Использование режимов 4H lock и 4L lock
vins
11 Февраль 2013
Suzuki
руль обычный
Всем доброго время суток! Ситуация- снег, сносит с накатанной колеи в целину. Переключатель вправо, блокирую все, начинаю раскачиваться вперед-назад... Через три приема вырубается вся трансмиссия, движок ревет, колеса не крутятся, на табло при попытке переключить в какой-нибудь режим мигает всё и звуковая сигнализация... В "умной книжке" по эксплуатации написано, что так при несоответствии режимов коробки и раздатки. Не цитирую, пока на эмоциях. Короче- вылез только с помощью трактора. Че не так сделал?! Обидно однако :( Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0, механика...
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Скорей всего недовключил раздатку и она вырключилась под нагрузкой. Режиме 4LL включается так:коробку передачь в нетраль, рычажок переключателя притопить и повернуть в режим 4LL,и подержать до включения сигнализатора режима.
strana54
30 Январь 2013
22
Suzuki Grand Vitara New
Расскажите, кто, как и в каких ситуациях используем режимы 4H Lock, 4L Lock? При каких скоростях на автомате.ки
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Мужики, подскажите.
вчера поставил машину возле дома на снег. за день он подтаял. тронулся на обычном режиме и сел не много на брюхо.
ну думаю у меня же джип. повернул переключатель на один щелчок вправо замигала лампочка. думаю раз мигает значит не включилась. включил скорость (на автомате) буксанул чуть-чуть лампочка перестала мигать и стала гореть. ну думаю блокировка включилась щас погребет. а не тут то было тесть смотрел на все это и говорит у тебя крутится только одно колесо спереди и одно колесо сзади. (те же самые которые крутились до переключения тумблера). ну я маленько подкапал и выехал с трудом. тут я еще раз удивился МАШИНА НА АВТОМАТЕ А СЦЕПЛЕНИЕМ ПАХНЕТ!
Дак вот вопрос: почему у меня не заблокировались колеса, а крутились те, которым было легче? сколько кослес должно крутиться при блокировки без понижайки?
Почему на автомате воняет сцеплением?
Машина без ЕСП!
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Заблокировался межосевой дифференциал, дифференциалы в мостах не блокируются
Одно спереди и одно сзади. С понижайкой так-же.
Если бы было ESP, то еще присутвовал-бы Traction control system, машина автоматически подтомаживала свободное колесо и межколесный дифференциал крутил бы и второе колесо. Кто-то использует для этого ручник.
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
У нас нет межколесных блокировок - только межосевая. А то что крутилось 2 колеса, то это показатель того, что на машинах без ЕСП возможно имеется в раздатке ЛСД. Но здесь спор по этому вопросу уже давно идет.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
тогда я ваще ни че не понимаю! нахера тогда этот переключатель если толку от него нет!
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Толк как раз есть и довольно большой. Просто блок надо включать до того как Вы уже сели.​
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
заблокированный межосевой диф позволяет избежать ситуации, когда машина завязла и вся мощь уходит лишь через одно буксующее в гамне колесо (как в классической моноприводной машине).
при заблокированном межосевом дифе минимум два колеса будут помочь ей выехать - одно спереди и одно сзади. а это при определенных раскладах может оказаться существенной помощью.
дальше все зависит от сцепления колес с дорогой, оставшегося просвета до днища и т.д.
понижайка отдельная песня, в которой тоже есть плюсы, редко но метко как говорится...
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Мужики, подскажите.
Машина без ЕСП!
Ну думаю на все вопросы тебе ответили-остаётся последний.
Сцеплением воняет потому что ты поджарил фрикционы-диски сцепления которых в автомате по 4-6 на каждую передачу,они и так работают в режиме пробуксовки а ты им поддал ещё жару!!!Ещё несколько таких заездов и АКПП в ремонт!
Поссмотри в инете устройство АКПП и сам всё поймёшь.
АКПП не любит серьёзных пробуксовок -так что понижайку лучше включать заранее..
vituten
17 Май 2011
Сузуки Гранд Витара 2,4л 2011г.
Получается, при выключении межосевой блокировки, остается только постоянный полный привод, и при более менее постоянных сцепных свойствах на всех 4-х колесах они все гребут и эффект ППП несомненен. При различии сцепных свойств на колесах эффективность постоянного полного привода может снижаться, и в этом случае межосевую блокировку нужно включать, чтобы как справедливо замечено, хотя-бы два колеса, но жестко крутили! А чтоб заблокировались все четыре колеса нужно иметь и межколесную блокировку, чего у нас к сожалению нет. Я так это понимаю.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Практически правильно. в Витаре принцип знаменитой Нивы . на сухом асфальте у тебя под нагрузкой по одному колесу на каждой оси за счет силы трения колеса об асфальт. В тяжелых условиях слабых грунтов принцип свободного диференциала, срабатывает плохую службу, , вся мощь движка направляется на одноиз колес более свободное от нагрузки. При принудительной блокировке межосевого дифа передний и задний кардан жестко соединяется в единое целое и передает нагрузку поровну на переднюю и заднюю ось. На каждой оси (передней и задней) есть свой диференциал. и в слабых грунтах тогда крутятся по одному колесу на каждой оси, но обязательно. Далее задача водилы грамотно использовать межосевую базу для проезда по слабым грунтам.Натяг(движение без прокручивания колес). инерцию авто, грамотный выбор траектории движения , обеспечивающий макс сцепление колес хотя бы одной оси
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Короче я понял так:
на обычном режиме при езде по нормальной дороге крутится ведет одно колесо спереди и одно сзади.
если залез в говно то и всем 4 колесам стало крутить тяжело то крутится только одно колесо либо спереди либо сзади.
поворачиваем тумблер вправо начинает крутить одно спереди одно сзади. Это я так понял! правильно, нет?
просто бывало "выгуливал" свою машину на просторах заснеженого поля (жена снимала на камеру) там четко видно что гребут все 4 колеса. но это если идти ходом. Как застрял - начинало крутить по одному колесу на каждой оси.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
пилять, написал длинное сообщение, нажал "отправить", а оно не прогрузилось почему-то :banghead:
ЕвгенийСт
6 Декабрь 2012
81
Калининград
Suzuki Grand Vitara 2,4 2008г/в
В воскресенье ехал к реке, грунтовку развезло - грязища. Ехал D+4HLock, запах ощущался.
Т.е. при езде по говнам надо ограничить скорости? На передаче - L и ни шага выше?
Какой передачей ограничиваться на песке (морской пляж), скорость до 50-60 км/ч?
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
У меня тоже бывает, правда не в говнах, а при активном, агрессивном драйве.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
мляяя. че то за коробку страшновато становится после таких писанин!
ЕвгенийСт
6 Декабрь 2012
81
Калининград
Вчера был первый выезд на пляж.
4HLock+D - при спуске и езде всё отлично, никаких посторонних запахов. Даже колёса не спускал. Едет нормально.
А вот при подъёме обратно (рыхлый морской песок, горка ~30 гр.) пришлось немного спустить колёса и для верности 4HLock+L.
Зашёл как по маслу.
Cap613
5 Сентябрь 2013
SUZUKI GRAND VITARA 2,4 AT 2008
Здрасти. Народ, кто знает подскажите! Включаю режим 4ll и у меня автоматически загорается лампочка ESP OFF. Как я понял ее нужно самостоятельно нужно выключать нажав и удерживая кнопку на панели. Или быть может в данном режиме это нормально!?, и выключаем ESP в ручную только в режиме 4hl.
