Использование режимов 4H lock и 4L lock
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Здрасти. Народ, кто знает подскажите! Включаю режим 4ll и у меня автоматически загорается лампочка ESP OFF. Как я понял ее нужно самостоятельно нужно выключать нажав и удерживая кнопку на панели. Или быть может в данном режиме это нормально!?, и выключаем ESP в ручную только в режиме 4hl.
есп у тебя автоматом вырубается потому что мозги понимают раз включил блокировку межосевого дифа значит ща полезет в гёвна, ну типа водитель опытный значит и есп ему не нужна. типа того))))
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
вчера видео на ютубе смотре "Гранд витара - ответ за паркетника" во там блокировка и пониженая то видно как помогают!
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Все правильно
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Всем привет! скоро зима наступает решил пополнить свой багаж знаний в плане использования режимов, прочитав всю тему понял ( если где то не прав то поправте). авто 2,0 АКПП:
1. режим 4HL нужно включать/выключать при движений авто, если небольшое бездорожье, режим АКПП желательно переводить на 2 (индикатор на панели загорается) что бы был запас мощности.
Не включать на твердом покрытий.
2. режим 4LL включать/выключать когда авто стоит на месте с нажатием на педаль тормоза, а так же переведением режима АКПП в положение N, после этого
переключить тумблер в режим 4LL и поставить АКПП в режим L - индикатор на панели загорится ( включать этот режим когда сильный снег или бездорожье)
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Все так, только АКПП при движении в режимах 4HLock и 4LLock можно оставлять в "D" и режим "блокировки" 4HLock включать именно на скользком покрытии, когда у колес будет возможность проскальзывать на поворотах.
И без фанатизма по скорости.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
по зимнику (замерзшее болото, колея, кочкарник) растояние 300 км. ездил с блокировкой 90-100 км/ч. машина как в копаная, колея побарабану.
Viktorovih
Vasiliy
23 Январь 2014
Беларусь, Гомельская обл.
Suzuki Grand Vitara, 2007 г., 2,7 бензин
Расскажите, кто, как и в каких ситуациях используем режимы 4H Lock, 4L Lock? При каких скоростях на автомате.ки
4L Lock пробовал ради интереса. Режим 4H Lock включаю часто, в том числе и по трассе. Нравится данный режим использовать в городе на скользкой дороге т.к. АБС срабатывает более предсказуемо и старт уверенный. Что касается скорости, то этот вопрос интересует и меня. Гдето читал, что скорость должна быть не более 90 км/час, но я так и не понял что это за скорость: максимальная для включения или максимальная которую можно себе позволить. Пробовал ехать по трассе в режиме 4H Lock со скоростью 125км/час - понравилось!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
хочеш выкинуть раздатку - продолжай
Кто-то писал уже, про чела, который постоянно ездил на 4HL, в итоге передний и задний редуктор и рездатка под замену или ремонт.
Hunter_fisher
23 Январь 2014
Сузуки Гранд Витара 2012 г.в. 2,4АT FULL
Блокировка межосевого дифференциала - далее МД (режимы 4HL и 4LL) нужна для езды по рыхлому покрытию снег, грязь, песок. При использовании на сухом твердом покрытии блокировать МД категорически запрещено!
Попытаюсь объяснить почему: во время поворотов или даже простого маневрирования при перестроении оси переднего и заднего мостов вращаются с разными скоростями, а МД выравнивает их плавно распределяя крутящий момент между осями ведущих мостов. Поэтому в обычном городском режиме вполне хватает разблокированного МД.
А теперь представьте ситуацию когда автомобиль движется по снегу (песку): передним колесам необходимо "продавить" глубину снега, в то время как задние свободно катятся по колее от передних. Вот именно в этот момент и сказывается отрицательная черта МД - передние колеса "упираются" в снег и останавливаются, а задние (поскольку у них нет сопротивления) начинают проворачиваться и автомобиль "зарывается" как обычная заднеприводная легковушка. Когда же мы жестко блокируем МД - скорости вращения передних и задних колес и передаваемая на них мощность становятся равными - в итоге мы получаем жесткий полный привод.
А вот заблокированные между собой оси отрицательно влияют на управление автомобилем на ровном скользком покрытии (лед) во время поворота задняя ось уходит в занос, на сухом покрытии увеличивается износ колес и подшипников всех без исключения от ступицы до раздатки, ну и соответственно растет расход топлива.
