Резина и диски Резина для 0,66-Джимни
val101
17 Декабрь 2006
127
Ответ: Резина для 0,66-Джимни
Планируется установка мудового гудрича 215/75/15 на 0,66-го джимника. Диски предполгаю использовать УАЗовские (Кременчуг, вес 12,2 кг) - не будет ли это тяжело для машины?
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
а где такой maxxis брал?я во вл-ке с таким размером найти не могу мт
val101
17 Декабрь 2006
127
225/75/16 для тебя.
А эта резина (БФГ МТ) задевать-тереть нигде не будет (у меня лифт проставками 3 см, диски родные будут)? Кузов JB23W.
Расширители арок поди придется ставить? А то родная 175-я резина почти вровень с кузовом, а эта (225-я) на 25 мм наружу вылазить будет :( И вес у нее какой примерно??
Затея установки 215/75 R15 на УАЗовские диски провалилась, т.к. они(диски) намертво зажали супорта... И вес такого колеса в сборе по ощущениям раза в 2,5 больше был родного :-[[[
Сергей80
29 Апрель 2010
Suzuki Jimny
Стоит штатный Бридж на 16 дисках 175/80/16.
Хочу поставить что нибудь позубастей, но в магазине сказали что максимум можно поставить 205/60/16. Возникла проблема что в таком размере только шоссейная резина есть. Может кто посоветует варианты.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Ответ: Нужен совет по резине на праворукого Джима
Я себе ставил Yokohama Geolandar M/T 185/85 R16. Резина очень понравилась. Гребет очень хорошо, износ из-за маленького веса машины - минимальный
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
была подобная проблема: диски 16 снял на перспективо установки проставок, а так размер с нивовскими схож, там есть вполне зубастые и бюджетные.
Вариант с установкой 15 дисков и резины новой рассмотри, как поменял заметил прибавку в устойчивости и меньшую вибрацию. Литьё наверное у тебя минусовое стоит?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
литьё у него скорее всего ET+5 стоит
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Если стоят такие резинки штатные - то диски д.б. стопроцентно с вылетом +22. Такой вылет - выкинуть к чертовой матери, купить леворульные диски с +5 или литьё Виком-106, поставить под все пружины ВАЗовские 35-мм проставки (придется внутренний посадочный размер проточить на наждаке на 3-5 мм, чтобы влезли в пружины), и поставить БФГ МТ 215/75/15.
Можно будет ездить, хоть и недалеко, ибо 28" - это размер для пузотерки, а не для праворульного Джима. Но как начало большого пути - неплохо. Обойдется всё удовольствие в 5х2500 (диски) + 5х4500 (резинки).
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Если стоят такие резинки штатные - то диски д.б. стопроцентно с вылетом +22. Такой вылет - выкинуть к чертовой матери, купить леворульные диски с +5 или литьё Виком-106.
:whistling:Диски если будите выкидовать...скажите куда!;):Dя подберу незадорого!:thumbsup:
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Дима, я их продал в Новосиб, уж не помню кому, 2 года назад! :D Литьё было.
Всё бы хорошо, но вид у машины был уйопищный донельзя.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Очень даже ничего - это когда дицки с вылетом ЕТ 0 и с проставками 30 мм. ИМХО.
Этож какие расширители нужны?;)Постоянный засранец--на мойке разоришься!:D
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
У меня до резки арок 2-дюймовые фендеры стояли, ничего не засиралось. Диски ЕТ0, проставки 25 мм.
Щас эти же фендеры.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Я ставил сначала проставки под пружины аллюминиевые +3см, потом поменял их на +5см
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Хе! У меня уже год как 75-миллиметровые капролоновые стоят! :D Спасибо Роме-Спринтеру и Бессу за поставку и доставку капролона соответственно.
Тока не забыл ли ты и отбойники поднять на 5 см? Если нет - вскоре аморам кирдык будет. Я-то из текстолита поставил надставки в чашки пружин, высотой те же 75 мм.
А 25-мм проставки - это имелись в виду не пружинные, а колесные проставки (расширители колеи).
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Про колесные я понял :) Отбойники скоро поднимут.. левое крепление аморта от моста уже отрывало неделю назад ))) пока на сопли приварили полет нормальный :)
кадимир
31 Октябрь 2011
Подольск
судзуки джимми)))2003
а цвет машины меняеца))после похода в лес))))
ребят))привет!так чего же лучше взять???????235\75\r15 или 215\75 r157 расход примерно одинаковый????для экспедиций на дальние дороги с жестким выездом с дороги в бездорожье??чего посоветуете?что практичнее и лучше????
mucksus2
7 Март 2012
MMC COLT
я в джипах не силен, захотелось купить Джима 660, говорят проходимый, и цена не велика. в планах езда по полю + овраг + по весне ручей + снег под вопросом. по необходимости с цепями, по суху без.
вопрос, а шире 235 резина влезет? 245,265,285,315,325? чтобы больше опора на покрытие была, или я не правильно мыслю?
только тухлыми помидорами не закидывайте:)
Спасибо.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Вы тут все время и деньги зря теряете, ребята. Режьте крылья к херам, лифтуйтесь на 2-3 дюйма, и ставьте 32-е катки и не делайте тут нам всем, трёхстаканникам, мосх. Трехстаканник крутит 32" на ура без доделок. Если это не старое барахло, конечно, года 2002-го, с ПЧ в коробке типа 4,7 на первой.
Иначе нет смысла брать 3-стаканника. (Джапман - особый случай - горы).
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Отвечаю по теме : вчера поставил в полностью стоковый двадцать третий джим пятнадцатую резину в размерности 235/75 (Зимняя Firestone WinterForce) на дисках 6JJ offset 0. Резина встала тютелька в тютельку. Изредка слегка цепляет на кочках переднее правое, но это из-за того что я сильно упитан :). У легкого водителя цеплять не должно. Машинка едет нормально, динамика стала немного хуже, но не критично.
P.S. машина на автомате.
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Сергей vl
29 Июль 2011
Suzuki Jimny, bj23w, МЕХ
Парни подскажите 235/85/16 без лифта встанет на родные диски? если нет то сколько лифта делать ?
Ransom
10 Декабрь 2011
JIMNY
Помогите срочно ! 215/75/15 Dunlop встанет в стоковый 23 кузов 2000 года ?
Ransom
10 Декабрь 2011
JIMNY
затрудняюсь ответить, сейчас на примерку поеду. Есть ли специальные методики проверки , кроме вывернуть руль ;) и еще вопрос - Увеличение износа каких агрегатов может повлеч за собой эксплуатация такой резины ? Джим на механике.
PumaNSK
4 Апрель 2012
Suzuki Jimny 2006 K6A
Отпишись, как она по снежно- ледяной каше и по глине, что-то у меня жуткие подозрения- поверхность -то сильно увеличил- сцепления никакого.
у меня нивовского размера 175*708R16 стоят всесезонные, так по глине плыву- жуть, надо с протектором позлее брать (В основном по причине забивания глиной, а то цепи вешать- снимать, грязное занятие. Да и по глубокому снегу плохо идет, только ходом
P.S. НАРОД, вы что увлекаетесь шириной колеса!? машинка-то легкая, на глине и средних говна поуже надо, чтобы до твердого прорезаться и ехать, а чтобы плыть , так такой размер 0,66 крутить замучается (УАЗ болотный поди видели или 4Х4, представьте джимку такого, кстати тот УАЗ в гору не лезет)
