Suzuki Alto
Тема в разделе "Белоруссия", создана пользователем suza, 25 июл 2006.
  1. suza
    Оффлайн
    suza
    25 июл 2006
    минск
    Ищу владельцев такой машинки. Но пока безуспешно :( . Жаль, хотелось бы обсудить кое-какие вопросы.
  3. goloubovski
    Оффлайн
    goloubovski
    10 мар 2006
    166
    Химки
    У родственников была такая 1996 года!
  4. suza
    Оффлайн
    suza
    25 июл 2006
    минск
    У меня 2002 г. Как я понимаю, машина редкая.
  5. suza
    Оффлайн
    suza
    25 июл 2006
    минск
  6. goloubovski
    Оффлайн
    goloubovski
    10 мар 2006
    166
    Химки
    Ну да редкая, 2002 это вроде уже alto IV, у них была alto III.
  7. kim
    Оффлайн
    kim
    19 окт 2006
    бЕЛОРУССИЯ
    А я собираюсь купить такую! И очень хотца с кем нибудь посоветоваться! Чешу репу.
  8. suza
    Оффлайн
    suza
    25 июл 2006
    минск
    Как Вам сказать... Машинка конечно экономная, резвая. 1.0, 4 цилиндра, 16 клапанов. Двигателя не слышно. НО! Проблема в том, что в Минске таких машин от силы 3-4 штуки наберется, и то, я сама ни одной не видела (именно последних годов). Проблема с запчастями. Писала в первой теме, что ремень ГРМ и ролик, который там один, обошлись в 200 у.е., и то, под заказ и долго искали, так как по номеру кузова ничего не подходило, подобрали только по номеру самого снятого ремня. Кое-что по ходовой меняли, тоже подбирали от другой машины. Страшно подумать, что будет, если понадобится что-нибудь из кузовщины и во сколько это может стать. Если машинку берете для города, для женщины, то это неплохой вариант, маленькая, юркая, в любую дырку влезет. Если нужно возить семью на дачу, собирать урожаи, то естественно она не подойдет. Да и машинка эта не для солидных мужчин. А вообще, если есть тысяч семь, то по-моему, лучше взять matiz новый с гарантийным обслуживанием.
  9. Jurij
    Оффлайн
    Jurij
    17 янв 2008
    Lithuania
  10. Жанна Журавлева
    Оффлайн
    Жанна Журавлева
    23 апр 2008
    Ответ: Suzuki Alto
    Привет! У меня Suzuki Alto (IV), 2004 год.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, ну...такие деньги Баксы-бакс, я ГРМ за 600 р. в Питере купила
  11. Karlik
    Оффлайн
    Karlik
    16 авг 2006
    Минск
    Ответ: Suzuki Alto
    Ну конечно сейчас цена другая, а полтора года назад (посмотрите внимательно на дату) могло и 200 уе стоить.
  12. SergTs
    Оффлайн
    SergTs
    27 июн 2008
    94
    Россия
    Ответ: Suzuki Alto
    Жанна здравствуй. А тот - ли каталожный номер номер ГРМ - ремня. Нужен именно тот - убедился; у жены Alto 2002 г.в. Можешь сообщить тип двигателя для 2004 г.в. Может пригодится. В 2002 - F10D.
  13. casper800
    Оффлайн
    casper800
    1 ноя 2008
    ЛУГА
    Ответ: Suzuki Alto
    У МЕНЯ SUZUKI ALTO 2004 Г.
    ЛЮДИ ПОМОГИТЕ НАЙТИ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ SUZUKI ALTO
    двигатель F10D
  14. ЖЕНЯ СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Оффлайн
    ЖЕНЯ СТАРЫЙ ОСКОЛ
    10 фев 2009
    MOskow
    Ответ: Suzuki Alto
    всем привет!альто у мменя!напишите кто че покупал запчасти и коды
  15. casper800
    Оффлайн
    casper800
    1 ноя 2008
    ЛУГА
    Ответ: Suzuki Alto
    Привет ;) я только на альто менял реле генератора код N 451 Баксы-бакс и то не на заказ а то бы это вышло 13000 а в ремонтной генераторов
  16. AltoNIK
    Оффлайн
    AltoNIK
    6 апр 2008
    Карелия
    Ответ: Suzuki Alto
    Женя, привет! Какая Альто? их десятка два, наверное. Какой двигатель?
  17. Serg1973
    Оффлайн
    Serg1973
    30 сен 2009
    Пермь
    Ответ: Suzuki Alto
    У меня вроде такая машинка: Suzuki Alto 2002г. двигатель 1.1, F10D, Maruti, Индия, Левый руль, МКПП.
  18. Zombee
    Оффлайн
    Zombee
    19 ноя 2009
    Ответ: Suzuki Alto
    Альтоводам привет! У меня Альто LA-HA23S, пятидверка праворучка, машина замечательная, только досталась мне с убитым мотором, перебрал весь проблем с запчастями в нашем регионе нет, щас у меня два моторчика на нее, один с изменяемыми фазами тоже К6А... Вобщем у кого есть вопросы по автомобильчику и по мотору пишите, чем смогу помогу... Щас пытаюсь разобраться в проводке, а то схемы на даный авто днем с огнем не отыскать.
  19. Светик
    Оффлайн
    Светик
    18 ноя 2009
    Астрахань
    Ответ: Suzuki Alto
    У меня двигатель такой же модели - К6А!!!! а сальники на него где можно найти??? и сколько они хоть примерно будут стоить???
