Нужен совет
Тема в разделе "Нижний Новгород и Нижегородская область", создана пользователем Amatori, 13 авг 2008.
  1. Amatori
    Оффлайн
    Amatori
    15 июл 2008
    Пару месяцев назад стал счастливым обладателем Витарки на автомате (верней жена при моей поддержке) посоветуйте, что необходимо поставить из допов (не считая сигналки, защиты картера и брызговиков) может вебасто или сигналку с автозапуском, вот еще нужна ли зимняя резина, как дела с антикором обстоят, и как статистика с угоном, а то машина пока не застрахована, и под окном стоит. А то при покупке на все сразу как водится денег не хватило, да во всякую хрень деньги вкладывать неохота. БЫВАЛЫЕ отзовитесь. :whistling:
  3. Константин
    Оффлайн
    Константин Супермодератор
    21 окт 2006
    649
    Ответ: Нужен совет
    год выпуска какой?
  4. FlyVodolaz
    Оффлайн
    FlyVodolaz
    24 дек 2007
    МО, Химки
    Ответ: Нужен совет
    Если NSGV, то быстрее ставьте замок капота и КАСКО. Угонять в этом году их стали очень хорошо. И не каких автозапусков!!!
  5. Amatori
    Оффлайн
    Amatori
    15 июл 2008
    Ответ: Нужен совет
    2008 год, беленькая вся
    а по чем замок капота нынче, вот еще а на коробку мультилок нужен?
  6. Константин
    Оффлайн
    21 окт 2006
    649
    Ответ: Нужен совет
    Да... статистика угонов растет вверх, так что лучше озаботиться дополнительной механической защитой и хорошей страховкой. Обратитесь в специализированные компании, они вам подберут противоугонный комплекс. Если заедете в две-три фирмы, то потом сможете выбрать оптимальный для себя вариант.
  7. FlyVodolaz
    Оффлайн
    FlyVodolaz
    24 дек 2007
    МО, Химки
    Ответ: Нужен совет
    На коробку сильно не поможет, потому как если заведут машину, то переключат раздатку в N и коробка им не помешает. А вот усложнить доступ под капот надо. Замок лучше ставить полностью механический. Ну или если хочется электро-механический, то не связывать его с сигналкой или центральным замком.
  8. bf-109 52
    Оффлайн
    bf-109 52
    15 июн 2008
    Ответ: Нужен совет
    Застрахуй по КАСКе на полную (угон+ущерб), поставь недорогую сигналку с пейджером (наличие автозапуска - на любителя, но жизнь ворам он упрощает), брызговики, коврики салон-багажник (если не поставил - приличный неоригинал с лого Сузуки в 1.5 штуки уложишься в нормальном магазе типа Автоволги) -вроде и все для начала. Замки на КПП, капот, спутники и пр. лишь сильно удорожат твою "антиугонную" программу, а захотят угнать - угонят (недавно со двора новая Легаси ушла - в ней вроде все противоугонные навороты были). Так что здесь рулит только КАСКО. Антикор - только если машинку внукам оставить хочешь.
    Прочее - музыка, телик, ксенон, обвес , вебасты, тонировки - в зав-сти от наличия ср-в и желания их тратить. Кстати, по тонировке - седня, 14.08, у нас в НН идет операция доблестных гайцов по борьбе с ней.
    Удачи!;)
    Проглядел. Зимняя резина - обязательно, особенно для любимой жены.
  9. Meshok
    Оффлайн
    Meshok
    12 ноя 2007
    Н.Новгород
    Ответ: Нужен совет
    Регионы, оживляйте деятельность нашей ветки, а то злые языки говорят что она умерла!
  10. bf-109 52
    Оффлайн
    bf-109 52
    15 июн 2008
    Ответ: Нужен совет
    Да не умрет она, если мы, автовладельцы, на ней между собой по-пацански общаться будем. А не 2 дилера, которые используют ветку как рекламную площадку.
  11. Amatori
    Оффлайн
    Amatori
    15 июл 2008
    Ответ: Нужен совет
    Пипец какой то, если раздатку в режим N переведут то мультилок не спасет на коробке, кстати кто нить слышал про мультилок на руль, не заводской, а ставят какой то дополнительный, типо лучше чем на коробку.
    да и замок капота тоже не особо спасет, думаю само надежное это страховка, тогда другой вопрос, а где страховаться, у кого какая практика, то кто че пишет. думаю надо новую тему открыть на счет страховых, кто что скажет
  12. bf-109 52
    Оффлайн
    bf-109 52
    15 июн 2008
    Ответ: Нужен совет
    А стоит - новую тему? На автофорумы на nn.ru, nnov.ru зайди - там все по всем страховым давно обсосано - у кого дешевле, кто бабосы не выплачивает.
  13. Первый ДЦ
    Оффлайн
    Первый ДЦ
    20 мар 2008
    Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 30
    Ответ: Нужен совет
    Конечно же существуют замки на руль, причем хорошего качества и надежности. И достаточно удобные. не как на "десятках" гаранты.
  14. Amatori
    Оффлайн
    Amatori
    15 июл 2008
    Ответ: Нужен совет
    Так это правдо что на автомате, при мультилок в режиме N раздатки авто можно укатить???? Типо мультилок на коробку тут не поможет????
  15. FlyVodolaz
    Оффлайн
    FlyVodolaz
    24 дек 2007
    МО, Химки
    Ответ: Нужен совет
    Мануал, странице 7-7 и 7-8.
    Т.е. надо завести машину и перевести каробку сначало в N потом в P. (назад в P можно и не переводить). Т.е. плохим людям надо завести машину, для этого открыть капот. А коробку переключить потянув за нужный тросик. Вроде так. Не знаю будут мучится с раздаткой или нет :) или просто потянут тросик и переключат коробку
  16. Первый ДЦ
    Оффлайн
    Первый ДЦ
    20 мар 2008
    Ответ: Нужен совет
    Здравствуйте, уважаемый Amatori!
    Укатить можно не только автомобиль с АКПП с мультилоком, но и с МКПП (просто выжав сцепление). Но в автомобиле с АКПП угонщикам будет необходимо еще включить зажигание, чтобы переключить раздаточную коробку в нейтраль.
    То есть в данном случае мультилок блокирует только перемещение рычага или селектора КПП.
    В любом случае лучше ставить не только механическую, но и электронную защиту автомобиля. Они являются дополнением друг к другу и это хорошо повышает противоугонность.
    C уважнием, начальник сервисной и гарантийной службы Шаханов Илья.
  17. Вторник
    Оффлайн
    Вторник
    20 авг 2008
    Ответ: Нужен совет
    В моей молодости был как автомобиль ВАЗ 21043, отец так такую фиговину придумал противоугонную, хитрую, какая то хрень на педали с замком, но она такая громозкая была :D, так что думаю луше мультилок, на руль, причем в данном случае, я слыхал вещь хорошая и удобная, уточняю мультило на руль НЕ ЗАВОДСКОЙ. То заводской саплей перешибеш.
  18. Amatori
    Оффлайн
    Amatori
    15 июл 2008
    Ответ: Нужен совет
    Есть еще тогда вариант, как в фильме берегись автомобиля, какпкан на кабана на педали ставить :D :thumbsup:
