Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Коллеги!
Кто знает как можно сделать громче тихое клацанье при включенном поворотнике?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ответ: Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?
Коллеги!
снять крышку с корпуса реле (или просверлить в ней отверстие). едиственный вариант
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а где его найти? снимал крышку под рулевой колонкой (3 шурупа) и не нашел. даже по звуку
w68
4 Апрель 2007
222
Параллельно поставить второе релле, которое не будет ничего делать, кроме щелканья.
kuzik
15 Апрель 2008
294
Что только тут не прочитаешь...
Но усилить звук релле это ПяТь! :hilarious:
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Коллеги!
Наверное как-то можно,и насверлить чё нибудь,и доп.реле прикрутить,да и заменить на какое-нибудь от шахи,например(потом создать многостраничную тему с фотками).
Тока,ну правда,оно Вам надо?!
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
"Наши руки не для скуки":D Мы и в "майбахе" запросто чего нибудь исправим и на изоленту прикрутим.:hilarious:
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
можно зумер поставить!
я помню в дикой молодости в "шестёрку" отцову поставил зумер от зарядного устройства для акамуляторов, он призван был звенеть когда акамулятор готов был взоваться от перезаряда, такой способ автоматики так сказать! :)
после первой поездки в город мне отец чуть уши не открутил, он чуть с ума не сощёл на первом перекрёстке! :)
так что усиление сигнала поворота это жесть!
не просче уши сходить промыть в больничку за 150 рублей? Кстати реально помогает! :)
а как вариант могу подсказать что пустое металическое 10-ти литровое ведро является одно ватным усилителем средней частоты.
Так что если реле прикрутить ко дну пустого ведра саморезами а ведро положиьт в багажник то эффект я считаю будет достойным!
w68
4 Апрель 2007
222
Так если промыть уши, будут слышны скрипы торпедо, буханье задней двери, сверчки в салоне. Еще не дай бог услышать "стуки в передней подвеске (с)"
Так что к 150 рублям придется добавить еще и кучу Баксы-бакс на шумоизоляцию...
Уж лучше зумер или одноватный усилок :D
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Мне он тоже кажется очень тихим, на квадратной сузуке было гораздо громче и удобнее, а то сейчас частенько забываю выключить.
Но зуммер задолбает очень быстро. Нужно именно клацанье - оно не напрягает.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
полностью согласен
donalberto
25 Июнь 2008
А у меня поворотники сами отключаются[bee]
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Есть некоторый угол поворота меньше которого они не отключаются.
Собственно на старом эскудике я вообще снят штыри которые поворотки выключают - что бы не включать поворотку по 100 раз при неудачном угле. В сочетании с громко щелкающим реле поворота это было очень удобно.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
согласен. клацанье нормально. вот как его чуть усилить? вот вопрос...
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Бесплатный вариант:
в момент включения "поворотника" начинайте синхронно с ним "клацать" вслух: клац-клац... пауза... клац-клац... и т.д.
Преимущества:
1) ничего не надо портить своими умелыми руками (сверлить, добавлять, параллелить);
2) громкость "клацанья" регулируете сами, по настроению;
3) точно не забудете выключить "поворотник"
А вообще... :hilarious:
З.Ы. Подождём, пока кто-нибудь соберётся дворники переставить наверх, как на козле было. Это ж чертовски удобно :D
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Магнитолу-не включать!!!
Петь можно самому...ну когда не клацаешь в унисон с поворотниками:D
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
:) интересно, как самый простой вопрос начинает веселить народ... :)
стОит отметить, что во многих более гламурных и дорогих машинах, чем наша нсгв сигнал поворота клацает позвучнее. и ничего: народ не жалуется...
имхо это прсто дело привычки. я вот со времен своей прежней машины так и не привык к тихому клацанью звукового репитора сигнала поворота, хотя уже год как на новой...
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Коллеги!
В старой шестере, ставил на реле поворота маленькое электронное устройство, еще на транзисторах (купил в автомагазине когда то). В момент включения, издает мягкие ненавязчивые чирикающие звуки. Куда более приятные чем клацание релюхи. И главное... такие забавные, что постоянно вызывают улыбку. Особенно пассажирам нравятся. Дети просто в восторге.
Можно походить по автомагазинам поискать подобный девайс.
Хорошо что напомнили. Пойду отковыряю и в сузук поставлю.:D
ЗЫ как поставил шумку, релюху стало значительно лучше слышно.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Что-то с памятью моей стало...
Второй раз упоминается усиление звука реле на шахе.Была у меня шестёрка,так там родная релюха чмакала-будь здоров.Чешу репу.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
а ещё кроме клацанья на сузуке есть визуальное оповещение о включеном сигнале поворота.
находица на приборной панели!
если туда вставить светодиод из использованой китайской зажигалки и направить его точно в глаз, то тоже не хилый прибамбас получиться, особено ночью не забудеш выключить ! :)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Нашел выход-- прикупить слуховой аппарат!
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Обалдеть, сколько флуда на прямо поставленный вопрос. Даже неприятно.
По САБЖу: в чипидипе видел наборчик-конструтор, как раз предназначенный для целей звукового сигнализатора поворота.
Удачи в инсталляции.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Пусть развлекаются. Главное, чтобы при чистки флуда модератором, не были затерты полезные посты.
DЭN
9 Октябрь 2008
Cанкт-Петербург
NSGV6
лапмы в приборке заменить на ксенон! после такой "вспышка слева" уже будет не до звука
ТОЧНО!!!!:thumbsup:
А если аварийку включить.......:hilarious:
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
В сети автозапчастей БИ-БИ видел "дополнительный звуковой сигнализатор" за 30 руб. Подключить можно к выходу штатного реле поворотников. В момент загорания ламп он будет пищать.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Вот ещё вариант, который предлагается "Мастер-Кит" -
Автомобильный сигнализатор поворота http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=945
(печатная плата - http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=266)
Ничего уникального, но кому необходимо, смогут решить вопрос с недостаточной громкостью сигнала поворота в НГСВ.
Другие устройства для автомобиля - http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=00
