Странный звук в районе коробки
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Kach, 16 окт 2008.
  1. Kach
    Оффлайн
    Kach
    11 июл 2008
    Всем привет!
    При нажатии (отпускании) педали сцепления, как только начинаешь трогаться, происходит какой то неприятный звук, что то похожее на клацание металла. Звук в районе коробки, двигателя, вообщем спереди. Что это может быть? Сцепление? Выжимной? или кардан передний? При движении и при переключении такого звука вроде нет.
    Джимник, 98 года, 1,3
  3. Bobo
    Оффлайн
    Bobo
    25 сен 2007
    259
    Ответ: Странный звук в районе коробки
    Если звук появляется только один раз после запуска двигателя и начала движения, и при дальнейших остановках-троганиях не появляется, то не грей голову, это насос АБС-ки чего-то там накачивает при достижении скорости в 5 км/ч. У всех есть, фирменый джимовский звучок можно сказать, прям как стук четвёртым горшком у субарей при запуске :)
  4. Kach
    Оффлайн
    Kach
    11 июл 2008
    Нет, звук постоянно при трогании, то есть когда отпускаешь или выжимаешь педаль сцепления. И АБСки у меня нету.
  5. feda
    Оффлайн
    feda
    15 апр 2008
    Питер/область
    у меня это полудохлый диск сцепления(видимо демпфирующим пружинам капец)
    а ещё крестовины посмотреть надо возможно крестовины надо
  6. Егор2
    Оффлайн
    Егор2
    18 мар 2005
    591
    Москва, Перово
    раздаточке кабзда... скоро этот звук станет постоянным когда нагузка на раздатке есть
    щас проявляется в основном на первой при трогании а на пониженной вообще не появляется?
  7. Ф-1
    Оффлайн
    Ф-1
    19 окт 2007
    94
    Люфты в мостах, коробке, раздатке, крестовинах...
  8. егор
    Оффлайн
    егор
    13 дек 2006
    285
    Не пугай людей, звук другойНО! НО! Не
  9. Dima68
    Оффлайн
    Dima68
    22 окт 2008
    Проверь опоры коробки, с виду они могут быть целыми, надо монтировочкой покачать... Проходил подобное