    Добавлено через 7 минут
    зомбии, а у тебя есть какойнить контакт аська, месенджер, агент??? может спишемся для быстрого обмена опытом ))
  20. Zombee
    Оффлайн
    Zombee
    19 ноя 2009
    Ответ: Suzuki Alto
    Пиши в асю 551228672, поделюсь опытом обязательно!
  21. balabanov
    Оффлайн
    balabanov
    7 мар 2010
    Павловская
    Ответ: Suzuki Alto
    Всем привет!
    У меня АЛТО 2003 механика, пригнана из германии пробег 90000. За 2 года эксплуатации поменял:
    1) два задних подшипника (один из них загудел сильно, ездил с гудящим 10000 км, пока не пришла железка),
    2) менял ремень генератора на 90000 км пробега (заклинил генератор - порвался старый ремень, генератору поменяли подшипники),
    3) менял стекло, фару - денег стоят ... (стекло 5000руб и фара 12000, радитор кондиционера 12000, прямо скажу запчасти очень дорогие,
    4) ВАЖНО! да вот какой момент при заказе радиатора в exist.ru пробили по каталогам радиатор и привезли по номеру, при установке была проблема (смещены отводы для трубок, в моей трубки входят с лева, а в том что из каталога сверху, так что внимательно))
    5) на 45000 км появилась проблема (после мойки двигателя), загорелся индикатор неисправности насоса, и машинка на холостых оборотах начала троить. Этот косяк то появлялся то пропадал, я все списывал на отсутствие контакта. К 60000проблема стал регулярная, единственное исчезала при заправке топливом 95 Екто лукойл, после 70000 не помогало и топливо. Поехал к мастерам, сказали нужно менять свечи, свечи поменяли - проблема осталась, сделали диагностику, по сканеру ошибка зажигания 4 цилинда (в двух разных СТО одинаковая ошибка, в одном предложили поменять прокладку под впускным коллектором- поменял не помогло, во втором сказали что прогарели клапана, менять не стал, померили компрессию все ок!) подскажите в чем проблемма? Где смотреть? Может предохранители? Да суть проблемы: троит на оборотах 900, 1400-2100, особено сильно на 1800. После 2100 все пропадает. Заранее благодарен!
  22. AltoNIK
    Оффлайн
    AltoNIK
    6 апр 2008
    Карелия
  23. serjug
    Оффлайн
    serjug
    11 май 2010
    Ростов-на-Дону
    Ответ: Suzuki Alto
    Многоуважаемые сузуководы!!!! Приобрел алто 2003г. двиг К6А. руль правый. где взять руководство по ремонту?????:(
  24. AltoNIK
    Оффлайн
    AltoNIK
    6 апр 2008
    Карелия
    Ответ: Suzuki Alto
    Смотрю, меняли подшипники генератора-тоже пора уже менять. Можно номер назвать, а то не пробить по каталогам? Еще лучше - аналоги и размеры самих подшипников. Спасибо.
  25. chuchelin60
    Оффлайн
    chuchelin60
    26 июл 2010
    КУРСК
    Ответ: Suzuki Alto
    Здравствуйте! Может быть.я и не по теме.но мне очень нужно узнать по Альто 4 ! Если сможете помочь чем-либо,буду очень благодарен !
  26. sisteradida
    Оффлайн
    sisteradida
    18 окт 2010
    Санкт - Петербург
    Ответ: Suzuki Alto
    у меня Suzuki Alto 2002г. двигатель 1.1, F10D, Maruti, Индия, Левый руль, МКПП. , нужен наружный шрус левого привода! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
  27. chuchelin60
    Оффлайн
    chuchelin60
    26 июл 2010
    КУРСК
    Ответ: Suzuki Alto
    У меня тоже Альто 2002 г.Индия.Советую посмотреть на exist.ru.А если подешевле,то должен подойти от ДЭО ТИКО,это почти аналог
  28. chuchelin60
    Оффлайн
    chuchelin60
    26 июл 2010
    КУРСК
    Ответ: Suzuki Alto
    Я уже отвечал,но что-то помешало.Есть аналог Дэо-тико,на порядок дешевле,а если оригинал,то надо искать на еxist.ru;)
  29. АСЬ
    Оффлайн
    АСЬ
    24 окт 2010
    ПЕТЕРБУРГ
    Ответ: Suzuki Alto
    Ооо..и у меня сузуки альто 2002 г.в. левый руль,дигатель 1.1 F10DN Maruti индийской сборки. Ищу нуружные шрусы уже месяц,товаоищи,помогите!!! С приводами 22тыс каждый(((
  30. sisteradida
    Оффлайн
    sisteradida
    18 окт 2010
    Санкт - Петербург
    Ответ: Suzuki Alto
    такая же фигня. мне на маршале снимали шрус, пытались по аналогу подобрать, нифига не вышло! я пока что самую дешевую полуось нашла за 19600, могу подсказать место, завтра поеду еще в одно место узнавать. если что звоните 8-911-158-55-58 Ольга
  31. АСЬ
    Оффлайн
    АСЬ
    24 окт 2010
    ПЕТЕРБУРГ
    Ответ: Suzuki Alto
    Спасибо!!! Вот и меня шлют ко всем чертям( Тоже снимали,на Лиговку 246,но тщетно.Мне тут предложили какой-то смазкой по металлу,будто бы она восстановит,но опять же нужно проехать на ней какое-то кол-во км,шоб понять,последний шанс или тогда привода. ((( Спасибо инфу)
  1. сузуки альто клуб
  2. suzuki alto пооблемы двигателя
  3. бензобак suzuki alto аналог
