вымывается. Но когда дождя нет, приходится останавливаться, поддмкрачиваться и вычищать бяку :( Либо терпеть до дома. Благо, на подъезде к Москве, особо не разгонишься :D
    Как с этим борятся бывалые покатушники? или я один такой "счастливый"?
  3. Rockfire
    Оффлайн
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    Ответ: Как избавиться от грязи?
    Диски надо иметь нормальные. самоочищающиеся.
    Для Джимни это ВИКОМ 106, для вашей машины - чем меньше спиц. тем лучше, тем они толще, тем лучше, и края должны быть плавные и круглые, чтобы грязи не зачто было цепляться.
    1 человеку нравится это.
  4. s_gris
    Оффлайн
    s_gris
    20 ноя 2006
    Москва, Измайлово
    Диски штампованные.
  5. Rockfire
    Оффлайн
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    выкинуть Диски штампованные.
  6. s_gris
    Оффлайн
    s_gris
    20 ноя 2006
    Москва, Измайлово
    Кардинально :D
    ОК. Подумаю.
    "Пол-литра? вдребезги?!" :D
  7. Rockfire
    Оффлайн
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    Ну или оставить на зиму, если по колено в снег не залазить - сойдет.
    снег так же прилипает, потом вмерзается и ковырять монтировкой как грязь.
  8. Solka
    Оффлайн
    Solka Болтливый Флудер
    3 сен 2007
    208
    Москва, ЮВАО, Жулебино
    еще из вариантов...поменять машину или дачу)))..дерзайте)
  9. Enzo
    Оффлайн
    Enzo
    5 фев 2007
    Заказать чистку дисков на мойке)))
  10. s_gris
    Оффлайн
    s_gris
    20 ноя 2006
    Москва, Измайлово
    В том-то и проблема, что до мойки еще доехать надо Не-не-не
    Есть, конечно одна идея, там на даче при выезде с грунтовки на асфальт около дороги небольшое болотце есть. Думаю, может соорудить на краю обочины маленькую эстакадку из досок/бревен, на пол-корпуса. Написать "пункт мойки колес" :D Работы на один день, а польза всем ...
  11. Winny Pooh
    Оффлайн
    Winny Pooh ржевскаго уѣзда поручикъ
    12 апр 2008
    306
    Давай в этом деле будем с тобой 50/50? Оплата по таксе! Каждому!!!Баксы-бакс:hilarious:
