Ремонт раздаточной коробки
Тема в разделе "Технический центр", создана пользователем Егор2, 25 сен 2008.
  1. nara
    Оффлайн
    nara
    20 авг 2010
    Ответ: Загораются индикаторы ошибок в раздаточной коробке НСГВ (лампы 4х4, N, 4L)
    здраствуйте,у меня точно такая проблема,но дело в том что у меня всегда загораетса,циркает под бардачком,когда газ даю,тормозу,просто на парковке стою,на нейтралке.проблема узе мучает около 1,5 года.никто не мозет с неы разобратся.гранд витара 2005 2.0 блок раздатки меняла,но не помогло:(((Рыдаю!
  2. Svetlanka76
    Оффлайн
    Svetlanka76
    12 авг 2010
    Здравствуйте. У меня сегодня утром после недельного простоя машины тоже заморгали все три лампочки раздатки + загорелся индикатор ESP. Глушила и заводила машину, ничего не изменялось. Потом переключила "рычаг" в положение N, а потом опять в 4Н, все продолжало мигать и гореть, после этого еще раз заглушила машину и завела, все погасло. Позвонила в СТО, сказали, возможно разовая ошибка, но если вас это волнует, записывайтесь и приезжайте на диагностику.
    Теперь после всего прочитанного становится как-то страшно, неужели и меня ждут такие нерешаемые проблемы проблемы, или всетаки можно надеяться на разовую ошибку.
    И как быть, если я езжу за город и вдруг это случится именно там, ездить то вообще можно с такой неисправностью непонятно чего?
  3. Катана Восток
    Оффлайн
    Катана Восток
    26 мар 2007
    347
    Здравствуйте.
    В профилактических целях хотя бы раза 2 в месяц включайте все положения в раздатке, так как закисает электропривод включения и в самый неподходящий момент раздатка может не включиться.
    С уважением, Катана.
    1 человеку нравится это.
  4. ORSA
    Оффлайн
    ORSA
    8 ноя 2010
    Россия
    Раздаточная коробка
    Добрый день! ПОдскажите пожалуйста, у меня НСГВ, 2,4, МКП, 2008 г.. С самого начал покупки была такая проблема - когда переключаешь раздатку на 4 H LOCK, а затем на 4 L LOCK , и немного проедешь, то затем, когда возвращаешь раздатку в обычное положение 4 H она не переключается! Мигает огонек на панели, и с эти ничего нельзя сделать, переключаешь обратно, глушишь, заводишь, ничего не помогает! ПРоедешь немного с мигающим, опять попробуешь, и все выключается! Но так же не должно быть? Подскажите, в чем может быть проблема?
  5. Катана Восток
    Оффлайн
    Катана Восток
    26 мар 2007
    347
    Ответ: Раздаточная коробка
    Здравствуйте.
    Закисание шагового мотора переключения положений раздаточной коробки - это больное место НСГВ, для избежания таких трудностей необходимо примерно раз в неделю пользоваться этим переключением, тогда вероятность закисания будет ниже.
  6. Pentagon
    Оффлайн
    Pentagon Покоритель Гондураса
    4 авг 2008
    171
    Киев
    Ответ: Ремонт раздаточной коробки (ошибка - загораются одновременно 4x, N, 4L)
    В этой теме я ранее неоднократно описывал свою проблему, когда одновременно загорались индикаторы режимов работы трансмиссии НСГВ + щелкало реле в блоке управления 4WD (а затем часто загорался индикатор ошибки ESP).
    Проблема подробно описана и на форуме украинского Suzuki клуба.
    Я уже писал, что меняли-меряли-диагностировали многие узлы, имеющие отношение к блоку управления 4WD.
    По крайней мере сложно предположить в возникновении ошибки указанное КАТАНой "Закисание шагового мотора переключения положений раздаточной коробки" - ведь на ходу, когда у меня проявлялась ошибка, мотор переключения раздатки точно обесточен (иначе быть беде). Да и стоя на месте, какие сиды должны заставить переключаться мотор переключателя раздатки?? (переключатель на панели я неоднократно дёргал, но не смог установить связи между ним и процессом проявления ошибки).
    Как я уже написал на украинском форуме, после 1,5 года проявления проблемы она СЛУЧАЙНО пропала зимой 2010 года и более не проявляется. Я не исключаю, что позитивную роль оказали те два случая, когда я длительно буксовал в снегу - где-то после этого я обратил внимание, что проблема пропала.
    Подозреваю, что причина была где-то в датчиках ABS/ESP, а то, что помогла длительная пробуксовка в снегу - может это и совпадение.
