Аккумулятор
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Я купил новый АКБ в январе 2015 .Я купил новый АКБ в январе 2016 .
Почему ? Я езжу раз в 5 дней ,на расстояние 5-7 км .Пробег за 2.5 календарных года 12000 км .
Аккумуляторы мрут от недозаряда у меня .
Konsul
2 Декабрь 2015
Suzuki NGV
Значит причина в не дозаряде аккума? Я грешил на то,что что то может коротить и садить аккумулятор.Недозаряд даёт гениратор или причина в том,что машина используется с интервалам? Последние время машина выезжает с гаража 3-4 раза в месяц,расстояние 50-60 км.причина в этом?
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Если авто стоит на сигналке без движения, то раз в 2 недели нужно проверять аккум и подзаряжать от внешнего зарядника.
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
В этом случае необходимо замерить ток утечки и зарядку в разных режимах .И аккумулятор может быть не лучшим .
Konsul
2 Декабрь 2015
Suzuki NGV
За две недели сигналка может посадить аккумулятор в ``0``? Чешу репу.[DOUBLEPOST=1457637889,1457637739][/DOUBLEPOST]
Зарядку в разных режимах,я ещё понимаю как замерять.А как замерять ток утечки?
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Если еще и криво установленная сигналка, то за неделю в ноль посадит!!!![DOUBLEPOST=1457638189,1457638097][/DOUBLEPOST]Меряем утечку при отключенной сигналки и в режиме охраны. Мультик в разрыв отрицательного провода АКБ. Максимальная утечка не более 0.25А.[DOUBLEPOST=1457638261][/DOUBLEPOST]Да и АКБ Ваш не очень...
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Небольшая описка . 25 mA похоже подразумевал Сергей ,если не ошибаюсь.
Да , а 250 mA , машина через 3 дня уже не заведется .
Konsul
2 Декабрь 2015
Suzuki NGV
Штатный центральный замок.Он не может быть кривым.Аккум согласен,не есть гут.
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Но утечку проверить стоит, хотя бы в целях профилактики для уверенности в исправности проводки.
Еще у аккума может быть повышенный саморазряд, сульфатация пластин, потеря емкости, закоротка отдельных банок и т.п.
NikolaSuzuki
18 Май 2016
SuzukiJIMNY
А какая батарея стоит? может заменить нужно?
