Передний мост и его полный привод
БЕГЕМОТ
22 Декабрь 2006
30
г. Нижний Новгород
SGV XL-7 2005г.в. 2,7L A/T Европа
Ответ: Передний мост и его полный привод
Нет переднего дифа?! и он не блокируется при включении полного привода?! Тогда, какого хрена, в мануале написано не использовать на твёрдой и сухой поверхности полн. привод, и почему на полн. приводе машина идёт как по рельсам, затруднено управление влево-вправо?! Объясните плиз!
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
Получается, что из-за отсутствия межосевего дифа!!! перед и зад крутит одинаково, а в повороте перед должен крутиться на много быстрее чем зад.....по этому, наверное, не поворотлив в режиме 4вд! Хотя сам надеялся до последнего, что спереди автоматом блокируется диф при подключении морды!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
По порядку:
Межколесный дифференциал - ставится в переднем и заднем мостах.
Межосевой дифференциал - ставится в раздатке.
В XL-7 имеется межколесный дифференциал как в заднем мосту так и в переднем редукторе.
В раздатке дифференциала нет (т.е. в этой машине нет межосевого дифференциала!!!)
При прохождении поворотов скорости вращения переднего и заднего карданов разнятся, но т.к. в раздатке нет дифференциала, необходимо чтобы одно из колес скользило. В противном случае на раздатку падает большая нагрузка.
Именно поэтому для 4WD на сухом грунте благоприятны условия: прямолинейное движение или плавные повороты . А для тех, кто не понимает - пишут: "Не эксплуатировать на сухом грунте!!!".
Если бы передний дифференциал еще бы и блокировался, тогда бы Вы вообще не повернули колесо руля!
Gordy
26 Октябрь 2008
Все верно изложил :thumbsup:
Но обобщу вот это:
МЕЖКОЛЕСНЫЕ диффы есть во ВСЕХ автомобилях!!! Не важно - внедорожники они, паркетники или пузотеры.
