Проблема с тормозами...?
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Ответ: Скрипят тормозные колодки
если еще не проверили - давайте проверим состояние колодочек
и прочее тоже поглядиим
Спасибо, меняли колеса, муж посмотрел, пока нормальная толщина, а поскрипывают наверное потому что песочек-камушки попадают. А Вы работаете на автосервисе в Зеленограде?
lukoviy
31 Август 2009
82
москва Зеленоград
мапед SUZUKI BURGMAN AN400( в раздумиях продать-не продать ) SUZUKI JIMNY (только взял- буду тестить )
частный гаражный сервис
а Вы не в поликлинике трудитесь ? а то такого же цвета как у Вас часто наблюдаю
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
А вы нажимайте посильнее на педаль и о чудо, скрип пропадает! Скрип обычно бывает на неоригинальных колодках и когда грязь попадает. Кстати, это не значит, что неоригинал покупать нельзя.
светозар
5 Январь 2010
сочи
сузуки джимни съерра 2003 года двигатель м13а 1.3 объем резина кордиант офф-роуд еле живая:) прошла 60 тыс.
знак ручного тормоза
подскажите. в чём может быть причина- последнее время при любом более- менее резком повороте. вне зависимости от состояния покрытия- мокрый асфальт. сухой. на панели кратковременно загорается знак ручного тормоза. АБС не трещит.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
Ответ: знак ручного тормоза
скорее всего что, тормозные колодки на грани исчезновения и уровень тормозной жидкости соответственно пониженный, таким образом при любом даже минимальном отклонении машины от горизонтали и проблескиевает значек ручника. рекомендации: замена тормозных колодок и при необходимости доливка тормозной жидкости.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Залипают тормоза
Сегодня заметил такую неприятность, при нажатии на педаль тормоза остановка происходит не равномерно, сначала плавно, а перед самой остановкой резко, как бы рывком. И потом чтоб стронуться с места приходится педаль газа нажимать сильнее чем обычно, и опять же рывок. Такое ощущение что колодки как будто прилипают. Если тормозить очень плавно слегка нажимая, как бы накатом, то подобных симптомов не наблюдается. Может ли это быть связано с низкой температурой на улице? (утром было -30, днём около 26) Хотя такие морозы уже были, и даже похлеще, но такого поведения не замечал.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Залипают тормоза
я бы поменял тормозную жидкость , и срочно.....
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
если при этом авто не кидает и не тянет и потёков тормазухи ни где нет и колодки в норме(не металл):D--то это дед морозВетер в хаПопробуй хорошо потормозить-прогреть тормозные диски с колодками..если всё проходит то всё нормально!!
может немножко водички попало в задние барабаны.........
Добавлено через 3 минуты
EDI тормозуха конечно гидроскопична..но не на столько же:DДа и человек говорит морозы то уже не первый день........
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Поддерживаю! Читал тесты тормозух, Liqui Moly, например, замерзает чуть ли не при -25. Хотел ее сначала взять, но когда узнал об этом - взял себе BP. Так что тормозуху поменять - первым делом. Пока да беды не довело... Что, кстати, залито у топикстартера?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а фиг его знаeт , как морозы повлияли на жидкость .....
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Что залито незнаю. Машина как с япии пришла тормозуху не менял. Сейча в гараж машину ставил, прогрел колодки, вроде пропадать стало, через раз. Завтра в тёпло загоню обследую.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Если в тепле все будет Ок, значит тормозуха. Поменяй ее - работы на полчаса максимум. По объему где-то 0,3л у меня ушло...
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Только прокачать хорошо не забудь!... ;)
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
Вот и запустил по ложному следу, откедова знаешь? Поди в ИзраИле не "утром было -30, днём минус 26". Тормозная не причем скорей, реакция нагрев-заморозка-вода. У нас тоже не так холодно как у топикстартера, но похожие явления наблюдаются в пределах -8-18, при этом влажность такая, что до костей пробирает. Но, замечу, что надо достаточно "чувствительным" быть, чтоб "схавать" этот нюанс при торможении.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Если после теплого бокса дефекты продллжатся, значит замерзает именно тормозуха. если все исчезнет - значит была влага где-то снаружи, которая прихватывала тормоза (правда не могу представить, как лед может помешать торможению).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
SAIIIA
реакция нагрев-заморозка-вода. -
вы шо в кИеВе
вместо тормозухи воду заливаете ? :hilarious:
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Глюк сегодня себя не проявлял. Обнаружилась небольшая течь антифриза, но недумаю что он мог попасть на колодки, скорее всего влага была (уф, думал опять гемор какой вылезет, обошлось).
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
EDI; написал(а):
вы шо в кИеВе вместо тормозухи воду заливаете ? :hilarious:
EDI! Смеешься?
И черэз почему срэди здесь ты в слова наложил, шо в мозгах не держал. :cool:
Имелось во внимании, не стоит в гембель с прокачкой народ наклонять, когда снаружи просто колодки с поршнями ледком прихватывает.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
... снаружи просто колодки с поршнями ледком прихватывает.
Это же какой лед должен быть, чтобы гидравлика не могла его сломать? Да и откуда он там будет? Никогда не трогали диски после интенсивного торможения? Ожоги, знаете ли, можно получить. Тормозные суппорта смазываются смазкой, выдерживающей 1000 градусов. А тут, видишь ли, лед жароустойчивый помешал :hilarious:
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
А если после далеко не интенсивного торможения и пост №1 внимательно почитать?
Гидавлика толкает толкает "туда", но не извлекает "от туда"...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Задние замерзают спокойно напрочь. Было такое, что снимаешь барабан, а колодки покрыты слоем льда и шевелиться не пытаются.
Передние заморозить гораздо сложнее, нереально практически. Ну и поплавать для этого в мороз надо. Направляющие фтулки не смотрел? Может им кирдык?
Ну или блин, действительно завоздушилась или замёрзла магистраль.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А мы про это и говорим! Автор писал: при нажатии на педаль тормоза остановка происходит не равномерно,
Добавлено через 4 минуты
Но учитывая, что задние тормоза только на 15% участвуют в торможении, по идее передние должны сделать свое дело. А вот если направляющие суппорта закисли или смазка в низ замерзла... У меня один пыльник порвался на направляющей. Ну заказал ремкомплект, 2 недели поездил и наконец нашел время поменять - а там уже ржавое все! Пипец, а если пару месяцев ездить и не замечать. Вот и еще одна вероятная причина.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Гул при торможении
Поменял диски передние тормозные.
Не сразу появился гул при торможении, не скрип колодок, а именно гул.
Особо ощутимо в пробке на маленькой скорости подкатываешься, тормозишь и глухой гул появляется, и при полной остановке как бы шелчок какой то глухой.
Что это может быть ? уже всю голову сломал.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Ответ: Гул при торможении
Скорее всего качество новых колодок, у меня такая же фигня, именно на небольшой скорости практически в момент остановки машины. У меня колодки ,феродо,
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Колодки не менял, они нормальные были, тока диски. И то и другое Lucas TRW
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
не подскажете, какой номер по каталогу колодок феродо?
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
FDB396 передние.
FSB318 задние.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
гул... подшипник какой может?
