Шумка багажника и ещё мелочи
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: Шумка багажника и ещё мелочи
почему мастика - потому, что обрабатывать снаружи. изнутри точно ничего красить не буду...
я конечно прислушаюсь. но сзади точно менять ничего не буду. удовлетворило проделанное на 95%.
Чешу репу. Снаружи?????
Зачем снаружи? Не-не-не
Вибрацию нужно гасить внутри Авто, как раз убирая эффект консервной банки, про который вы говорили!!!
Вы на что вибру то клеите снаружи? На пластик? или на арку?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
ну есно я клеял все внутри.
я сказал, что хочу противошумной мастикой покрасить внутри передней колесной арки (по крайней мере ту часть, которая общая с салоном). а со стороны салона наклеять вибру и шум(тепло) изоляции.
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Уважаемый Шон - насчет покраски мастикой в салоне - не согласен!!! Но только по причине БЕЗУМНОГО дискомфорта! Выветриваться неделю будет - а запах очень ЕДКИЙ!!!
В остальном полностью поддерживаю Вашу точку зрения!
Димон - на самом деле покраска мастикой передних арок снаружи особого эффекта не даст.... К сожалению... Я сначала сделал шумку арок снаружи - слой мастики дтстаточно толстый - эффект есть - но он не стоит тех усилий - Поверьте! Иначе, разочаруетесь! Лучше уделите больше внимания салону
А вот шумка пола!!!! Опыт показал, что именно после шумки пола в машине становится тише!
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Разговор немого с глухим... вроде себя ни к тем ни к другим не отношу... :D
Или мы не поняли друг друга... ;)
Какой покраски внутри салона???? Где я предлагал это делать??????
Вот я Димону и пытался донести на счет мастики снаружи... не путать с Мастичным Вибро Демпфером - это разные вещи!!!!!!!!!!
Мастичные демферы - это ВиброФильтр и ВиброПласт - причем тут покраска???? Не-не-не
З.Ы. Под словами Битум (говорил про Битумные Вибро-Демпферы), Мастика - Мастичные Вибро-Демпферы...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
народ, народ, брейк!!! ;)
дайте-ка я попробую..
ща все понятно будет...
короче, кузов автомобиля состоит из панелей разной площади и конфигурации, каким-то образом скрепленных между собой (сварка и мех.)
шумы же, в свою очередь, делятся на т.н. "генерируемые" (с)я и проникающие
проникающие на данном этапе отбросим и остановимся на генерируемых, т.к. именно они нам наиболее досаждают
это - звук мотора, шин и трансмиссии (сюда я отношу все шумы от подвесок, раздаток и т.п. механических устройств)
генерируемые шумы, в свою очередь, делятся на проникающие (звук непосредственно от агрегата) и резонансные (передающиеся через кузов)
вот именно с резонансными шумами воюют виброфильтры (вибропласт, визомат, нойзбастер, дайнамат etc.)
воюют следующим образом:
все кузовные детали имеют свои собственные резонансные частоты (утрируя - как струны, получив импульс, которые самостоятельно допевают заложенную в них ноту)
чем больше и ровнее панель, тем ниже ее резонансная частота, тем больший вклад она вносит в общий хор зуда-рева-шума...
наклеивание виброфильтра НА ПЛОСКОСТЬ этих панелей увеличивает ее толщину и жесткость (вот почему чрезвычайно важна равномерность накатки), сдвигая, таким образом, частоту собственного резонанса конкретной панели выше...
следовательно, чтобы без фанатизма получить приемлемый результат по устранению "зуда" и "гула" внутри салона и, следовательно, эффекта консервной банки, не надо оклеивать все подряд, достаточно качественно обработать БОЛЬШИЕ, ПЛОСКИЕ (в смысле, без мощных ребер жесткости) КУЗОВНЫЕ ПАНЕЛИ...
коими и являются крыша, дверные панели, моторный щит, днище, арки (кст, лишь отчасти, ибо неплоски), кузовные панели в доступе (задние крылья и т.п.)
чем толще и жестче виброфильтр, тем выше убегает резонансная частота панели, а стало быть тем меньше панель поет на противных (и наиболее слышимых) низких частотах
замечу, что непосредственно "проникающий шум", как то - от проезжающих вокруг машин, шума от дороги и т.п. виброфильтры не спасают
туда как раз и пойдут сплены и прочие поролончеги, которые банально обкладывают вас звукоизоляционным барьером
(кст, я не очень их понимаю, т.к. имхо, стекла (их площадь и размеры) сводят львиную часть работ на нет - это то же самое, что заткнуть наглухо одно ухо и "наслаждаться покоем" рядом с кузнечным молотом..
потише, кнчн, но результат-то полюбасу неприемлем :D)
кст, насчет эффективности виброфильтров можете провести простенький опыт
берете крышку от консервной банки, саму консервную банку, кусочек тонкой жести и т.п.
главное, чтобы звенел, когда по нему стукнуть
подвешиваете на ниточке и долбаете чем-нибудь
потом приклеиваете посередине вешего подопытного куска железа ма-а-аленький кусочек вашего виброфильтра и стучите снова
чувствуете разницу?
то-то
потом на такой же кусок железа приклеиваете виброфильтр большего размера, вплоть до полного заклеивания
стучите и сравниваете эффект от куска с приклеенным маленьким кусочком
если разница для вас существенна (ну, если вы вообще ее слышите), тогда ваш путь - тотальное укатывание
если же разницы нет, или она несущественна, тогда мой вам совет - укатайте лишь ровные открытые панели кузова и успокойтесь..
удачи на дорогах
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
не забывайте об одной простой вещи
нельзя просто набить салон ватой или запенить макрофлексом и наслаждаться :)))
качественная шумоизоляция - комплексная задача, и решается производителем изначально не только работой с кузовом..
качественная шумка - это и проработанные развязки агрегатов через всевозможные хитроумные подушки и приспособы, способы крепежа деталей, расположение ребер жесткостей и т.д. и т.п.... вплоть до того, что на общий акустический комфорт влияет количество сварных точек на единицу длины шва..
сплошной шов и шов из точек сварки будут "шуметь" по разному
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
все будет естественно в комплексе. я ж писАл.
просто нашей машине еще и антигравийка нужна по хорошему. все камушки в передних арках ударяются с грохотом. Задние аки почти полностью закрыты подкрылком, а передние на 50%.
то, что я хотел донести - не хочу делать большой пирог внутри салона. это только ухудшит установку пластиковых деталей в будущем.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
... я хотел донести - не хочу делать большой пирог внутри салона. это только ухудшит установку пластиковых деталей в будущем.
А от мимимализма (1мм Мастичного Демпфера) толку будет практически 0!!!
особенно на арках
и если еще без Шумопоглотителя...
Проще не трогать пластик (не разбирать машину, а то еще клипсы сломаются) и оставить как есть... ;) :D
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
особенно на арках
мы читать умеем? одно и то же писать не буду.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Умеем! ;) Не нервничайте... :thumbsup:
Делайте как знаете...
а кто сказал, что я нервничаю))). просто люди, которые будут писать потом голову сломают.
я говорю про одно, а потом обсуждаем тоже самое с перевираниями.
и опять же повторюсь. не ставлю под сомнение ни в коем разе опыт других. знаю, что можно сделать и лучше. пользуюсь только принципами достаточности. и не более того.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Уважаемый, Димон!
Что я и где переврал?
Просто пытался Вам донести, что можно сделать и лучше... Проблемы в сборке не будет!
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
особенно на арках
Уважаемый, Димон!
два сообщения, идущие друг за другом.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
и где я переврал простите?
Кроме (без шумопоглотителя - относилось не к вам) ;)
судя по цитатам в постах - относилось именно ко мне.
ну и да ладно, хватит тут флэйм разводить.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
народ, хорош срацо ;)
Да никто не среЦо :D
Я просто Димону про Материал рассказываю, и его толщину и применение, а он про Мастичную краску твердит... что внутри красить не будет.. Мляяяяя! Ууууф блин ;)
Еще процитирую произодителя STP:
Мастичные Демпферы
"Вибропласт
Вибропоглощающий материал.
Представляет собой полимерную самоклеющуюся композицию (толщина 1,5 мм), сдублированную с алюминиевой фольгой.
Материал не впитывает влагу и не разлагается, обладает свойством герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке.
ВИБРОПЛАСТ
вибропоглощающий теплоотражающий самоклеящийся материал
Вибропласт - самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе, обладающего вибропоглощающими свойствами, дублированного фольгой.
Битумные:
"Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °С. "
Битумно-Мастичные:
"BiMast
Bimast (Бимаст) - серия новых вибропоглощающих материалов, на основе битумной и мастичной композиции. Эти материалы сочетают в себе все лучшие качества традиционных материалов и имеют ряд преимуществ. Высокие коэффициенты механических потерь позволяют более эффективно бороться с вибрациями и структурным шумом, распространяемыми в кузове автомобиля."
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Мастичные Демпферы
"Вибропласт
ВИБРОПЛАСТ
Битумные:
Битумно-Мастичные:
"BiMast
"я сказал, что хочу противошумной мастикой покрасить внутри передней колесной арки (по крайней мере ту часть, которая общая с салоном). а со стороны салона наклеять вибру и шум(тепло) изоляции."
что в этой фразе неясного? для чего все это разводить?
и ничего я не твердил. сразу сказал - красить внутри не буду))))
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Внутри арки, которая общая с салоном??? :D Для меня внутренняя часть Арки есть в Салоне!
А Внешняя - это где колесо, т.е. на улице!!!
