Резина и диски Cordiant Off-Road (обмен опытом)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
SimonFin
11 Май 2008
444
Ответ: Cordiant Off-Road (небольшой отзыв)
Ну что вчера переобул шипованный контивикингконтакт1 на кордиант оффроад. кордиант сразу надул до 1.9 атмосфер (вместо штатной величины равной 1.6).
результат:
1. шумней штатной резины раза в три, шумней контивикингконтакт1 раза в два
2. машина стала хуже разгоняться (диски штатные)
3. по снегу ездит нормально, по льду не пробовал
4. появилась какая-то непонятная вибрация по кузову, при движении на маленькой скорости, колеса отбалансированы отлично (грузики по 25 грамм)
5. на асфальте поведение чуть хуже чем у шипованной резины, правда жестче в разы ибо давление 1.9
вывод: можно смело брать резину для города, ничего страшного нет
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Не мог бы рулеточкой замерить диаметр и ширину?
Спасибо!
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
Ну что вчера оффроад. кордиант сразу надул до 1.9 атмосфер (вместо штатной величины равной 1.6).
результат:
Ну шумней раза в три, это слишком. У меня жена вынесла приговор - нормально, а это дорогово стоит.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Народ, кто еще не акордианился - вот тут за 2 115 покрышка....:whistling:
ssa
15 Январь 2008
538
166
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
результат:
4 пункт
вибрация есть именно на малой скорости. Это слышно, как отдельные элементы рисунка (шашки) соприкасаются с асфальтом - скорость увеличиваем - отдельные звуки сливаются в общий фоновый шум, сдвигаясь выше по частоте. Это норма на МТ
Резина поприкатается - острые углы скруглятся - будет тише и ровнее )
SimonFin
11 Май 2008
444
Спасибо!
очень сложно померить диаметр ибо колесо уже установлено на машину и появляется большая погрешность
когда мерял мне показалось, что на 1-1.5 см больше штатных колес (65 см, а штатные 64)
сравнивал с штатной запаской.
ширину померить забыл
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Не понял! Штатные, с пробегом в 30тыс. - 67см (26,3"). Недавно измерял на запаске. Можно ещё раз уточнить диаметр Кордианта в 205-ом, нашем штатном, размере?
SimonFin
11 Май 2008
444
надо измерять длинну окружности, чтоб точно сказать ее радиус, ибо по другому надо городить огород из-за большой погрешности измерения
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Hankook Dynapro MT RT03 размером 215/75R15 самый мелкий.
Вообще, с моей точки зрения Гудрич МТ 215/75R15 будет лучше, но цена на него сейчас улетела в космос.
Если выбирать между Hankook RT03 215/75R15 и Cordiant OffRoad 205/70R15, то Hankook в два раза дороже, при этом даже по рисунку видно, что на внедорожье он слабее. Расстояние между ламелями заметно поменьше. Это и подтверждается опытом, RT03 - это нечто среднее между MT и AT.
Но Cordiant пониже, что, впрочем, на бездорожье может скомпенсироваться рисунком. И цена, конечно, очень вкусная...
Для зимы не стал бы использовать ни Hankook (даже с его ошиповкой), ни Cordiant. Для зимы надо зимние шины. Проверялось не раз.
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
На выходных обул ханкук мт.
Из первых ощущений - не ожидал от мт резины такого комфорта на асфальте.
В общем - не знаю пока как в грязи, а по асфальту на 5 баллов для своего класса.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Как в говны поедешь напиши как там ханкук себя чувствует....хочу себе такой поставить!!!
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
С такой погодой до говен ещё как до Житомера в колене-локтевой :D
Но с виду и на ощупь - если сдуться - гребучесть должна быть на приемлемом уровне.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
А чем гудрич АТ не устроил?
И сравнительные впечатления)
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Пока могу сказать только про трассу. Поведение почти одинаковое.
Про природу - выясню на выходных. Там и отпишусь.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
жду с нетерпением.....щас стоит geolander A-T S--замыливается как гад--всё приходится брать на УРА только сходу
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
А шум, расход, и городское поведение и еще тормоза?!
Размером такой же как гудрич АТ?
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Шума просто нет. По крайней мере я его не замечаю. Есть на очень маленькой (около 5 кмч) ощущение перекатывания на шашечках.
Расход не замерял, ибо бензин халявный.
При давлении в 1,8 атмосферы взбирается на колею так же как Борис Фёдорович АТ, т.е. терпимо. При 1,6 - аки качели.
Резина в размерности 215/75/15 весит порядочно - тут всё предсказуемо. Тормозит как и АТ не как конь в землю, т.е. плохо, т.е. усилие приходится прилагать, чтобы остановить. При этом при давлении в 1,6 тормозилось очень даже хорошо. Но на таком давлении за протектор страшно.
Про точный размер сказать ничего не могу, ибо скрупулёзно не замерял. Могу конечно заморочиться, но разница будет просто ничтожной, если конечно и будет.
Вот как-то так.
SimonFin
11 Май 2008
444
пару дней назад поехал к другу и застрял у его подъезда на кодианте при давлении 1.9 атмосферы,
в этом месте обыно застревают только недоприводы:)
пока полный привод не включил ни на миллиметр вперед/назад сдвинуться не мог.
грязь 5см глубиной, под ней правда мог быть лед, но мог и не быть.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
*недоуменно*
Ну а резина-то тут при чем?
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
SimonFin
Может, стоит смотреть в эту сторону. ;)
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Не знаю, я на кордианте, теперь без проблем по Уазовской колее "туда-сюда";). А раньше колесиками вращал на пузике:hilarious: Машина у меня при этом полный сток. Только защиты.
china
3 Апрель 2006
Москва, Зеленоград
Suzuki Jimny, 2006г, 1.3л, левый руль, механика, черный.
Информация для тех, кто еще не приобрел Cordiant OFF-ROAD 205/70 R15
Хотел было уже заказывать в 4tochki.ru, но случайно наткнулся на
http://goodkolesa.ru/index.php?main_page=index&cPath=1_485_1460&zenid=7ss8oimj46ql72af2kdp5fim33
На сегодня это минимальная цена по Москве!
Заказал, перезвонили через 10 минут... бесплатная доставка на завтра.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Хм... Любопытно посмотреть как это стоковый Джимник в УАЗовскую колею помещается...;) Да и на пузике сидя, любыми колесами будешь вращать с одинаковым результатом. Или от того, что кордиант того же размера поставить - клиренса прибавишь?..
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Если бы не было льда - без подключённого передка МТ закопала бы машину моментом.