Hunter_fisher
23 Январь 2014
Что же касается тюнинга в отношении внедорожных качеств Сузуки, то в передний и задний редукторы можно поставить самоблокируюшиеся дифференциалы (их сейчас в продаже великое множество: фрикционные, червячные, шариковые - типа ДАК и пр.) и отключить систему ЕСП.
Плюсы: всегда будут вращаться все четыре колеса, даже при диагональном вывешивании.
Минусы: преждевременный износ трансмиссии, увеличенный расход топлива, если в переднем редукторе стоит самоблок - плохая управляемость на гололеде.
vitnsk
12 Февраль 2013
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 2012 г.в.
Позвольте, а как же на крутые первалы в горах подниматься? Камни хоть и сухие, но для подъема оказываются достаточно скользскими.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Меньше читайте перепечатки неизвестно чего из сети. Ничего страшного не произойдет при кратковременной блокировке для преодоления сложного участка.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
А по трассе зимой с заблокированным центром чревато. Моментально поставит боком и выкинет с трассы, ничего сделать не успеете.
Hunter_fisher
23 Январь 2014
Под словами сухое твердое покрытие я имел ввиду асфальто-бетон
Hunter_fisher
23 Январь 2014
Камни на подъеме это как раз тот случай когда просто необходима блокировка дифференциала
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
трасса-трассе рознь!
понятно что по сухому асфальту с блокировкой ни кто не поедет!
Cache
28 Ноябрь 2014
Suzuki Grand Vitara 2005
всем доброго времени суток! недавно тоже побуксовал, что пришлось за лопатой идти, дак после этого постоянно моргает значек раздатки на приборке, что может быть?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Из-за циркуляции паразитного крутящего момента в трансмиссии.
Хома
4 Март 2007
Grand Vitara New, 2006, 5дв., 2л., АКП,
Насколько мне известно самоблоков для NSGV отнюдь не "великое множество". а всего 2: ДАК и его украденный аналог ДАН.
О преждевременном износе трансмиссии достоверных сведений быть еще не может, ибо максимальный пробег (на Ньюшке с ДАКом) у меня на данный момент составляет 30 тыс.км., (был установлен на 177тыс. пробега в качестве первого тестового экземпляра для NGSV, сейчас 207тыс.), никаких повреждений или повышенного износа трансмиссии констатировать не могу.
Расход топлива также не увеличился. Более того, на первых порах он даже уменьшился на 1-1,5л/100км, но я это могу объяснить тем что поначалу опасался за ДАК и ездил с ним более аккуратно, спокойней что-ли.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Не совсем так. По асфальту нельзя, а на скользком можно и нужно. Я много лет ездил на парт тайм. При межосевой блокировке, а тем более и при межколесной машина упорно едет прямо и не хочет поворачивать. В занос если даже захочешь и то кинуть сложно. Специально тренировались на льду на озере. Циркуляция момента конечно вредна для трансмисси, но на скользкой дороге она не велика, а на асфальте фатальна. На квадриках из-за короткой базы и отсутствия усилителя руля это все особенно хорошо чувствуется.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
В автомобилях без межосевого (с заблокированным) дифференциала в повороте тяга на задних колесах растет, а на передних падает. Появляется момент, который тем больше, чем круче поворот. На асфальте он ломает трансмиссию, на льду - разворачивает.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Механика этого утверждения мне чего-то не понятна. С чего это тяга растет? Все колеса крутятся с равной скоростью, а момент сцепления с дорогой до пробуксовки при одинаковых шинах определяется нагрузкой и коэффициентом трения. При повороте больше нагружаются внешние колеса. Другое дело что при дрифте управлением пробуксовкой задних колес можно корректировать траекторию, но это уже трюкачество и требует тренировки. На полноприводной машине такой трюк выполнить сложнее и никто этим не занимается. А вообще при езде по ровной дороге, пусть и скользкой блокировать межосевой дифференциа не надо и так лучше чем на одноприводной. Блокировка нужна когда одно колесо теряет сцепление, например вывешено или на льду, а остальные в снегу. Тогда момент снимается со всех 3 оставшихся колес и вообще с места не стронуться. А то что при блокировках и на льду устойчивей-это жизненный факт из катаний по замерзшим озерам. А вот если занос уже возник, то корректировть его сложней. Тогда монопривод лучше, как выше отмечено..
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
А разъяснение к картинке можно? Желательно источник.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