  7. ORSA
    Оффлайн
    ORSA
    8 ноя 2010
    Россия
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня НСГВ, 2,4, МКП, 2008 г., иногда плохо включается первая передача! Сцепление выжимаю, все нормально, а передача не включается! Потом либо отпускаю сцепление и снова выжимаю, и все включается! Или через вторую! В чем может быть проблема? Спасибо!
  8. Катана Восток
    Оффлайн
    Катана Восток
    26 мар 2007
    347
    Здравствуйте.
    Возможно, дело в износе диска и корзины сцепления, подскажите какой пробег Вашего автомобиля?
  9. ORSA
    Оффлайн
    ORSA
    8 ноя 2010
    Россия
    Пробег 21000 км. Сцепление нормальное вроде бы, не пробуксовывает, ничего такого! Да и другие передачи втыкаются очень легко! Первая в 80% случаем тоже нормально втыкается, но иногда, например останавливаешься на светофоре, и потом не втыкается, начинаешь ее втыкать, а она не идет! Можно со втрого или с третьего раза воткнуть, или преотпустить сцепление и воткнуть!
  10. Катана Восток
    Оффлайн
    Катана Восток
    26 мар 2007
    347
    Можно списать это на то, что у грандов "грубоватые" КПП и проблемы с включением на них не редкость.
  11. rprv25
    Оффлайн
    rprv25
    23 фев 2011
    У меня Американка НСГВ 2.7 2005 г.в. (модель 2006 Luxury) долго стояла на таможне (СВХ - почти 3 года)
    Суть ситуации: при движении слышен шелест из под машины, заехал на сервис на замену трансмиссионки в редукторах и раздатке. Делал промывку в переднем и заднем редукторе, и при прогоне авто на подъемнике выяснилось что в положении "D" без нажатия на педаль газа крутится только задний мост. Был очень удивлен....
    При нажатии на педаль газа и наборе скорости примерно 30-40 км/ч, происходит толчек и включается передний мост, при чем зад крутит на много быстрее передка.
    На скорости более 60 по внешнему виду скорость кручения колес одинаковая.
    При сбросе скорости (на подъемнике) резкая потеря мощности.
    Заехал к ОД (Автомир-Новосибирск) сделали диагностику - определили - проблема в переднем редукторе. Поменял - результата нет, как все было так и осталось....
    При движении, тоже ощущается "включение привода", на скорости между 30-40км/ч. Так же при блокировки диффа, значек включается сразу (горит непрерывно), а вот выключение происходит через 1-2 минуты при движении (заканчивает мигать значек), если стоишь на месте не выключается - значек так и мигает.
    Кто подскажет что это может быть???
  12. Maksim346
    Оффлайн
    Maksim346
    20 мар 2013
    Город Пермь.
    Здравствуйте, у меня Зузуки Джимни 2006 г.в. Произошла непонятная неисправность. замигали быстро и тактично индикаторы ПП и 4L. Заглушил машину и завел сразу, неисправность повторилась чрез пару минут. В движении не каких неисправностей не проявилось. Подскажите что это может быть?
  13. Катана Восток
    Оффлайн
    Катана Восток
    26 мар 2007
    347
    Добрый день.
    Для выяснения причины, необходимо записаться на диагностику по тел: (495) 741-24-18 Борис, Андрей.
  14. zuzikowod
    Оффлайн
    zuzikowod
    29 окт 2014
    у меня сгв 2003года механика 2.0 включаю полный привод при трогании с места по нормальной дороге всё идёт как и должно быть но при небольшом гололёде или в грязи раздаётся треск в районе переднего моста либо раздатки конкретнее не скажу как только машина пошла и нагрузка на мост снизилась треск прекращается что это может быть и во сколько может обойтись ремонт?????
  15. Катана Восток
    Оффлайн
    Катана Восток
    26 мар 2007
    347
    Добрый день.
    Необходимо записаться на диагностику.
  16. vovilon
    Оффлайн
    vovilon
    3 окт 2016
    Была такая болезнь )))) Свечи поменяй и все пройдет !! Проверено !!
  17. Мирас Жумахан
    Оффлайн
    Мирас Жумахан
    7 янв 2017
    Здравствуйте.
    При включении раздатки Suzuki Grand Vitara 2000 г.в., без разницы 4HWD 4LWD 2LWD загорается и моргает лампочка на табло, какое то время спустя примерно через 10 мин после такой работы(с моргающей лампочкой) лампочка вовсе отключается и вместе с ней и раздатка. А ведь в исправности она должна гореть постоянно? в чем собственно и вопрос как можно решить эту проблему??
  18. Катана Восток
    Оффлайн
    Катана Восток
    26 мар 2007
    347
    Добрый день.
