Нижний патрубок радиатора
Тема в разделе "Grand Vitara, Grand Vitara XL-7", создана пользователем Xsen, 27 июл 2006.
  1. Xsen
    Оффлайн
    Xsen Модератор
    29 мар 2006
    Всем доброго времени суток!
    Сейчас, когда приехал на работу, обнаружил что стрелка температуры чуть выше чем обычно - оказалось слез шланг с нижнего патрубка радиатора и антифриз уже слился, что довольно удивительно - при сборке все поставили на герметик - видимо ослаб родной пружинный хомут, заменю на нормовский...
    Так что если у кого есть сомнения в надежности нижнего хомута, думаю лучше не дожидаться такой же фигни а поменять его сразу.. =)
    Похожие темы - Нижний патрубок радиатора
    1. Suzilover
      Ответов:
    2. glman
      Ответов:
    3. Tishka
      Ответов:
    4. Tishka
      Ответов:
    5. Tishka
      Ответов:
    6. Tishka
      Ответов:
  3. Alyastrebov
    Оффлайн
    Alyastrebov
    12 окт 2006
    Снегири
    Там пружинный хомут - лучшее из всего, что могли изобрести япошки
  4. Xsen
    Оффлайн
    Xsen Модератор
    29 мар 2006
    Ого! Не ждал что тема вернется! =))
    Согласен пружинный хомут вещь отменная! Дело кстати было не в нем, а в том что когда собирали мотор патрубок задвинули до конца, а хомут посадили неправильно. Знал бы где упаду... =)
  5. Maykll
    Оффлайн
    Maykll
    29 сен 2006
    231
    Владимир
    Привет Xsen, при первом включении была таже проблема, потек антифриз. При установки патрубка хомут установил усиками вверх, так было удобнее. Хомут сел не на свое место и по внутренним неплотностям патрубка засочилась жидкость. Подлез под бампер, поставил хомут на свое обжатое место и течь прекратилась, для успокоения души до японского хомута поставил червячный 35-50 мм.
Крым 728x90
