Что делать с водой в салоне?
Тема в разделе "Ignis", создана пользователем opr, 19 авг 2008.
  1. opr
    Оффлайн
    opr
    9 окт 2006
    198
    Случилось страшное :thumbsdown:
    2 недели машина стояла с открытым окном на стоянке, не спрашивайте, как так произошло...
    В общем, неделю как я понял шли дожди, а потом стояла жара (сам был в отъезде).
    Обнаружил стоячую воду на нижней полочке, следы дождя на торпеде, мокрые коврики с левой стороны (впереди и сзади) и самое худшее - мокрую обшивку пола, соответственно под ним - тоже мокро.
    Ничего нигде не закоротило, все работает, но факт наличия воды в салоне, и под обшивкой пола сильно напрягает - начало пованивать, как бывает, когда оставляешь мокрые коврики после мойки в машине. Да и коррозию можно получить.
    Что делать? Разбирать салон, снимать обшивку пола и все сушить?
    Похожие темы - делать водой салоне
    1. максим32
      Ответов:
    2. orv
      Ответов:
    3. Tristat.37
      Ответов:
    4. larchik1986
      Ответов:
    5. Rebeka
      Ответов:
    6. Tatiana S
      Ответов:
  3. Вобла
    Оффлайн
    Вобла
    2 июл 2006
    Ответ: Что делать с водой в салоне?
    В Вашем вопросе самый разумный ответ. До еще потом и дезодорант применить придется.
  4. 5ive
    Оффлайн
    5ive
    29 дек 2007
    176
    г.Ростов-на-Дону
    opr дело говорит другого выхода нет все разобрать коврики и обшивку пола с порошком простирнуть и высушить а пол в машине промыть и высушить. вони не будет. Удачи и свежего воздуха вариантов не есть.
  5. KotyaraS
    Оффлайн
    KotyaraS
    7 янв 2007
    166
    МО
    А надо ли все разбирать? Ну обшивку пола помыть с какой-нить химией типа очистителя обивки, ну высушить машинку - пусть постоит на солнышке пару-тройку часиков с открытыми дверями. Мне кажется этого будет достаточно. А снимать обшивку - ИМХО лишнее. Мне кажется намокание обшивки пола - не катастрофа, а вполне "штатное" событие. Только плохо что она долго мокрой была, а не сразу высохла, но это уже не исправить, да и не так уж долго - не год же она так стояла.
    PS: все сказаное - чисто умозрительные заключения, практического опыта в таких делах нет.
    PPS: да, вспомнил - на мойках есть аппараты для сушки - ими, например, двигатель сушат после мойки двигателя. Можно попробовать подъехать на мойку да просушить этим девайсом обивку салона (если погода на улице не позволяет этого сделать). А ржавчины думаю быть не должно - на полу ж не голый метал, там все загрунтовано/окрашено, чай не ТАЗ.
  6. вагонистый
    Оффлайн
    вагонистый очень злой модератор!
    6 фев 2006
    476
    не высохнет без разборки. Когда у нас залило (не Вагончик) сняли весь пол, затащили домой и там целую неделю сохло.
  7. opr
    Оффлайн
    opr
    9 окт 2006
    198
    Всем спасибо, буду разбирать на выходных, видимо.
  8. RiDe
    Оффлайн
    RiDe
    23 фев 2007
    231
    я как-то на одну ночь тоже оставила окно открытым и ночью шел дождь. Сиденье было мокрым, ковролинчик на полу немного - высохло само, правда, с моей точки зрения долго сохло - мне кажется, может ездить побольше - машина прогревается и подсушивает?
  9. лежич
    Оффлайн
    лежич
    16 авг 2008
    НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
    Не-не-не только разбирать и сушить!!!
  10. Corta
    Оффлайн
    Corta
    22 сен 2008
    Харьков
    Поделюсь своим опытом:
    Пролил пол-ведра воды в район ног задних седоков.
    Хорошо что, делал при этом шумоизоляцию и заднее сидение было снято. Думал само высохнет. НЕТ!
    Залез руками под обшивку- там подней войлок. Мокрый. Не захотел снимать передние сидухи. Сушил феном два дня. Советую отогнуть обшивку пола и пощупать.
    Весь фокус в том, что она изнутри покрыта дермантином и водяной пар не пропускает. Думаю быстрей сгниет чем высохнет.
  1. что делать если весь салон залил водой
  2. чем можно пол в машине высушить
