Фильтр салона (архив)
ilya@джимник
497
Енот
Re: Салонный фильтр - есть или нет???
Народ, я кажись нашел каталожный номер сузуковский салонного фильтра.
95860-81A10 - EPC говорит, что он есть только в RHD моделях, но ведь так оно и есть - на экспорт их кажется просто не ставят...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Илюх, этот номер давно найден!!! :) Смотри сообщение №8 на 1 странице этой темы...
ilya@джимник
497
Енот
Пардон, уже понял :о-)
Я думаю тоже себе заказать заодно со свечами и воздушным филтром двигателя. Только не пойму, к какому выводу в итоге пришли, что именно лучше из салонников брать? Разница 100-200 ре не принципиальна...
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Вот обязательно надо было расстроить человека!
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
2Zook: да именно тот , заказать мона и через аукцион или напрямую .. тока я вот недавно купил обычный за 900р. поэтому пока мне неактуально..
в копилку номеров фильтра: у японцев тот угольный значится как 99000-990N2-A10 ... экзист кстати его предлагает.. от 25$ , никто нехочет попробывать заказать ? :)
и есть его аналог от mistral AVF 2402
кстати этот же номерок идет и на wagonR (MC22 MC12)
L
Lady Schumacher
neosamuraj написал(а):
2Zook:
Я хочу...наверное..если это хороший весчь..а научите как))
ilya@джимник
497
Енот
Олег, а как ты понял, что этьот мистраль угольный? Об этом там ничего не говорит...
Вообще я собирался заказывать кнехт обычных, если есть маза заказать угольный практически за те же деньги - почему нет? Только бы знать наверняка, что он угольный, а не просто дорогой бумажный ;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Судя по всему, этот фильтр (99000-990N2-A10) был у меня установлен японцем. Так вот он ни разу не угольный!!!!
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
про мистраль я не знаю какой он угольный или нет, экзист мистраль не предлагает а именно тот номерок бьется что у японцев
вот тот что на картинке я почти несомневаюсь что угольный.. почему он черный ? или по твоему японцы выложили фотку б\у фильтра ? :)
тот что был у меня на прошлом японце был именно такой и помоему очень даже угольный
The filter which adds the deodorization effect to air conditioner filter function of standard equipment.
Of course, the tobacco it is ill-smelling you hold down the cedar pollen of the beginning of spring with the active carbon filter.
For 99000-990N2-A10 all type
* Removing the air conditioner filter of the vehicle, you install.
* It changes with the usage condition and frequency of the air conditioner, but we recommend the fact that approximately 2 years are exchanged to standard.
однако поскольку этот "карбон фильтр" продается как аксессуар то вполне вероятно что сузуковый 99000-990N2-A10 не обладает такими чудестными свойствами..
ilya@джимник
497
Енот
ну, от 25 по экзисту бьется какой-то 'eolo', хз он угольный или нет... Сузучий родной, тот номер что ты дал - от 30 бачей...
Вообще, чем угольный лучше - теоретически хотя бы?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
типа запахи впитывает лучше.. "The filter which adds the deodorization effect.."
30$ это надо сказать недорого тоже , я обычный купил дороже зная что диллеры впаривают эти простые фильтры по 50$ ..
а через пару недель тут появилась мессажка про тоетовский аналог за 300 руб :)
з\ы\ мне выдало тот оригинал 99000-990N2-A10 на экзисте за 40$
но собственно не факт что этот номерок идет для JB43W , т.к. он же идет и на Вагончик а на вагончике фильтр вроде как на 1 см длиннее .. однако длиннее не корче можно впихнуть поплотнее как сделал это svintuss или обрезать на крайняк :)
угольный от вагончиков: Eolo E2427 (на самом деле он не от вагончика но подходит туда а вроде как от бэхи) стоит на экзисте 560 руб , хороший вариант для эксперимента
или ловить вагонистых и просить фильтр на примерку )
ilya@джимник
497
Енот
ха-ха, по автодоку этот номер 99000-990N2-A10 бьется как "рамка фары" %-)))
L
Lady Schumacher
Re: фильтр салона
типа "угольный впитывает лучше запахи" как-то неубедительно...надо брать тот, который за 300 и не ездить там где плохо пахнет...вот и все)
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
Re: фильтр салона
:hilarious: это в идеале, но не получается так. чтобы внести ясность достаточо почитать любой обзор(тест) салонных фильтров. угольных и без.
