Тормозная система Вопрос по тормозам и колодкам
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Тормоза!!!
Лазить проволочкой надо не просто в ГТЦ, а аккуратно попадая именно в компенсационное отверстие. Думается мне что "болеет ГТЦ". Остальное - надо детально смотреть, бОльшего заочно не скажу.
xPomax
30 Апрель 2008
МСК
BALENO 2WD 99г МКПП
Ответ: Тормоза!!!
стало намного лучше но все равно слегка подклинивает.... в бачке с тормозухой опять появляются сопли..
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Тормоза!!!
Сопли "ни с чего" появиться не могут - они плавают по всей твоей тормозной системе.
Купи литра полтора-два тормозухи и аккуратно-методично по кругу прокачивай.
Откачай жидкость из бачка разовым шприцем, затем сними передние колеса и насколько возможно разведи передние колодки - это выдавит еще некоторый объем грязной тормозухи в бачок. Эту жидкость также откачай из бачка.
Налей свежей жидкости в бачок и методично по кругу прокачивай все рабочие цилиндры, пока не появится чистая и свежая из рабочего цилиндра, не забывая подливать свежую жидкость в бачок ГТЦ.
Черный
4 Июнь 2008
78
Нижегородская обл.
Suzuki Baleno, 1.6, 99 г.в., седан, 2wd
Вопрос по тормозам
Люди добрые, подскажите как часто меняют тормазные диски, какой минимально допустимый их размер?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Вопрос по тормазам
Судя по всему, мануал ты еще не выкачал...
Тогда вот:
Для сплошного диска толщина должна быть: норма -12мм, минимум - 10мм.
Для вентилируемого: 20 и 18 соответственно.
Черный
4 Июнь 2008
78
Нижегородская обл.
спасибо большое,с мануалом пока проблемы, а как часто меняют диски, есть ли смысл протачивать???
и еще вопрос, периодичность смены задних колодок?, где-нибудь есть подробная инфа по замене, может есть какие особенности?
Forest Cat
Если толщина стала меньше минимума - меняй. Если еще в допуске - не трогай. Протачивать зачем? Есть биение, что-ли?
Износились - поменяй, вот и все периодичность.
Я менял где-то на 110 тысячах, скорее для профилактики - старые бы еще тысяч 5, а может и все 10 прослужили.
Вообще, весь процесс в мануале расписан, но ничего страшно сложного там в принципе нет - в процессе разбора все станет само понятно. Если хоть раз сам менял на нашемарках - справишься ;-)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Про задние колодки - пробег на машине около 140ткм.
Задние колодки стоят те, что пришли с Японии (было при покупке 80ткм).
Год назад разбирал, смотрел - те, что ближе к переду сносились сильнее, чем те что сзади. Поменял их местами, прошел год, я купил комплект задних колодок, полез менять - толщина колодок еще не сравнялась, минимальная толщина накладок - около 3-4мм, менять пока не стал.
Передние колодки заменил на пробеге около 110ткм, до следующей замены еще ездить и ездить.
Диски протачивают если начинают бить при торможении. У меня появились риски, но протачивать не хочу- тормозит нормально, Тех.осмотр на спецю оборудовании по тормозам прохожу без вопросов.
Черный
4 Июнь 2008
78
Нижегородская обл.
Ответ: Вопрос по тормозам
На момент приобретения авто пробег был 190 т.км, на данный момент 198 т.км.
Я решил сделать ревизию тормозов и был разочарован тем, что сильно изнашивались внутренние колодки, хотя их меняли 20 т.км назад, причиной послужило закисание направляющих. Внутренняя сторона диска работала лишь на 40% от площади соприкосновения, остальная была просто загажена. Разве этого не видели на сервесе???? - ЭТО ОСТАНЕТСЯ НА ИХ СОВЕСТИ. Задние еще не смотрел, но предположения неутешительные.
Проточить решил потому, что есть знакомый токарь и было попросту жалко ставить новые колодки с таким безобразием.
Возникает вопрос какие диски поставить, насоветуйте
Урри
22 Май 2006
577
Минск
На сервисе однозначно подгадили - для того чтобы колодки одинаково срабатывались, надо периодически суппорта обслуживать - чистка и закладка специализированной смазки, при необходимости ремонт цилиндров.
По дискам ничего сказать не могу, один из лучших вариантов на мой взгляд - оригинальные диски.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
В 2007 менял передние вентилируемые тормозные диски заказывал в Экзисте BOSCH (сделано в Италии)цена была 4103.16 за пару.Доволен. Сначала хотел взять что нибудь подешевле,но решил на тормозах не экономить.
asa
Казахстан
Suzuki Boleno 1996 G16B Автомат.
