Сигнализация?!
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Re: Сигнализация ?
gek13 написал(а):
Затем, чтобы дверь невозможно было открыть, даже разбов стекло и потянув за пипочки, отвечающие за разблокировании дверей. Т.е. при двойном повороте ключа (или при двойном нажании на ключе с копочками) дверь блокируется намертво! :thumbsup:
#246
21 Август 2006
73
Re: Сигнализация ?
FireDragon написал(а):
Мне сказали, чтобы ключ с кнопками я спрятал дома и никогда не доставал
Открытие-закрытие с брелка сигналки.
Я думал про slave-сигналки, но ответ Autosecurity огорчил.
А ведь удобно было бы не таскать с собой брелок сигналки.
Поясни, плз: ты машину закрываешь сначала 2-ым ключом (без кнопок), а потом с брелка или только кнопкой брелка сигнализации? Т.е. ты только нажимаешь кнопочку на брелке, кстати, 1 или 2 раза?
А при этом судзуковская фича - невозможность открыть дверь даже разбив стекло, - у тебя работает? Какая тогда модель сигналки (и цена с установкой), если не секрет?
Если эта фича, ИМХО перевешивающаяя другие возможности сигнализации, не работает, то по мне нафиг нужна такая сигналка. Лучше тогда закрывать кнопкой с ключа (2 раза), а затем кнопкой брелка ставить машину на оралку.
В отношении slave-систем мне autosecurity тоже ответили не очень понятно, что "...имеет смысл выбирать те из них, которые позволяют осуществлять блокировки посредством беспроводных цифровых реле", а затем написали, что "...они рассматриваются в основном как охранные системы, имеющие достаточно ".
Зачем же тогда вообще выбирать системы, если они имеют невысокий уровень противоугонной эффективности?
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Re: Сигнализация ?
сигналка делает простое закрытие\открытие, а при необходимости "в стремных местах" можно ключем в скважине довернуть.
А если я второй раз нажму на брелке, то будет режим "Паника" :)))
#246
21 Август 2006
73
Re: Сигнализация ?
В принципе тоже приемлемый вариант, но я бы предпочел ключом в скважину вообще не лазать. Лучше уж при необходимости еще кнопку на ключе нажать, особенно если надо открыть, а у тебя руки заняты вещами. В этом варианте изловчиться и нажать даже две кнопки проще, чем лезть ключом в скважину.
VarAn
17 Август 2006
535
85
Re: Сигнализация ?
Да уж лучше поставить иммобилайзер с замком на капот и избавить себя от тырканий с кнопочными брелками.
#246
21 Август 2006
73
Re: Сигнализация ?
Что-то я недопонял. Иммобилайзер в Лианке уже есть, встроенный. Зачем ставить еще? Замок на капот - понятно, чтобы в моторный отсек не было доступа. А чтобы открыть-закрыть машину на кнопки "тыркать" все-равно придется, если не рассматривать крутые системы с карточкой, когда только подошел к машине и она сама открывается, отошел -закрывается.
В теме то речь идет о том насколько удобно пользоваться машиной, когда и родной иммо (с ДУ ) используется и еще дополнительно сигнализация установлена.
kota
9,691
мААсквА
Re: Спутниковая сигнализация
VarAn написал(а):
Как вам такой девайс, если его стационарно подключить в авто?
http://www.navigrad.ru/cgi/Garmin/runbroker.cgi?action=part&broker=Showroom&part=13070
а смысл?
этому авто вообще никакая сигнализация не нужна. двери открывает, иммобилайзер есть и ладно...
alex_spb
10 Май 2007
Liana HB и сигнализация Sher-Khan?
Народ, привет!!
Подскажите, заказал Liana HB и заказал на установку сигнализации Sher-Khan 6. В наряд-заказе указал что бы работала функция по первому нажатию кнопки сняти с охраны открывается только водительская дверь, по второму нажатию открываются все остальные.
Мне отзвонились установщики из салона и говорят, что на Liane эту функцию сделать нельзя, так как необходимо вмешиваться в работу центрального замка, что повлечет за собой снятие с гарантии. ОЙ Блиииин
Вопрос это действительно так или они просто незнают как подключать сигнализацию?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Re: Liana HB и сигнализация Sher-Khan?
Если приобретаете авто у дилера и он же устанавливает сигнализацию - то вас дурят. Ведь это ОНИ будут вмешиваться в работу ЦЗ, а не вы. У меня другая сигнализация, но реализована функция поочередного открывания. Снятия с гарантии быть не должно. Даже если вы установите сигналку у длугого установщика. Только он должен быть лицензированнным.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Вам теперь придется кнопкой с ключа запирать двери, а потом - с брелка сигналки - ставить на охрану. Морока ИМХО. Я ставил себе slave сигнализацию, чтобы от этого избавиться.
Кстати, что такое "снятие с гарантии"? Ведь целиком автомобиль может снят с гарантии только в том случае, если не проводилось регламентное техобслуживание или оно проводилось не в дилерском сервисе. При вмешательстве в конструкцию, снимают с гарантиии только тот узел, в который лезли. Если дилер утверждает обратное, просите его письменного подтверждения этих слов. А потом эту справку дистрибьютеру покажите. Дилер должен быть наказан.
alex_spb
10 Май 2007
По гарантии - конечно же речь шла о ЦЗ.
Почему двери будет необходимо запирать кнопкой с ключа, а затем ставить на сигнализацию? Разве нельзя двери закрывать сигнализацией при постановке на охрану?
alex_spb
10 Май 2007
Машина приобретается у оф. дилера.
