Не прошел ГТО из-за тормозов.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Ответ: Не прошел ГТО из-за тормозов.
У меня там же, странное дело, как он может быть в другом месте, вроде ведь он регулирует тормозное усилие на задних колесах в зависимости от того как "поднимается" мост от кузова при торможении?
У меня на мосту его нет,возможно потому что есть(было)АБС.Видимо этот тип(подкапотный)регулятора тормозных сил тупо понижает давление или количество на задний контур,вне зависимости от положения задней части авто.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
На пробеге 16 тыс. проходил техосмотр. Честно проходил. - Без проблем.
Но по хозрасчету лучше...;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
У Джима задние колеса не блокировались. ..................
:hilarious: :hilarious: :hilarious:
это чё , велосипед тебе ?
не должны блокироватся задние колёса при торможении у исправного автомобиля...
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
А как тогда люди на ручнике повороты проходят в заносе?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ручник должен ( может ) блокировать колёса
а тормоз нет !
пс
давайте ещё вспомним палицейские развороты....
Толоконцев
12 Сентябрь 2007
23
Бор
Джимни2007МКПП
Ну вот и я не прошёл своё первое ТО. Пробег 50000. Ну просто как то не приятно...:D. Попробую продуть-почистить, но чёто я очкую... Даже не знаю как объяснить колхозным сервисменам особенности японского авто.:(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41816
Попробуйте :D
Ну помимо этого проверьте, не закисли ли направляющие (поршни) в тормозных цилиндрах.
И думаю будет вам счастье
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
А что в листе-то написано? не хватает усилия или неравномерность сзади?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
А кто нибудь пытался узнать отношение значений тормозных усилий на передней и задней оси и сравнить то что получается для других аналогичных автомомбилей. Вы не задумывались над тем что наша машинка легкая а значение тормозных усилий берется от болды. Короче тормоза мопеда меряют по камазовским нормативам.
Каким образов вообще на тех.осмотре берут значение которое должны обеспечивать тормозные барабаны джимника? ОООООООООООООООчень сомневаюсь что япошки готовящие раллийные автомобили под WRC просчитались с тормозами на джимке.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я уже давно подозреваю что у вас на многих станциях ТО залипуху гонят ............:thumbsdown:
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
в том то и дело - меряют без разбора всех одной меркой.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не совсем так... Машина перед измерениями взвешивается по осям. Отсюда и берут нормативные значения для тормозов.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
А высоту, длину базы и наличие АБС учитывают?
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Понятно что не учитывается. С другой стороны, и норматива никакого нет на соотношение перед-зад. Есть только лево-право два раза и общее тормозное усилие. Забавнее то, что по их нормам например дисбаланс между лево-право должен укладываться в 25%, а на стенде в оффсервисе - в 30%. У меня 29% было, что там что там.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Высоту и длину базы не учитывают. АБС на скоростях до 6 км/час не должна срабатывать, поэтому валики крутят не быстрее...
Толоконцев
12 Сентябрь 2007
23
Бор
Джимни2007МКПП
Попробуйте :D
Спасибо ещё раз, разобрал, сломал грибок, :D посмотрел - сухо -чисто как в памперсе, в механизме даже смазка заводская осталась. Колодки 3-4 мм это мало?
afghan
19 Декабрь 2009
suzuki swift 2002 года.кп автомат.передний привод.правый руль.цвет металик.
suzuki swft 2002г.У меня тоже проблема с задними тормазами.Не смог пройти ТО.Купил книгу по своей машине там написано что разница в давлении между передними и задними тормозами в три раза.Но как доказать это на ТО.У машины задние тормоза в клин не идут.Пробовал прокачивать,результат тот же.Проверяли и в салоне-как тормоза работали так и работают.
knyaz4x4
11 Сентябрь 2007
Поделюсь и я своим опытом. Наивно полагая что 3х летний JIMNY без проблем пройдёт техосмотор поехал позавчера на эту процедуру. Результат: разница тормозных усилий на задней оси почти в два раза. Колёса блокировались все. За руль садилься проверяющий. Дали 20 дней на устранение. Вчера поехал в сервис (хотел залезть в барабаны сам, но за окном -20). В сервисе "почистили, прокачали", показали результаты своего стенда - всё ОК. Сегодня опять поехал на ТО. Тормозные усилия действительно оказались в норме. НО! колёса не блокировались! заезжал на соседний стенд, за рулём был сам. Проверяющий очень расстроился потому что этот показатель у меня прошёл вчера, и сегодня забраковать он по нему не смог. В результате получил заветный талончик.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
На льду может и заблокируются, а на асфальте и не должны они блокироваться.
Просто разводят нас как кроликов.
Как машина поведёт себя если у неё заблокируются на скорости все 4 колеса при торможении??? ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
100% , что стенды настроенны не правильно
3,099
Не надо ляля! Всё настроено правильно! (смотря с какой стороны наблюдать за настройкой! :))))) Просто не надо экспериментировать, один раз проканало, другой может обломица :))))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не переживай , несколько денежных купюр решат твою проблему
а вообще я согласен с этим
.........................Просто разводят нас как кроликов.
3,099
А у меня нет проблемм, ну во всяком случае в этом вопросе. :)
Я давно, ещё во времена Жигулей, разок попробовал по чесноку ТО пройти, ... всё, спасибо, занимайтесь этим сами, я как-нибудь другим путём пройду, обойдусь без чеснока (юридического, а с грядки нет, его люблю:)), у меня совесть по этому делу не страдает и не жмёт :))))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а у нас - тока чеснок :( ;)
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
у меня такой опыт прохождения ГТО на Джимни.
2года назад с первого раза забраковали по задним тормозам, они не блокировались на стенде. Все перепроверил сам лично, ну никак не блокируется, хотя ручник блокирует.
Пришлось знакомых подключать, чтобы пройти.
В июне опять проходить. Хотелось бы пройти без знакомых. Есть ди какие-то пути все законно пройти ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
задние колёса при торможении на стенде не должны блокироватся !
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
В данном случае только сварка поможет. Можно колодки к барабану приварить :D
