Помер аккумулятор
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: Помер аккумулятор - НСГВ (забыл выключить зажигание на незаведённой машине)
А вот на незакрытые окна НЕпикает Не-не-не
А на не закрытые окна нужны доводчики стёкол
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Речь идёт о том, что есть режим, при заведённом авто нажатие на кнопку "поставить на охрану" закрывает только центральный замок, а на охрану авто не становится?
Да. У меня так и работает. Характерного пика (что поставлено на охрану) нет, а замки закрываются. Я как-то специально пробовал ключом потом открыть - ничего не кричит.
Точно не помню, но по-моему, в инструкции написано, чтобы (не только закрыть, но и) поставить на охрану, то кнопочку надо держать 3 сек. Но никогда не пробовал.
У меня "сигналка" пикает только на незакрытые двери (через какое-то время после постановки на охрану). А вот на незакрытые окна НЕпикает Не-не-не
Ну-у-у, такого нет не только у Вас. Даже вернее сказать, такого еще ни у кого не встречал.
Но я вообще-то имел ввиду другое. Ведь поднималась проблема, чтобы не ставить на охрану при включенном зажигании. Я с этим не сталкивался потому как у меня ключ. Но идея в следующем. На 5 дверниках канал багажника не используется. На этот канал можно было бы подавать сигнал с включенного зажигания, тогда при постановке на охрану должно пикать 3 раза, что не закрыт багажник (то бишь зажигание осталось включенным).
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Работа сигнализации - постановка/снятие с охраны при включённом зажигании
Функция полезная была-бы, т.к. родной брелок на Keyless не может закрыть авто при работающем двигателе (и при заглушенном, но с включённым зажиганием или питанием магнитолы).
При следующем визите на СТО спрошу автоэлектрика о такой возможности своего "Шерифа" - закрыть ЦЗ без постановки на охрану. Может и есть возможность как-то её запрограммировать, что-бы потом "хитро" нажать кнопку "Закрыть" (подряд 2-3 раза, к примеру).
Так же интересует, есть ли возможность настроить брелок "сигналки" таким образом, что-бы снятие с охраны (открытие ЦЗ) происходило при двойном нажатии кнопки "Открыть"?? Лично у меня уже не раз были ситуации, когда случайно нажималась эта кнопка, и авто снималось с охраны (когда одеваешь обувь, к примеру). Да, если при этом дверь авто не открыть, то "сигналка" самостоятельно вновь поставит автомобиль на охрану через 20 сек. Ну а если кто-то чужой за это время всё же откроет дверь? Лучше иметь защиту от ложного снятия с охраны.
А вот на незакрытые окна или включённое зажигание "сигналка" НЕ пикает Не-не-не
Для реализации возможности "пикать" при постановке на охрану (при включённом зажигании) нужно разбираться в параметрах самой "сигналки". Но при следующем визите на СТО дополнительно спрошу об этом автоэлектрика.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Так же интересует, есть ли возможность настроить брелок "сигналки" таким образом, что-бы снятие с охраны (открытие ЦЗ) происходило при двойном нажатии кнопки "Открыть"?? Лично у меня уже не раз были ситуации, когда случайно нажималась эта кнопка, и авто снималось с охраны (когда одеваешь обувь, к примеру). Да, если при этом дверь не открыть, то "сигналка" поставит авто на охрану через 20 сек. Ну а если кто-то за это время откроет дверь?
Можно, сделать так. Проводок открывающий ЦЗ перекинуть на 2-й или 3-й канал (они включаются "по-хитрому"). Получиться, что сначала надо снять с охраны, потом открыть ЦЗ. Надо делать блокировку: не открывать ЦЗ, если не снят с охраны.
Не в курсе как предусмотрено открытие дверей при keyless ... может подойдет и такая схема: проводок отпирания ЦЗ отключить, с охраны снимать сигналкой, ЦЗ открывать родным брелком.
Я бы все таки (просто) предпринимал меры по предотвращению случайных срабатываний.
Уверен, что идея реализуемая. Так что надо просто решить оно Вам надо или нет.
Я тут еще понял, что если бы у меня был keyless, случаев поставить на охрану с включенным зажиганием у меня бы не было (я так думаю). Дело в том, что я пользуюсь пассивной постановкой на охрану, а при включенном зажигании она не срабатывает.