Про гарантию речь идет о ЦЗ.
Почему теперь надо будет двери закрывать с кнопки на ключе, а потом ставить на сигнализацию? Двери можно закрыть и постановкой на охрану с брелка сигнализации. Или это для работы двойного запирания?
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Интерфейс таков: нажимаете не кнопку брелка -закрыты все замки, ещё раз открыто.
добавляем ключик: кнопка на ключе два раза + кнопка брелка всё закрыто и даже изнутри не открыть.Открываем в обратном порядке, кнопка брелка + один раз на ключе - открыта тока водительская дверь. С шерханом подругому действительно сделать сложно;)
yuranchik
5 Март 2007
Увидел тему.
Установшики явно обманывают.
У меня Sher Khan 6. Реализована функция как на стандартом лиановском брелке - один раз нажал - открылась водительская дверь, 2 раза - все. Правда чтоб так сделали, пришлось доплачивать 1000 руб.
При этом не понял, зачем нажимать еще кнопке на брелоке ключа?
5,173
Глюк сигназизации или ЦЗ ???
У меня установлена сигнализация Tomahawk X3. Позавчера ночью она сработала. Выключаю - снова срабатывает. Выскочил на улицу - никого. Выключаю - снова орет. Подошел к авто, снял с охраны, открыл дверь, но освещение салона не включилось (хотя я сразу не обратил внимания). Через несколько сек. сигналка автоматически встала обратно на охрану, типа я двери не открывал. Что только не делал: на приборке индикатор открытой двери горит, но салонный свет не включается и охранка не видит открытой двери. Так со всеми дверями, кроме правой задней - у нее все наоборот: на приборке реакция нулевая (не горит), а салон загорается и охранка вроде реагирует.
Что это может быть? Охранка или центральный замок? Пробовал аккому отключать, думал глюк сбросится - неа... Слава Богу хоть орать перестала по-напрасну. Причем когда орала, то на брелке-пейджере не показывала причину (открытая дверь или датчик удара), а только индикаторы поворотников мигали (на брелке имеется ввиду).
Теперь приходится снимать с охраны и сразу заводить авто за 30 сек, иначе обратно все двери закрываются и охранка включается...
Подскажите, знатоки, плизь!!!
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Ответ: Глюк сигназизации или ЦЗ ???
У меня нечто подобное было на мангусте. Перегорел предохранитель сигнализации, что прятался у меня под торпедой.
5,173
Ну так охранка бы и не работала тогда, я так думаю. А она же встает, снимается, реагирует на удары... Вот для ЦЗ вроде как есть два предохранителя: на 20 А и на 10 А (номера 20 и 24 - на сайте http://firedragon-liana.narod.ru/fuse/fuse.html). Второй вроде работает, т.к. аварийная "моргалка" работает, которая на том же предохранителе. Может первый тоды? Надо проверить...
2,123
концевики дверей проверь
5,173
Первая мысль такая и была, но... если внимательно читать первый пост, то видно, что нет реакции на все (!) кроме одной двери, да и на ту как-то странно - вряд ли все сразу. К тому же на приборке-то индикатор открытых дверей загорается при открытии всех дверей, опять же кроме той одной правой задней... Странно все это. На сервис записался предварительно только на среду.
Дантист
29 Июль 2007
213
У меня тоже был подобный глюк.В дождь стала срабатывать сигнализация(брелок показывает,что открыт капот).Причину нашёл быстро.Оказалось у "Лианы" неудачно расположен концевик капота,и его заливает водой,которая вызывает в нём замыкание.
5,173
Все это так, но у меня ведь пейджер не показывал никакого датчика, просто тупо кричал. К тому же сейчас сигналка не реагирует на двери даже лампочка салона, хотя при этом приборка реагирует - странности какие-то. Я тоже думал, что где-то какие-то концевики, но ведь хоть как-то да реагирует наних.
Чешу репу.
5,173
Сходил, проверил предохранители - все в порядке. Зарывал двери кнопкой на ключе (только ЦЗ без постановки сигналки на охрану) - реакция та же после открытия: через несколько сек. закрывается сама. Реагирует только на одну дверь... вот незадача... неужто блок управления ЦЗ?
Рыдаю!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Сто пудов сигналка глючит... :thumbsdown:
5,173
Очень хочется верить, что сигналка - она ж на гарантии еще. Правда не пойму, каким образом она вырубила так странно двери? Схемку бы видеть, как подключается это дело, а они мне не дали ее, типа секретная...
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Suzuki Liana 2006 2wd АКПП. Серебристая.
У нас вообще изначально цз не работал когда машину забирали официалы попробовали батарейку поменять но это не помогло((( подскажите что можно сделать?
2,123
вряд ли сигналка. Свет в салоне при открывании дверей загорается? все сигналки просто присоеденяются к цепи от концевиков дверей в паралель с салонным плафоном
5,173
Повторюсь: свет загорается только при открытии правой задней двери, но при этом не загорается индикатор на приборке; а при открытии остальных дверей - все наоборот: свет не загорается, а индикатор на приборке загораетя. Это-то и странно!
2,123
попробуй снять с сигналки и открыть ту единственную дверь и посмотри, встанет ли сигналка автоматически типа двери неоткрыты.
Еще похоже на плохой контакт или полустершийся провод, но это надо проверять тестером.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
А чему удивляться? Китаёзам, и не такая фантастика подвластна :))) Где-то коротнуло, вот и сглючило.
Съезди к сервисменам, сделай диагностику...
