Жидкость для гидроусилителя руля
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Какое масло лить в гидроусилитель?
надо бы поменять да всё руки недоходят
А как менять будешь? Надо же не только в бачке поменять, но и во всей системе!
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Если чесно, то скорей всего залью кандиционер-герметик HI-Гировский для гидроусилителя...хорошая штука
Сальник ещё сапливит....так он устраняет течь и воду помоему вытесняет.
На эскудик себе заливал...сальник сильно бежал...помогло про сальник забыл и выть ГУР перестал
Вот такой
Пожалуй единственная полезная штука из всех присадок и прочих подобных приблуд :)
http://www.amag.ru/catalog/869/959/65307.html
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
а как менять то всю жидкость? сегодня поддтягивал ремень гура и решил бачок снять, что бы облегчить доступ и сорвал нижний патрубок с бачка, чуть вылилось, надо доливать, думаю раз там всего 0.5 литра, мож сменить его заодно, машина 07 г.в.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Вот кстати да, вопрос. Я тоже не менял ее ни разу. А что если шприцом по максимуму откачать эту жижу из бачка и просто налить "пауэр стиринг флюид" до нужной нам отметки. Или не надо так делать и менять жЫжу всю и полностью во всей системе? И вообще надо ли туда лезть, если всё вроде работает?:)
Как в автомате, или частичной заменой, или в разрез трубок на заведенной машине.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ежели правильно менять, то в мануале написано путем отключения шланга от редуктора и слива жидкости.
В минувшие выходные менял жидкость в гидроусилителе. Что было залито ранее разобрать не удалось, уж чересчур коряво было написано в сервисной книжке. Для замены была куплена новая жидкость от HiGear'а для гидроусилителя. Когда откачивал старую жидкость из бачка обратил внимание на то что старая жижа была красного цвета, новая же была желтая прозрачная. Путем откачивания из шприца старой и доливая новую, и периодической рулежкой на заведенном авто, тем самым давая нагрузку и циркуляцию гидроусилителю, заменил почти литр жидкости. День после этого поездил особо не придавая значения поведению руля. Через день начал обращать внимание на то что руль стал "ватный" и приходится прилагать значительно большую нагрузку для того чтобы его повернуть.
Вчера купил канистру Декстрона3, тем же самым способом частичной заменой слил старую "новую" жидкость от HiGear'а заменив ее на Декстрон, заменял не в таким большим объемом как ранее, но и этого хватило для того чтобы утром по пути на работу почувствовать то что руль стал крутиться значительно легче.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
А, ну то есть пока работает всё, туда не лезть. Ну может быть тоже верно. Т.к. в карте обслуживания вообще пункта насчет гидроусилителя нет.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
звонил официалам, сказали замена жидкости происходит в случае ремонта гидроусилителя
только судя по мануалу никакого ремонта не существует , только замена
в теме по гур никто не ответил
попробуем здесь расшевелить мозги народные
суть проблемы
заскрежетало в ГУРе
причем только под нагрузкой если авто стоит
заменил полностью жидкость
скрежет пропал
но появилась новая проблемма
на месте при легком покачивании руля вправо влево (30градусов) слышу стуки в ГУРе иногда ощутимые
смотрю на сошку она идет плавно без рывков
возникло подозрение
теперь начинаем думать
предпологаю что была грязь в ГУРе или еще чего
1 либо высокое давление в системе - грязный клапан перепускной
либо грязь доехала до золотников (контрольных клапанов) и не дает им корректно открываться
в мануале написано что узел меняется целиком
какие есть идеи с чего начать может кто сталкивался ?
вообще все случилось после тяжелой покатушки
но слитая жидкость была грязно розовой без вкраплений
руль крутится легко
без заеданий и рывков
иногда при повороте ощущаю удар где то в гуре , но на руле не чуствуется ничего
при вывешеном передке вроде все тихо , только под нагрузкой
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Дело хозяйское, я у себя поменял. Слилось много грязи и окалины. Не знаю откуда она, т.к. машину брал новой. За 5 лет продукты износа насоса ГУР :)
Меняется жидкость просто - откручиваются шланги с рулевой машинки, вывешивается передок, и резкими поворотами руля выгоняешь старую жидкость.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
если верить мануалу
не так все просто
я бы методом долива делал (сейчас поумнел)
по мануалу выгнать воздух из редуктора рулевого еще та история ..........
вроде обошлось
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
если верить мануалу
не так все просто
Я вам написал, как делал я. Проехал после этого больше 50 тыс, весь воздух почти сразу вышел в бачок, куда я долил декстрона и вуаля :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
заскрежетало в ГУРе
Я тоже так думал, поэтому и решил масло махнуть. Потом стетоскопом послушал - оказалось гудит натяжной ролик ремня :D
Точно в ГУРе дело?
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
собственно вполне
я тоже так заменил
но после этого застучал редуктор не сильно но злил о меня, думал воздух в нем остался
после недельнех поисков оказалось в реактивной тяге болт надо было подтянуть
только при нагрузка сдвигался на 0.5 мм и стук был как в редукторе
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
видимо скрежетало в креплении реактивной тяги при медленной скорости
но она рядом с редуктором крепится
вот и перебздел
(лучше чем недоб...)
вообще все что связано с рулем и тормозами всегда в первую очередь ......нервный я :)
