Использование режимов 4H lock и 4L lock
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Ответ: Использование режимов 4H lock и 4L lock
Ну а это отключение возможно пригодится при штурме грязевой лужи ходом, чтобы не душила ESP мотор, и резина хорошо самоочищалась при пробуксовке
именно так, т.е. когда надо брать препятствие с ходу
хотя по моей практике я не сталкивался с душением ЕСП в режиме 4ЛЛок ни при отключенном антибуксе, ни при оставленном. имхо в режиме 4Ллок при неотключенном антибуксе (штатный вариант) душение ЕСП мы возможно путаем с моментами, когда тормоза прихватывает буксующее колесо и перекидывает с некой потерей момент на загруженное, так что создается ощущение потери тяги. На самом деле удушка ЕСП это другое, когда по команде мозгов уменьшается или прекращается подача топлива, такое чаще можно словить например когда на большей чем нужно скорости заходишь в скользкий поворот и имхо именно отключение этой удушки, т.е. невозможности мозгов регулировать подачу топлива по команде блока ЕСп и означает пиктограмма ЕСП офф
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Так как раз это колесо и зависло, которое единственное крутилось, а остальные три колеса плотно стояли (как мне казалось), но не крутились.
Принцип диференциала состоит в том чтобы крутить колесо у которого меньшее сопротивление. В Витаре дифы в каждом мосту и один межосевой ,вот диф и крутит свободно висящее колесо по пути наименьшего сопротивления, потому как остальные зажаты нагрузкой.:D
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Тогда что такое - межосевая блокировка?
Если включен режим 4ло-лок, то:
1. мощность двигателя одинаково распределяется на передний и задний редукторы
2. передаточное число в распредкоробке минимально, соответственно усилие, передаваемое на редукторы, максимально.
3. оба кардана вращаются независимо друг от друга
4. это значит, что хоть одно колесо в каждом мосту должно крутиться
5. ситуация, описанная выше, когда одно колесо висит в воздухе и вращается при трех других заблокированных невозможна. Должно быть еще хоть одно колесо от другого моста, которое крутится.
vovan
4 Март 2007
3,652
551
Воронеж
Здесь ошибка! Оба кардана вращаются одновременно с одинаковой скоростью! Как-то так.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Возможно ! Проxодили! , когда один из мостов уже вывешен с сугробе
702
10 Февраль 2010
Воронеж
SGVN,2.4
не стоит забывать также и том, что для того, чтобы из режима 4H перейти в режим 4HLock (и обратно) необходимо двигаться какое то время в каком то направлении (вперед или назад). стоя на месте (три колеса стоят, четвертое вывешено и крутится) переключения не будет.
в этом случае надо переходить в режим 4LLock.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Как вариант, возможно и такое. Переклюсатся надо до препятствия . а не после, после спасает только лопата.;)
netter
8 Июнь 2012
Suzuki Grand Vitara
Подскажите:
1 Если включить 4HLook и на переключатале коробки L это одно и тоже если включить 4LLook ?
2. Если включаешь 4LLook обязательно надо на коробке включать L или она сама включает пониженную ?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Подскажите:
Режимы раздатки вообще никак не связаны с режимами коробки.
Читай теорию, ты вообще в работе этой системы ничего не понимаешь.
Upd.
Я имел ввиду что вертеть ручку раздатки не понимая что при этом происходит - противопоказано. Можешь убить и раздатку и остальное в трансмиссии. Есть у нас уже такой умелец :)
netter
8 Июнь 2012
Suzuki Grand Vitara
Я все таки расчитывал на краткое обьяснение а не на умничество
Павел174
11 Апрель 2012
Челябинск
NSGV 2006
Подскажите:
2. Если включаешь 4LLook обязательно надо на коробке включать L или она сама включает пониженную ?[/QUOTE
На акпп L означает что она будет ехать только на первой передаче! а когда на раздатке врубаешь 4LL, тогда уже реально пониженая передача и блок диф. можно ездить на акпп L и на раздатке 4LL и пофигу! только не гонять а ток уж совсем по говнам)
netter
8 Июнь 2012
Suzuki Grand Vitara
Так все таки, кода включаешь 4LL на АКП переключаются передачи выше первой ?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
+1 появился, но не по незнанию а по невнимательности. Племянник посидел за рулем, а я не то что не проверил что он там накрутил, но и умудрился просмотреть сигнал на экране борткомпьютера. В итоге один вечер и половину следующего дня прокатался по городу и окрестностям в режиме 4H Lock. Проехал примерно километров 80-90 с максималкой чуть более 100 км/ч. ОЙ Блиииин
netter
8 Июнь 2012
Suzuki Grand Vitara
Еще раз хочу спросить если включишь 4LLook , в АКП можно включаить 2.3.4 передачу ?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Еще раз говорю - никакой связи между ними нет, в АКП можно включать любую передачу.