меня лично интересует только угольный, толку от простого пока особо не вижу если чесно.:thumbsdown: .
ilya@джимник
497
Енот
Re: фильтр салона
Спасибо, теперь понятно. Попробую заказать угольный через экзист по номеру от neosamuraj.
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Re: фильтр салона
Угольные фильтра темные, на копирах стоят из подобного материала.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: фильтр салона
номерок на салонный угольный фильтр от тоеты Ярис который должен подходить к нам как писалось выше
08974-00820 но поручится немогу
размеры (взяты тоетовского аналога от Ниппартс , с тем номерком увы размеров нет)
Высота: 19 мм Высота упаковки: 95 мм
Длина: 217 мм Длинна упаковки: 224 мм Объем упаковки: 1221 см3
Ширина: 192 мм Ширина упаковки: 202 мм
цена от 1194 р. на экзисте
самый недорогой обычный фильтр реальный для заказа на экзисте с указанными размерами:
200 руб. Alco MS-6188
Внешний диаметр: 220 мм
Внутренний диаметр: 200 мм
Высота: 20 мм
кроме того как уже писал выше сэр svintuss : Japan Cars B42002JC на см шире но какимто образом тоже подходит, но точных размеров нету
еще рецепт от тоетоводов:
Установка угольного фильтра .Кому не хочется париться с марлечками и активированным углем.Покупаете в любом магазине бытовой техники(эльдорадо,Мир, и т.п)угольный фильтр для бытовых кухонных вытяжек 250 руб.(в комплекте фильтр от пыли и угольный размер ~45*45 см).Вынимаете старый,по нему отмеряете сколько нужно новый,вырезаете и укладываете (можно в несколько слоев).Все.-никаких запахов.Себестоимость салонного фильтра от 50 р.(укладка в 1 слой) до 120 р.(в два слоя).
Это дешевле в 10-25 раз.
Реакции: 5 человек
L
Lady Schumacher
Re: фильтр салона
Вот с этого и начну!!!
А очумелые ручки - это в перлы надо))
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: фильтр салона
Угольные фильтры применяются, в частности, в противогазах. Для машины весчь очень даже достойная. Кстати, и в кухонных вытяжках тоже угольные фильтры.
L
Lady Schumacher
Re: фильтр салона
А еще в пылесосах...и они бывают разных размеров...можно подобрать....Надеюсь, что разница с автомобильными будет только в уменьшении срока службы... ну да мне сей момент не столь важен...я, как оказалось, почти год вообще без фильтра ездила...
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: фильтр салона
ну это размер аналога , который может незначительн отличатся
там же по ссылке видно что он аналогичен фильтрам Wagon R MC (11 12 21 22) , а к нему угольный подобрали и получается самый недорогой
ilya@джимник
497
Енот
Re: фильтр салона
Йес! Я его нашел!
Рамблер оказалось рулит. А Яндекс и Гулгль - сосут.
http://www.unionauto.ru/catalogs/index.html?brid=577&mdl=3972&mdf=10319&spid=10363
Цитурую недвусмысленное:
Номер артикула Название Фасовка EAN Статус артикула
E2505 Фильтр, воздух во внутренном пространстве 1 99000990N2A10 действует
Дополнительные характеристики
Фильтр из активированного угля
Информация о производителе
Имя производителя: TRE EFFE QUALITY S.r.l.
Второе название:
Телефон: +39 0426 322925
Интернет-сайт: www.eolofilter.it
Соответствие оригинальным номерам
Марка Номер
Марка Номер
SUZUKI 99000990N2A10
upd: Заказал. Пусть только попробуют, сцуко, опять отказать в поставке.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Re: фильтр салона
Йес! Я его нашел!
http://www.unionauto.ru/...
Хм... А почему Джим у них - SUZUK? :)) Потому что "ОН"? Впрочем, у них по каждой модели обозначено именно SUZUK. Наверное, чтобы поисковики меньше секретов рассказывали страждущим...
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Re: фильтр салона
Вставил вчера угольный фильтр от кухонный вытяжки. И знаете, что? Таким чистым воздухом я никогда не дышал в машине. Специально пробовал ехать за самыми вонючими КАМАЗами - никакого запаха.
L
Lady Schumacher
Re: фильтр салона
садо-мазо какое-то:D
А фильтр в сколько слоев сложить пришлось?
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Re: фильтр салона
В один. Фильтр - кусок материала, напоминающего поролон, толщиною в 1 см. Думаю, если в два слоя сложить, будет плохо дуть из сопел.
P.S. С бумажным фильтром я не отъездил и двух недель, а он уже весь серый оказался.
