Джимни для соревнований???
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Ответ: Джимни для соревнований???
Т.е. "5 см. качественного лифта и 29 МТ колеса " это реальный максимум? Котлеты из Джимни производились?
Котлету можно сделать из чего угодно. "5 см. качественного лифта и 29 МТ колеса " это реальный максимум" - для того чтоб ломаться не очень часто, и чтоб переделок по минимуму.
Почитай в этом же разделе. Более подготовленных джимков у нас много.
А лучше приезжай на альтерквест, себя покажешь, наших воочию увидишь...
Котлету можно сделать из всего что угодо - это раз :)
Про 29" Мт колеса я говорю, потому что знаю что такой Джим еще сохряняет способность без проблем передвигаться по городу и по асфальту ;)
С бо'льшими колесами тоже наверняка в городе можно будет жить, но придется лифтоваться более тщательно (например тщательнее подбирать амортизаторы, пружины и т.д.)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
32 симекс или ТСЛ вполне реально.
32 обычный МТ ещ епозволит тебе гонять машину по дорогам относительно нормально.
дальше хуже.
ну и смотри что у меня в подписи. я езжу на работу каждый день.
Что конкретно интересует. в форуме об этом было много.
Strong
боевой Исудзу Трупер
22 Октябрь 2008
Тверь
Исудзу Трупер 1985, лифт 5 см, хай-джек, хочу Джимни взять для гонок
Спасибо. С каким двиглом лучше брать? Какой надежней, неприхотливей? Хотя здравый ум подсказывает что у турбированной бензинки канечно запары будут с турбиной + быстрый износ
Рама крепкая? с запчастями нет проблем?
Rockfire - Родной движок потянет 32 симексы? И крутить их в ховнах буит? посмотрел в твою личку - лифта не заметил.... хотя в арках еле вмещаюца
Насколько я понял, самое сложное для Джимника - подобрать колеса)))) и пройти техосмотр с силовым бампером
Есть фотки реально боевых джимни??
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
у меня в личке старая версия фотка нелифтовання.
по пунктам:
32 симекс потянет при условии установки раздатки от самурая с китом, лучше 5.14
с рамой проблем не было
запчасти на разборках все присутствуют, не сказать чтобы дешево, но все есть.
двигатель - без разницы, их всего 2, g13 (старый с ремнем) и m13 (новый с цепью), турбо не рассматриваем.
В чем сложность подобрать колеса? для официальных соревнований - регламентов РАФ?
читай
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=29505
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=5679
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11668
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=1348
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11625
ну и фотки и инфу посмотри эту
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=29851
Strong
22 Октябрь 2008
Тверь
Какие слабые места есть у Джимни? Чего вам не хватает в машинке?
Джим с мощным дизелем и мостами от 70ки тоже станет широким и тяжелым :(
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Не совсем, скоро увидим, что получится у некоторых продвинутых товарищей.
Итолько вот такая машина уже будет котлетой и соответственно только в ТР-3 (ну или аналоги этого класса в местных соревнованиях); а там все по-новой - и колеса надо еще больше, и т.д.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Есть клубные соревнования, которые не менее престижные. Весенняя Распутица, Тверская Земля, Осенний Марафон. Там везде ограничения только по диаметру колеса. Кстати, мой приятель на Самурае, которому я поставил полуоси Spidertrax, блокировки в оба моста, недавно выиграл Кубок Черноземья в команде и 2-й в личном зачете. Джимни там не было.
Ну не будешь ведь поменяв двигатель и мосты оставлять 29е колеса и ездить в стандарте? Это как минимум не спортивно :). Поставишь большие колеса, попадешь в большой класс, а там уже совсем другой уровень конкуренции :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Офф про самураи. ТР2, кубок Черноземья
Подлодка. No Comments.
и что... я лично сливал сушил и заводил Джимника утопившего все жизненно небходимые узлы прям в горах.... Полностью стандартного. Одной воды с двиглы вылил 7 литров... А если все сделать по уму, то и джим с механикой отлично поплывет, не хуже Самурая...
Strong
22 Октябрь 2008
Тверь
"А если все сделать по уму, то и джим с механикой отлично поплывет, не хуже Самурая..."
в студию! Раскажите - научите
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Удаление всей не нужной доп электрики сигналки, магнитафона, колонок, ц\з, эмобилайзера, замка зажигания, АБС, Подушек безопастности, кондея.
Установка размыкателя массы (например от Бычка)
Все электрические разьемы собрать с диэлекторической смазкой
Пренести комп на крышу в действительно герметичный контейнер, сделав его быстро разборным.
Удаление из салона всей войлочной шумо виброизоляции и кавролина
Шноршель
Дополнительная герметизачия отсека с воздушным фильтром
Сапуны со всех агрегатов вывести в герметичную гофру
Дополнительная герметизация крышки к броне проводам и свечным колодцам если двигатель М13А
Герметизация щупа уровня масла в движке
Замена родных хабов на ручные и ампутация всей системы вакумного подключения.
Доп сальник на задние полуоси.
Вывод глушителя в бок или на крышу....
... водительское удостоверение и талон ТС уже гермитичны :)
...мож еще что забыл
...и топитесь на здоровье, сушить будет уже намного легче...завестись шанс будет.
Strong
22 Октябрь 2008
Тверь
Достойно! Поточнее можно насчет герметизации масляного щупа - хлебаю постоянно?)))
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
+1, поделитесь опытом. Мне, кроме тупого заклеивания силиконовым герметиком, ничего в голову не пришло.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
а с водительским сиденьем кто нибудь что нибудь делал ? после дня езды по колдобинам спина разваливается поддержки у сиденья никакой
Strong
22 Октябрь 2008
Тверь
Герметик тоже ни есть гуд! Если кусок герметика не дай бог упадет в двигло - капремонт обеспечен. Вообще применение герметика при ремонте движка катастрофично. Один умник пролил герметиком бошку перед установкой (сэкономил на прокладке) - двигло пробежало пару тысяч и умерло - кусок герметика под давлением вымыло в ГБЦ и там он забил подачу масла - итог замена бошки и куча до сих пор нерешенных проблем(((
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Продаются на рынках гламурные чехлы (вроде немецкие) - все из себя из мягкого кожзама, пухлые, простеганные, с твердой проставкой в сидушке. Так вот у них сделаны и валик под поясницу и боковые поддержки на сидушке и спинке. Садишься как в анатомическое сиденье. Мы такие на Витарку нацепили - в дальнобой ездили, очень удобно, думаю, в Джимнике они как раз решат проблемы с посадкой. Стоят только не по децки - 1000 руб. штучка. Вопрос только как подогрев сидений их пробивать будет - хватит мощи прогреть или нет.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
Ответ: Поделитесь опытом.
Берете индийского самурая. Покупаете комплектующие к епонскому... делаете микс... получаете офигительный коктейль )) А можно под индийские документы пригнать из япии конструктор.
недавно меняли сальники и фетры на японском самурае взяли на него индийский ремкомплект .Судя по форме ремкомплекта у индусов на самурае овальные кулаки :hilarious: .Ставить побоялись обошлись японским . Но цена 200 руб. индийский против 2200 руб. японский
