В пробке на жаре теряет обороты. не едет
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем iff, 15 июл 2008.
  1. iff
    Оффлайн
    iff
    10 мар 2008
    подскажите, что за фигня.
    сузука -эскуда 97 г. квадрат. движок 1.6.
    нежелание ехать и набирать обороты в прямой связи со стоянием в пробке. немного прокатишься с ветерком - проблема исчезает. как будто что-то перегревается и бензин испаряется не доходя до места.
  3. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Ответ: В пробке на жаре теряет обороты. не едет
    Это и есть бачок для охлаждайки. Жижа темная, потому, что грязная. Бачок коричневый от осевшей ржавчины.
  4. iff
    Оффлайн
    iff
    10 мар 2008
    уже долил антифриза. синего. завтра поеду в коренёво купаться (вчера первый раз на жаре когда по октябрьскому пр-ту тащился перестала после стояния на тормозе на светофоре трогаться. завтра ещё раз поеду. погляжу. может правда из-за нехватки жидкости перегрев был. хотя стрелка температуры поднимается до середины и стоит там как вкопанная. вентилятор крутится у радиатора от заводки до заглушки. мож правда датчик какой-то жары не переносит?
  5. DoctorDmitry
    Оффлайн
    DoctorDmitry
    29 окт 2006
    Московская область
    Причин м.б. много... Радиатор и должен крутиться постоянно.
    Если симптомы такие:
    При движении в пробке, при скоростях 5-10 км/ч и частыми остановками, через какое-то время машина начинает дергаться и в итоге совсем глохнет. При этом температурный датчик показывает , что все нормально. При попытке сразу же завести машину - стартер крутится, машина дергается, но не заводится. Постояв 5-10 минут с открытым капотом заводится и едет дальше. Если пробка еще не рассосалась, то запросто может заглохнуть еще через несколько километров. При высоких скоростях - все нормально.
    то (теперь уже можно сказать точно на 100%) дело в датчике положения распредвала!
  6. iff
    Оффлайн
    iff
    10 мар 2008
    я твою фотку смотрел - ничё не понял где он стоит. у нас всё ведь под капотом одинаково?
  7. DoctorDmitry
    Оффлайн
    DoctorDmitry
    29 окт 2006
    Московская область
    Почти. Он стоит (у меня) на одном из распределительных валов, сзади ГБЦ (у щита моторного отсека), крепится одним болтом с возможностью корректировки угла опережения зажигания...
    Проверить - из-за него глохнет или нет - можно полив на него прохладной водички сразу после того, как заглох: у меня сразу после этого без проблем заводился и не глох до тех пор, пока не нагреется... Это, конечно, всё полумеры - надо было менять, что и было сделано, после чего проблема ушла!
    Как выглядит - можно посмотреть на vitara.ru (у меня код 33100-65D00).
    http://www.vitara.ru/picture.php?id=181261
    17,18,19 - это и есть тот датчик!
  8. dm62
    Оффлайн
    dm62
    3 дек 2006
    питер
  9. iff
    Оффлайн
    iff
    10 мар 2008
    да ладно тебе! я быстро учусь. так же как и быстро забываю чему учился - если это не по специальности и редко сталкиваешься.
    проблема от долива антифриза не исчезла. машина так же задохнулась во вчерашней в пробке.
    что такое "давление топлива". где оно? и что такое "так далее"?
  10. dm62
    Оффлайн
    dm62
    3 дек 2006
    питер
    Давление топлива в системе впрыска Вашей машины создается электрическим бензонасосом, находящимся в топливном баке.
    Для правильной работы всей системы важно, чтобы давление находилось в допустимых пределах. Давление измеряется в топливной рампе манометром через специальный переходник или штуцер, вкрученный вместо заглушки.
    Значения давлений и описание процедуры есть в мануале, который рекомендую купить или скачать, если есть желание заниматься ремонтом самостоятельно.
728*90