Пупс
19 Ноябрь 2010
SGV 2,4 3d
После 10-дневного простоя на ноябрьские праздники завелся тока через пуско-зарядное устройство. До того никаких проблем. Машину 1,5 года, побег 3200, езжу мало, хотя каждый день. Потом еще несколько раз таким же способом. Сегодня возила на ТО, сказали, что зарядка АКБ уже не поможет, нужно покупать новый. У диллера нет, если заказывать, то будет тыщ 6-7, там же сказали, что это дорого. Соответственно вопрос, если брать не у диллера, то какой лучше Varta, Bosch и пр. Машин SGV 2,4 3d, 2008 год. Прочла всего полно, но так и не поняла, что лучше. В мануале стоит 12В 95D26L 63Ач/5час. Из всех этих букавок-циферок поняла только что напряжение 12 вольт, емкость 63, остальное не понятно. Помогите, советом, пожалуйста.
SanSan
3 Июль 2006
г.Самара
СГВН 2007 чёный
В любой нормальный маг.где торгуют ак.бат. Продавец подберёт ак.бат. по марке и модели автомобиля. А какой фирмы,импортный или отечественный, это сколько денег не жаль.По сроку службы может и российский проработать лет 5,а импортный может сдохнуть и через год,как эксплуатировать.При покупки не забыть чтобы проверили ак.бат. нагрузочной вилкой ,посмотреть дату выпуска(не больше 6 мес.),и заполнить гарантийный талон.Я беру себе наши,проблем нет,гарантия 2 года.;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Cегодня возила на ТО, сказали, что зарядка АКБ уже не поможет, нужно покупать новый.
Если машине всего полтора года и Вы ездите каждый день плюньте в рожу тому кто сказал что надо менять АКБ. НОРМАЛЬНО зарядите и ездите дальше
ПТУшники официалы зажрались совсем, работать вообще не хотят. Это гимор для них, этим надо заниматься сутки а денег не рубанешь
Пупс
19 Ноябрь 2010
SGV 2,4 3d
Не, там ребята вроде ничего. Обслуживаюсь у диллеров на Озерной (Автомир). Они зарядили его полностью, но заряд не держит. Говорят, что гарантия прошла, дается только на год. АКБ заменила на бошевский. Дали гарантию 2 года. Сказали что от пробега не зависит, главное не менее 20-30 минут в день рулить. У меня по нашим пробкам, получается даже больше:) Так что всем спасибо:)
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Если вы будете и дальше в таком режиме эксплуатировать авто, то нужно дополнительно следить за АКБ - иначе она будет постоянно недозаряженной. И скорая смерть новой батарее так же обеспечена (конечно, какая-то дольше проживёт, какая-то меньше) ;)
При таких "больших" ежедневных пробегах нагрузка на АКБ большая (вращение стартера), а подзарядится не успевает (очень маленькие пробеги).
При вашей эксплуатации авто желательно хотя-бы дважды в год, а лучше перед каждым сезоном года, тренировать АКБ (разряд-заряд) или хотя-бы заряжать батарею полностью.
Пупс
19 Ноябрь 2010
SGV 2,4 3d
Спасибо за совет, учту. Надеюсь, новенький аккумулятор прослужит долго:)
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Вопрос по запуску двигателя (может по стартеру, может по АКБ...)
Машине 4 мес. (2010 г.в.) Все работает ОК. Но беспокоит процесс запуска двигателя.
После поворота ключа стартер делает 5-7 оборотов, прежде чем двигатель подхватит.
На всех предидущих машинах (включая Жучку) движок схватывал сразу (1-2 оборота).
Может это у всех так..?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Тоже обратил внимание,что надо несколько оборотов стартера для запуска.Заметил сразу,т.к. другие а/м обычно запускались с полоборота .
googenot
23 Июнь 2010
SGV 3.2 5AT
Мозги горят, это когда чисто с жигулевским энтузиазмом, заводятся на чужом акб, потом его вынают (при работающей машине) и ставят старый.... -вот тогда горит усе )
ничего не горит :) несколько раз уже так делал :thumbsup:
Igorko
18 Декабрь 2010
Украина
SGVN 2008 2.0 MKPP
Проблемы у них с родными батарейками. У меня батарея была поменяна через месяц после покупки!