Давай закончим эту беседу ладно??? ;) Мир, Дружба, Жвачка!!! ХороШО? :whistling:
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
мир, дружба - с меня, жвачка - с тебя. только на таких условиях:hilarious:
Павлентий
20 Апрель 2010
23
Новый Уренгой
НСГВ 5D 2.4 АКПП
Уменя НСГВ 2.4 5d АКП, долго ползал по поискам и просто искал полную шумоизоляцию. Я в восторге несколько раз прочёл, интереснейшая информация! Открыл для себя много нового и интересного. Всем форумчанам огромное спасибо!!! От души. Решил делать (шумку) точно, но хочу подойти к этому вопросу обстоятельно. Только купил машину, хочется сделать , как и советуют продвинутые одноклубники многие полезные и нужные вещи, для своей любимицы тем более для себя, но пока вопрос во что это выльется (ориентировочно ясно) и как это всё организовать (есть временные затруднения). Машина стоит сейчас на Украине под Львовом, есть информация по Харькову там человек делает отлично, может кто знает кто что по месту , дайте знать мне в личку. И так огромное всем СПААААА-БО!!!
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
Для того чтобы понять разницу в материалах для Вибро-Шумо Изоляции:
Нужно почитать по этой теме хотя бы азы и посмотреть статьи и отчеты, чтобы понять какой материал для чего используется и где его укладывают, каким образом (с прогревом или без и при какой температуре, с прикаткой или без), для чего, какой толщины, какие у него вибро или шумо поглощающие свойства и т.д. и т.п.
Иначе все что ты будешь делать даст тебе эффекта в разы меньше, чем он мог бы быть.
Битумный бывает фольгированный и нет. Визомат ПБ - битумный, Визомат МП - битумный Фольгировнный. Я предпочитаю второй, хотя можно комбинировать.
Клеить в особо нагруженных местах. Прогревается строительным феном и укатывается роликом!
Битумный фольгированный - ВИБРОМАСТ ЭКО-2 например.
Клеить в менее нагруженных местах. Прогревается строительным феном и укатывается роликом!
Потом сверху Виброфильтр ВФ100 или аналог Вибропласт М2 полностью.
Клеить везде (ИМХО) При температуре 20-25 гр. и выше. Греть не нужно. укатывается роликом!
потом ППЭ 3004 и 3008 Изолон (аналог Спелен) и Фольгоизолон чуть погреть над обогревателем липкий слой. Клеить от центра как обои... хорошо прижимая материал.
А далее сборка с анти-скриповыми материалами Маделин и Битопласт...
Я покупал по таким ценам:
1. Визомат МП: 370 руб.
2. ВИБРОМАСТ ЭКО-2: 270 руб.
3. Виброфильтр ВФ-100: 260 руб.
4. Изолон 4 мм. 240 руб.
5. Изолон 8 мм. 310 руб.
6. Фольгоизолон 4мм. 290 руб
7. Фольгоизолон 8 мм. 390 руб.
за лист. (листы бывают разные у разных производителей иногда они меняют размер).
Прокладочные и антискрипные материалы:
1. Битопласт 5 (10) 1 лист (0.5м.кв.) – 220 руб.
2. Моделин (0.5 кв.м) 180 руб
Короче, наверное в районе 20 000 р. выйдет полная шумка.. и то если самому делать
А если загонять к мастерам, то все 40 скорее всего
Но я сам не решусь салон до тла разбирать, а его точно придется разбирать вообще полностью иначе нужного эффекта не достичь..
Ну и немножко комментариев в общем
Виброизоляция прежде всего делает резонансную частотут ниже. Во вторых снижает добротность панели, то есть увеличивает рассеивание кинетической энергии в тепловую (именно поэтому на хоршей вибре есть слой аллюминия - он хорошо рассевиает тепло), за счет чего практически полностью устраняется эффект резонанса, а все что осталось уходит ниже нижней границы слышимого человеком диапазона.
Ребро жесткости повышает не только жесткость конструкции, но и ее резонансную частоту и добротность, то есть панель резонирует на более слышимой частоте и с большим акустическим усилением в районе частоты резонанса. Амплитуда конечно уменьшается, но на высоких частотах она и не нужна для громкого шума. Поэму самое лучше сочетание это как раз ребра жесткости и хорошая виброизоляция. Вот как делается высококлассная шумка:
http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/036.htm
В отличие от металла стекло само по себе как раз-таки имеет довольно неплохие звуко и теплоизоляционные свойства. Особенно современные многослойные триплексы. Поэтому изоляция высокочастотных шумов с помощью сплена и изолона очень эффективна.
В реальной жизни вообще практически нет линейных зависимостей. Естественно что эффективность вибры, да и шумки тоже от процента покрытия площади завсисит не линейно. Сначала, при небольшой доле покрытия, она растет медленно, потом в районе покрытия 60-70%, значительно, потом, в районе 80-90 снова медленно. То есть возможно не ощутишь разницу между 90 и 100% покрытия, но между 60 и 70 наверняка ощутишь. А между 70 и 90% разница будет такой же ощутимой. Но важно другое - динамика роста все равно всегда остается положительной, чем больше процент покрытия поверхности тем выше конечный эффект.
