Максимальная скорость, динамика, расход топлива
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Ограничение предела оборотов.
Я тоже так думаю. Едет очень хорошо и со скоростью проблем нет. Просто любопытно стало.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Может быть ограничитель срабатывает только на холостых!! а под нагрузкой не пробовали!!!
Вы правы - попробовал! Срабатывает, как и положено - 6.5000.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Это японцы сделали специально, тк двигатель работающий без нагрузки, очень легко перекрутить, вот и поставили отсечку на 5500 оборотах, пораньше!!!! С электронным приводом дроссельной заслонки, сделать это совсем не трудно!! ]
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Читаем, что у меня в подписи. Автомат. Педаль в пол на 70 км в час. при разгоне обороты поднимались до 6.500.
Шейх
Модератор
25
Ответ: Пределы ограничение оборотов двигателя
Авто 2007 года, МКПП, отсечку не обнаружил...
Открутил 6500 на нейтрали, дальше страшно стало....Не-не-не
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
У меня 2010 год. 112 лошадей.
Кошка
27 Январь 2010
Suzuki SX4
ОБОРОТЫ НА SX 4 (венгерки 1,6 АКПП 2009 г.в.) чем закончилось
HELP-есть кто еще с такой проблемой??
всем привет!
машинка сузуки SX4 ,2009 гв венгерка АКПП, 1,6.
С самого начала были проблемы с оборотами прыгали (особенно в режиме D и R при нажатии тормоза) далее стало усиливаться, в Лауру обращалась бесполезно...мол у всех так.
Приехав в Феникс: сказали, в начале что АКПП полетела, все разобрали, оказалось, что все супер! тока вот маслецо в ней чернючее (=
Теперь мозг выносят тем, что бензином плохим заправлялась из-за этого полетели форсунки и гарантии они не подлежат(=
Но перед тем как заехать в сервис, еще была проблема задняя R не тянула, на газ жмешь, а машинка не едет...и передачи как на механике как будто не втыкаись и пробуксовывала((
PS стаж 9 лет, на предидущем ниссане вообще такого не было:(
2,123
ppavlad
PPavLaD
14 Август 2011
Suzuki sx4 suv 2007 4wd 1500cm3 - Японец
Эксплуатирую авто 4года пробег 120000км. 1,5 полный привод. Заметил что машина плохо едет в крутой подъём с пассажирами. Одометр 2300, приходится давить педель без реакций , потом резко подхватывает до 3500 - 4000 и тогда получаешь ускорение у кого такая проблема? Делемся!!! Мгновенный расход в крутой подъём 2,2-4,3 км/л по борту ПК.[DOUBLEPOST=1412739592,1412738148][/DOUBLEPOST]
Re: Расход бензина
Пробег почти 9000.На трассе расход нормальный.А тут 20 литров заливаю и на 150 км не хватает по городу:wideyed: :wideyed:
Существуют варианты:
1. некачественный бензин
2. Замерь давление проточным манометром шланг от топливной рампы 3кг/см2
3. Плохие свечи зажигания
4. Если троит - катушки зажигания
5. Датчик температуры
6. Лямда зонд верхний - сильно влияте, особое внимание
7. Проверь клапан EGR
8. Проверь клапан продувки адсорбера где впускной тракт
9. Обороты нестабильны на средних и повышенных датчик положения дросселя
10. Конченные форсунки, плохой распыл. более 100000км[DOUBLEPOST=1412739775][/DOUBLEPOST]
всем привет!
Вначале смени свечи и прочисти дроссельную заслонку!!!!!!!!!!!!!!!!!!Наку...я автомат дергал???[DOUBLEPOST=1412740340][/DOUBLEPOST]
Re: Расход бензина
Люди! Я просто в шоке от расхода - 14,5...15,5л/100 км, а ведь машинка приобреталась в немалой степени по критерию экономичности. И это при неторопливой езде по городу в режиме 2WD - идет обкатка, первые 300 км.:( Може кто что подскажет?:(
Может ты путаешь 14,5 л/100 на не 14,5 км/100км?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
По городу 10 л. По трассе самая экономичная скорость 110-120 км/час.
Ну здесь ваши показатели соответствуют расходу в МСК в пробках. Хотя на моём втором сексе 4х4 50\50 (город\трасса) 8,2...При этом отмечаю, что моя заправка на фирменной ВР ULTIMET на первом моём сексе в течение 5 лет к уменьшению скорости не отразилась. Когда я в 2012 г. купил тот же секс (модернизированный по салону, ходовой и движку), то я заметил, что бензин просто 95 и 95 ULTIMET имеют большое отличие для свечей моего нового секса. Если на предыдущем моём сексе свечи стояли от завода - иридивые, то сейчас они комплектуются никеливыми, у которых пробег не превышает 15-20 000 км, и на ТО мне пришлось их заменить. На вопрос к гл. инженеру - с какого бодуна свечи "перегорели", он ответил, что бензин в РФ с добавками - никеливые свечи не переносят свой заявленный ресурс в 20000 км, а иридивые спокойно переносят и 60-80 000 км на бензине с добавками (ULTIMET, ЭКТО и т.п.). Поэтому на следующее ТО я покупаю именно иридивые свечи, чтобы не заморачиваться на будующее.
