Вибрация двигателя на холостых оборотах
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: Вибрация двигателя на холостых оборотах
смысла нет, на нашем бензине иридиевые заявленные 30 тыщ не живут
Вот кстати абсолютно согласен. Покупать иридиевые по цене четырех комплектов обычных на нашем бензине не экономно.
gastello613
23 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny 2008г. vs Husqvarna SM610ie 2007г.
Дело даже не в экономии, что для некоторых не столь важно. А вот РАЦИОНАЛЬНОСТИ в иридиевых нет....
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
... у дилера ... Мастер ... Посоветовал, если новая программа не поможет, промыть форсунки ...
Решил промыть после нового года форсунки и посмотреть, что получиттся. ...
Вчера помыл и без того чистые форсунки - вибрации меньше не стало :-(
Иридиевые свечи покупать не буду - не в них дело.
По случаю попробую замерить компрессию и проверить топливный фильтр.
А пока, все-таки, склонен считать, что подобная вибрация - это конструктивная особенность Джимни с АКПП, т.к. в эти праздники скатался до Таллина и обратно (2,2 тыс. км), нареканий на работу систем нет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Пробег 181000, двигатель вибрирует на холодную последние тысяч 100. Причину не искал и не хочу искать - все работает, расход паспортный, тянет нормально, масло не жрет. Но колбасит хорошо так, несколько минут во время прогрева. Может подушки двигателя уже пора менять - х.з., поезжу еще тыщ 100 - если это неисправность, то оно даст о себе знать
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Конечно даст, если это поджатые клапана, точно сгорят. Да и не смотри, потом движку поменяешь и все.
NatashaLive 359
28 Апрель 2009
Suzuki Jimny Wide,2000г,1.3л, МКПП
Зря вы так про иридиевые свечи. Проезжаю на них больше 30 тыс и никаких проблем не знаю! У меня вся проблема была в датчиках, которые предыдущий хозяин не захотел менять, а просто спаял и засунул назад…
Вообще машинка очень надежная – маленький БТР, выручал в безвыходных ситуациях, уже 12 лет малышу, а все работает так, словно он только с конвейера сошел, не смотря на вибрацию.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Н-да, надо будет хоть разок за 2 сотни замерить зазоры Чешу репу.
gastello613
23 Ноябрь 2011
После замены проводов стало намного лучше, правда мелкие пробивоны чувствуются, но не так как раньше. Стало на порядок лучше. Провода БОШ длиннее но уложить возможно...
A
artemius
Jimny 2007 с АКПП, пробег 40тыс - никаких сильных постоянных вибраций с нажатым тормозом не замечено. Изредка возникает что-то подобное в течение 5-10 минут после прогрева и начала движения, но потом полностью проходит.
Пробовали ли вы заливать какой-нибудь дорогой 95-й? От излишней детонации в двигателе после "неправильного" 92-го (это когда при подгазовке раздаются гремящие звуки - чек при этом не будет гореть) мне это всегда помогает.
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Suzuki Jimny Wide 98г. двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-113499 белый серый. Руль правый.
У меня тоже есть что-то такое. Когда машину просто прогазуешь или на хорошей скорости проедешь потом на П или Д на светофоре начинает колотить, как троить что ли, обороты падают и идет дрожание все машины, а если после этого начинаешь заводить она стартер крутит быстро а оборот как будто не хватает для зажигания. А началось кстати как то все с того что похоже заправилась какшкой и поставила машину неровно. С утра не могла завести, она просто стартер крутила а оборот не хватало и она глохла. Завела поддала газ, подержал, она прогрелась синдром прошел.. Свечи меняла.
gastello613
23 Ноябрь 2011
Почистили форсунки пробег 35 - грязные порядочно были.....
Результат на лицо, проблема ушла. Остался только лёгкий резонанс, некритично, но может быть из-за того что установлено ГБО
