Не прошел ГТО из-за тормозов.
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Ответ: Не прошел ГТО из-за тормозов.
при затяжке ручника машина вылетела со стенда ?
Я сидел рядом с проверяющим на пассажирском сиденье и хз, что там происходило.
По ручнику удельная тормозная сила 0.25, норматив > 0.16, т.е. все ОК.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
имхо
настройки на этом стенде не правильные ...
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
всё дело в стране проживания, а не в тормозах :)))
Вот из-за таких, как ты, и страна такая. Парадоксально? Вовсе нет.
А вообще, 100 раз уже все обсосано. Не будет тормозить зад при неподвижных передних колесах. Не будет, и все.
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
А можно с этого места поподробнее?
Перед тем как заехать на стенд меня спросили, постоянный ли полный привод.
Я сказал, что привод на задние колеса с подключаемым передком.
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Почему? Я в июне был на двух разных стендах, при новых колодках нормальное сзади усилие. Да, меньше переднего, ну так и норматив на сумму, а не на отдельные оси. По сумме с новыми колодками легко в норму укладывается усилие. Я "не прошёл" только из-за баланса сзади - левое колёсо, сцуко, не хочет тормозить нормально.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а что делать если стенд предназначен только для проверки каждого моста в отдельности ?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
За ручничок потянуть незаметно.
3,099
Ну-ну Галь, прям вот я и виноват во всех бедах нашей, блин, замечательной Родины! :)))
Я раз сходил на ТО по честному - спасибо, больше не хочу!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Тормоза надо обслуживать. Это можно сделать перед ГТО. И всё попадёт в норму.
Понятно, что тормозное усилие на задней оси слабее, так там об этом прекрасно знают и так у любого автомобиля.
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
а по мойму .... надо подвести колодки ( 5 минут делов ) ;)
+1
И без ручника проблем не будет. А жаловаться на стенд из-за того, что задние тормоза вообще-то не работают почти - это странно :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
+1
на стенде просто ТУПО могут быть введены не правильные значения..
EVA340
25 Апрель 2009
Лобня
Suzuki Jimny
тоже были проблемы с ГТО, в сервис ездили. бумажку там дали, но у гайцев один ответ, недостаточное усилие, и гуляй без ТО, в итоге незаметно ручником помогла задним тормозам и все ок, и что самое занимательное на стенде в сузуки автомире очень пристально следила за правой рукой мастера когда он задние тормоза проверял, тот тоже помогал ручником так сказать, для "нормальной распечатки данных со стенда".
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Неправильные значения чего? Он типа неправду всегда показывает чтоли? Пороги для измерений автоматом считаются от веса машины, они все есть в распечатке, которую на руки дают, когда тест не пройден.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
неправильные значения минимального усилия для Джимни ...
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Не поверишь- подводили. И все равно- нуль. А машинка 3 дня, как из салона.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у моего Джима "за спиной" 5 ТО .... пять лет .... т т т :thumbsup:
у нас взяток не берут !
не секрет - что задний торм. механизм Джима - это верх долбоибизма.... туда надо заглядывать не только при смене колодок... и почаще!
имхо скорее всего у тебя воздух в заднем контуре или какой то брак ...
и ещё , по книжке у меня написанно менять тормозуху каждые 30 тык
при смене жижи я офигевал какого она цвета
после смены , тормозит намного лутше !
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Это и не обсуждается. Речь о том, что с исправными тормозами не всегда получается пройти ГТО.
3,099
зато с баблом в кармане всегда тормоза зашибенские!
(просите, я за машиной слежу и ухаживаю не для гайцев на стенде, а для себя. И заниматься всякой хренью с поднятием ручника, прям как пионер или безбилетник в трамвае, не собираюсь. А этот магарыч, за бумажку ТО, считаю просто недоразумением, на которое не стоит обращать внимание, ну типа налог ещё один)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с тобой - корупцию ни когда не победить ...
:D
catoppressor
27 Декабрь 2007
Московская область
Праворукий Джимни 1998 г.в. 150 т.км.
У Джима задние колеса не блокировались. Колодки подводил. Барабаны снимал. Тормоза чистил.
Стало чуть лучше.
Снял колдун. Разобрал и выкинул манжету плунжера, перекрывающего подачу на задний контур.
Теперь задние колеса блокируются не только на льду.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ээээ.... Попробую ещё раз.
Ну как бы они и не должны блокироваться на сухом, иначе это черевато заносом при торможении.
И тормозное усилие там вразы меньше чем на передке и так НА ВСЕХ автомобилях.
А после обслуживания и подводки задних барабанов, нутром ощущаешь, что машина тормозит по-другому. И стенд проходил без проблем.
Не ленитесь просто их обслужить и не забывайте, что если хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Я как-то зимой поленился, сдался в сервис на замену колодок. Потом переделывал.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Стало чуть лучше.
Можно подробнее?
Где колдун находится,как выглядит?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
catoppressor
27 Декабрь 2007
Московская область
Можно подробнее?
Под главным тормозным цилиндром. Крепится двумя болтами М6. К нему подходят две трубки от главного тормозного цилиндра и две трубки идут на тормозные механизмы.
Видел в книжке колдун с тягой к заднему мосту, но это не мой случай.
Колдун снимается просто (надо отвернуть четыре трубки и два болта на 10).
Чтоб его разобрать, нужен ключ на 27 и тиски. Внутри плунжер, запорный клапан и пружина. Два колечка на плунжере были изношены. Возможно поэтому он не работал. При сборке закручивайте прбку колдуна на 27 потуже, чтоб не текло.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
catoppressor, ты с головой дружишь?
Ты зачем советуешь людям то, что их может угробить? Они же по-незнанию сделают, а потом их на скользкой дороги на лёгком торможении бросит с заносом на встречку.
Зачем там ограничитель стоит на задний контур? Нахера "тупорылые" японцы колдуна поставили?
Ты видно шибко умный конечно, но я бы попросил тебя просто стереть эту чушь нафиг.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Пасиб!
Теперь ясно,у меня колдун прочно ассоциируется с краном и рычагом на мосту,поэтому и спросил.
ilya@джимник
497
Енот
Пасиб!
У меня там же, странное дело, как он может быть в другом месте, вроде ведь он регулирует тормозное усилие на задних колесах в зависимости от того как "поднимается" мост от кузова при торможении?