Другой вопрос - а для чего ты включаешь 4LLock и что этим хочешь получить - из этого и следует какую передачу можно/нужно включить на АКПП.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Режим 4LL , жестко соединяет передний и задний кардан в единое целое и подключает еще одну шестеренку с понижением , кажется в 2 раза. В коробке передачь можно включать любую скорость.Приэтом надо понимать , что на любой передаче будет понижение 2.0. В грязи как правило с режимом 4LL коробку передачь включают на 2-ю скорость, дабы иметь запас динамики и мощности .;)
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Как думаете, стоило щелкать режимы в данной ситуации?
Я остановился перед ямкой, включил 4h lock, проехал, включил обратно 4h (обычный режим).
http://www.youtube.com/watch?v=zvIXNmUs8Gc
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Для включения/выключения блокировки останавливаться не требуется.
В данном случае включение 4HL на мой взгляд было обоснованной перестраховкой.
tzant
16 Февраль 2012
562
В течение скольких секунд происходит физическое переключение режимов? Сразу как переключил тумблер или несколько секунд должно пройти? Спрашиваю потому, что когда выключаешь этот режим иконка привода мигает долго (относительно)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Время переключения режима, в данном случае блокировка диффа, не нормировано и в неблагоприятных условиях может вообще не состояться.
Ручка управляет электродвигателем переключения режимов который расположен на раздатке. Однако для того что бы переключение состоялось шестеренки должны иметь возможность свободного хода относительно друг друга. К примеру если ехать в горку внатяг не меняя положения педали газа то блокировка скорее всего не включится/выключится пока не сбросишь газ. Мигание иконки сигнализирует о том что режим указанный переключателем на самом деле еще не включился.
В данном случае для наискорейшего включения/выключения блокировки надо включать ее в движении, при этом что бы не было разгона или торможения двигателем. Можно еще немного, чуть-чуть повилять рулем что бы создать знакопеременное движение диффа, для ловли момента совпадения зубцов на шестеренках.
А вот пониженная включается/выключается строго стоя на месте, коробка в АКПП в N и педаль тормоза должна быть нажата.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Я бы заблокировал. Друг, не так давно, сказал что застрял в безобидной луже. Еле выехал. Правда у него резина чисто асфальтовая, Dunlop SP Sport 01.
tzant
16 Февраль 2012
562
Спасибо за ответ.
Прикинь, едешь по полю , там попадаются подобные местечки. Вроде с постоянно включенной ехать не будешь и переключать постоянно тоже как-то стремно. Как быть?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Некоторые, с виду неглубокие и прямые, можно брать на скорости наверное
tzant
16 Февраль 2012
562
Гляньте сюда! То, что творит этот парень - страшно!
Интересно, какие режимы использовал?!
http://www.youtube.com/watch?v=l-LJwWS-GmQ&feature=watch-vrec
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Не знаю была ли пониженная (рывки наблюдаются), межосевой явно заблокирован. У меня этот ролик, но еще более короткий, висит в видеозаписях в контакте. Спасибо, поменяю на этот :)
702
10 Февраль 2010
Воронеж
SGVN,2.4
вопрос не в тему
а как вы вставляете youtube ролики прямо в тело сообщения?
что то я никак не пойму как это делать :(
или эта опция доступна не всем?
tzant
16 Февраль 2012
562
обычно вставляем ссылку. главное, чтобы в конце было не youtu.be , а youtube.com, тогда сработает скрипт.
702
10 Февраль 2010
Воронеж
SGVN,2.4
о, спасибо. сейчас попробую
1. через лужу на стандартном бриджстоуне. режим 4H. за рулем сын - пусть учится
http://www.youtube.com/watch?v=UfcUMXrKTAo
2. а это уже 4LLock. раскисший чернозем в консистенции пластилина, да еще и небольшой подъемчик. на 4H или 4HLock ехать бесполезно
http://www.youtube.com/watch?v=WJcqeUFQ_bs
tzant
16 Февраль 2012
562
понравилось очень:
-как слик
-как кто?
ЕвгенийСт
6 Декабрь 2012
81
Калининград
Suzuki Grand Vitara 2,4 2008г/в
Не могу разобраться, в каком режиме раздатки и АКПП лучше ездить по глубокому рыхлому песку (морской пляж)?
