Сдувать или не сдувать?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Сдувать или не сдувать?
Сдуваться нужна всегда и без разговоров.
Каменый триал\ПЕресеченка-1.0-1.2
Колейности\Песок\Глина\-0.6-0.8
Мягкий Грунт\Болота-0.1-0.35
Причем чем меньше мы делаем давление в колесах тем больше возрастает механические усилия на трансмисиононые узлы,также очень сильно возрастает усилие на ГУР доходит до того что он закипает.
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
Позволю не согласиться. По глине лучше едут узкие колеса (особенно на легкой сузуке) с меньшим пятном из-за того, что они лучше прогрызают раскисший слой грунта. У нас тут кругом глина, перелез с 29-8,5 на 30-9,5 - стало хуже. В качестве компенсации травлюсь только до 1,1 атм.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Нет ты не туда просто акцент ставиш .Как лучьше по твоему колесо будет вгрызаца в грунт при о.8 или при 1.1? круглое колесо мылится быстрей и не едет.
Конешно в каждой ситуации давление можно менять, поскольку та же самая глина бывает разной
в одном случае это слежавшая субстанция где важны боковые грунтозацепы чтоб пробить себе колею а в другой глиняная жижа где важен клиренс(тоесть более накаченное колесо).
Обсуждать можно сколько угодно
каждый травится настолько сколько он считает нужным
Насчет ширины ризины я не говорил
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
народ приводит различные варианты давления в шинах для различных грунтов...а вот тип и размерность резины при этом не указывает...не порядок.
Black Serge
Реаниматор сузук
из опыта, самурай-витара, резина типа гудрич мт 29...31
штатное - штатное и есть.
1.0 - дает офигительную разницу в мягкости со штатным, изменения в проходимости можно сказать не чувствуется.
уводы небольшие. В общем для быстрых гонок типа ориентирования.
0.8 - изменение в проходимости ощущается, но еще слабо. все еще можно без особых проблем и ограничений проехать сколько-то по асфальту (ммм в пределах ПДД :)) ).
в общем некое универсальное давление если не знаем что нас ожидает.
риск разбортироваться или набить грязь под диски почти ноль.
0.5 - проходимость реально чувствуется. появляется ощутимый риск разбортироваться при резких движениях рулем на твердых покрытиях. неплохо для езды ходом или для "экстремальных" покатушек на "городских" машинах. на асфальте, если надо - аккуратно.
0.3 - еще одно РЕЗКОЕ повышение проходимости по сравнению с 0.5. Диски надо беречь - можно переехать бревнышко диаметром см 10 и вообще ничего не почувствовать, соответственно бревнышко побольше на скорости - помнет диск. уводы очень сильные. набивание грязи под обод почти неминуемо. для реального говнолазания.
но для болот надо травитьця еще дальше.....
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Дайте совет: чем достаточно точно мерять 0.3 и 0.5 атм? По магазинам какое-то безумие, на компрессоре не особо точный манометр.
Может есть у кого-нибудь фотография как МТшки выглядят при таких давлениях?
Покупаешь какой нибудь приличный манометр рублей за 500. Я пользуюсь стрелочным "Беркут"
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Дайте совет: чем достаточно точно мерять 0.3 и 0.5 атм? ...
На рынке уже давно есть электронные штучки с погрешностью до 0,01 стоимостью 300-500 р. в зависимости от модели.