Может быть у кого-то была такая проблема.Suzuki Bolenoю . автомат.При нажатии на тормоз и отпускании его на стоянке ничего не слышно. Затем включаю автомат в режим D для движения держа ногу на тормозе. Начинаю отпускать постепенно тормоз и в конце хода педали тормоза слышен скрежет небольшой.После начала движения этот же звук возникает в самом конце затормаживания колеса, непосредственно перед остановкой.При отпускании педали тормоза для продолжения движения звук появляется снова. В движении и процессе торможения никаких звуков нет только в конце перед самой остановкой.
Спасибо.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Тормозная система
Какие суппорта можно поставить , а то оригинальные дорогие.???
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Тормозная система
Попрбуй неоригинал. Хотя проблемно найти, но все же возможно. Если не ошибаюсь, то вроде штатовская фирма делает, Budweg Caliper A/S.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А есть ли неоригинальные суппорта , а именно планка на которую одевается скоба с порнем?:(
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Сорвалась резьба на держателе тормозных колодок, это то место куда вкручиваются направляющие. Нарезали резьбу и даже потом эпокситкой заливали , не помогает болт----прокручивается , вот и решил покупать аналоги только вот найти их трудно ( диски есть, а вот суппортов не нашел еще)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Этот болтик в норме не испытывает больших усилий - а если ввернуть в родное отверстие ремонтную втулку?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А че это еще за ремонтная втулка , как хоть она выглядит:(
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Резьбовая пробка. Внутренний размер резьбы как на болтике, наружний - на два размера больше.
Если болтик на М6, втулка снаружи М10. Хотя наверно не стоит - тормоза не то место.
Лучше заменить узел.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А в магазинах , они в свободной продаже??? Или надо специально ходить искать.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Любой токарь выточит. Главное, что бы тела в держателе хватило.
Кстати, а что, на разборке не найдут держатель?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Нет времени съездить. А как она хоть может выглядеть , мож я даже сам выточу.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Цилиндрическая втулочка. Снаружи резьба и внутри резьба. Внутри - та, что необходима для болтов, а снаружи та, что минимально сможет обеспечить жесткость самой втулки, при нормальной толщине стенки.
Вот, Cultus Novosib точно описал, если нужна резьба М8, то возьмите болтик М12 и засверлите внутри отверстие и нарежте резьбу М8. Отрезаете необходимую длину. А в самом теле кронштейна - рассверливается и нарезается М12, куда и вкручиваете самодельную втулку. Втулку я закручивал туго, дотягивал с помощью зубильца, им же и "зафиксировал". Повторно потом, аккуратно проходил метчиком резьбу. Можно, в принципе, кємпом прихватить... Но, я это делал не на машине!
Кстати, нагрузку болты крепления суппорта - практически не несут. Основную нагрузку - несёт кронштейн, в который вставляються колодки. Именно в него колодки упираються! А суппорт просто сжимает колодки между собой. Наверняка надо глянуть, что бы тело кронштейна не стало тоньше! Я хоть и заменил тормозные диски-колодки буквально с месяц назад, уже не помню, где расположены отверстия в кронштейне!
P.S. Все эти "манипуляции" могут быть не опасными, можно и кэмпом прихватить! Но, не дай Бог куда "вляпаться", экспертиза сразу найдёт "изменение конструкции тормозной системы" и менты будут не на стороне "переделанной" машинки! Лучше - кронштейн с разборки!
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Suzuki Baleno 3 дв. Хэтчбэк, 1999г, 1.3.
Что с тормозами???
Начну из далека. В сухую погоду пришлось выполнить экстренное торможение перед светофором! Машина резко затормозила, но почти перед самой остановкой что-то хрустнуло и слегка дернулась педаль тормоза в противоположную сторону от нажатия! Тормозная система с АВС. Что это может быть?
3 месяца ездил после этого все было нормально, правда экстренного торможения больше не выполнял! Вчера сыпал мелкий мокрый снег, на проезжей части лежало см 3-5 снега - первый для меня, как автолюбителя (стаж 4 месяца)!!! Очень скользко!!! Ехал домой и на скорости 30 км надо было затормозить и поворачивать. Без стресса. т.е. плавно нажав на тормоза и плавно выкручивая руль. Педаль тормоза сначала плавно прожимаясь, вдруг 3 раза с промежутками в доли секунд почти ударила обратным действием в ногу которой торможу. Машину плавно повело в скольжение - небольшим юзом продолжала скользить в очень высокий бордюр(((( В итоге, все же затормозив, чуть не доехав до бордюра и, повернув, - продолжил движение. После этого случая - тормоза работают нормально и пока не повторялось сие неприятное действие. Это что-то с АВС или все же тормозная система ??? Чешу репу.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ответ: Что с тормозами???
Так работает АБС. :D
Ты бы почитал в сети всяких умных дядек, как тормозить в каше, на снегу и пр. с АБС. Тормозить в повороте зимой не советую, чревато. ;)
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Спасибо, попробую поискать инфу! А это нормальная работа АВС, он так и должен????
