Работают хабы или нет?
Тема в разделе "Jimny", создана пользователем Alexandro Epic, 2 ноя 2008.
  1. Alexandro Epic
    Alexandro Epic
    18 май 2008
    104
    Киров
    У меня возникли сомнения работают пневмо-хабы или нет?
    Значит так, решил я Джима своего на яме посмотреть, залез в яму, и попросил друга заехать в гараж на Джиме.
    Машина была в режиме 2WD - т.е. на заднем приводе.
    И снизу я увидел - что при движении на заднем приводе, вращается вал идущий от раздатки в передний мост :wideyed:.
    У меня вопрос - Это так и должно быть, или неисправны хабы, и они не отключаются, из-за чего вал и вращается, получая усилия, через колеса?
    Знающие люди! Подскажите пожалуйста так и должно быть или нет и вал не должен вращаться?Чешу репу.
    При этом когда машина встала и двигатель заглушили, этот самый вал, я снизу спокойно мог крутить рукой, без особых усилий, он вращался свободно в любую сторону. Понятно что когда движок выключен, вакуума нет, и соответственно вращается без проблем.
    У меня подозрение на то что неисправен вакуумный клапан который как раз переключает все эту систему, хотя когда при рабочем двигателе включаешь 4 ВД хабы шелкают, и в грязи проверял работают, передние колеса вертятся. А при отключении естественно нет.
    Но правда не так давно был глюк, этим вакуумным клапаном, так как имел место быть случай, когда посреди болота в лесу обнаружили что едем только на заднем, а 4ВД нет, хотя лампочка горит, по переключали, слышим хабы не щелкают, думаем блин :( приехали.
    Хорошо со мной в машине был друг, который в вакуумниках разбирается (у него когда-то была Тайота Каролла 1989г, у нее карбюратор был на вакуумниках и он его чинил, сам, в итоге с вакуумниками японскими нашел общий язык, сейчас он ездит на Тайоте Succed), он магистрали скинул с вакуумника, сначала одну заглушил, переключил клапан в крайнее положение, а то он завис по средини и в обе стороны пропускал воздух. Все заработало, выехали мы из болота, багополучно.
    Но с того момента возникло у меня подозрение что или трубки резиновые где-то пропускают, или с клапаном проблема, хотя больше не зависал и сейчас 4WD включается нормально.
    P.S. Машина 2002 года, евро., М13А, МКПП, Раздатка ручная (не кнопкой).
  3. Zoran
    Zoran
    22 окт 2008
    649
    С-Пб
    Ответ: Работают хабы или нет?
    Я конечно не знающий человек и пузо Джимни видел только в автосалоне, но если предположить, что хабы стоят на колёсах и "подключают" их к полуосям, то передний кардан (и дифф.) на ходу должны крутиться всегда, особенно учитывая отсутствие межосевого дифференциала...
    А проверить работают ли хабы предельно просто- заехать в грязь и нажать на газ, сразу видно какие колёса "ведущие".
  4. ruslapland
    ruslapland
    20 июл 2007
    104
    c. Ловозеро
    я проверял так: заехал на яму на заднем. Двигатель продолжает работать.
    Снизу берешь рукой передний кардан и начинаешь вращать. Он свободно вращается в любую сторону. Либо сам, либо просишь напарника включить полный привод - в этот момент слышны характерные щелчки в обеих ступицах переднего моста - ХАБЫ сработали. После этого кардан рукой уже не провернуть. Кстати, при включении переднего моста, включение хаба можно услышать и из кабины, если открыть окно и чуть высунуть голову. Нет большой нужды заезжать на яму: просто остановитесь, и на холостых оборотах с открытым окном пробуйте включать и выключать передний привод.
  5. LaCrema
    15 мар 2007
    649
    ruslapland правильно говорит, а кардан при заднем приводе крутиться НЕ должен. Если у вас в движении на заднем приводе кардан крутится, значит хабы не отключаются.
  6. ruslapland
    ruslapland
    20 июл 2007
    104
    c. Ловозеро
    Кардан переднего моста вполне может и должен крутиться при движении машины, даже если передний мост отключен: масло в раздатке будет выполнять функцию гидромуфты. Те., шестерни не находятся в зацеплении, но через масло передают вращение на кардан. естественно передний кардан будет вращаться медленнее, чем если бы он был подключен.
  7. LaCrema
    15 мар 2007
    649
    Но что бы прокрутить кардан при отключенных хабах надо еще и дифф с обоими полуосями и шрусам прокрутить. Масло одинаковой вязкости в раздатк и мостах, так что имхо все-таки не должен крутиться )
  8. Alexandro Epic
    Alexandro Epic
    18 май 2008
    104
    Киров
    Вчера провел эксперемент, в гараже, на яме. Все нормально, при выключенном 4ВД, только 2 ВД передний вал крутиться свободно, при работающем двигателе. После включения 4ВД соответственно не крутиться, хабы щелкают с обоих сторон. Все нормально.
    Правда проверить крутиться ли вал, при движении не было возможности, так как был в гараже один.
  9. Sprinter
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Не будет крутиться передний кардан при движении машины на заднем приводе. Ты выдвинул какую-то странную теорию про гдромуфту. Разбери раздатку, там все проще. Положение 2 ВД. Замкнут промкардан и задний. Положение 4 ВД. Замкнут промкардан, передний и задний. Положение 4 ВДЛ - участвует планетарка в старой раздатке или еще один вал в новой, все 3 кардана замкнуты. Нет там гидромуфт.
  10. ruslapland
    ruslapland
    20 июл 2007
    104
    c. Ловозеро
    Естественно гидромуфты нет:D
    Вы когда в стакане с чаем сахар размешиваете обязательно именно ложечкой до дна стакана (до сахара) достаете?. Он будет размешиватся, даже если ложечка чай с поверхности раскрутила.
    Проделайте простой эксперемент (если есть время и желание): на яме поддомкратьте одно задее колесо. Режим - передний мост отключен. Заводим двигатель и включаем первую передачу. Сильно газовать нет нужды. Вывешенное колесо естественно вращается. Залазим под машину и смотрим на передний кардан. На малых оборотах при холодном масле в раздатке - он будет вращаться. Медленно, но будет.
  11. Lavruhin
    Lavruhin Изменник!
    20 июн 2008
    304
    МАГИЯ?
    На мой взгяд: Если отключен передний мост то вращаться не должно ничего.
    С другой стороны: Штатная нива с _ отключеной_ блокировкой переезжает противооткатные колодки при вывешенном колесе передней оси.
  12. Sprinter
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Если на моей машине поддомкратить заднее колесо и включить скорость, она все равно поедет, и ты уже никогда не узнаешь, крутился ли кардан ;)!
  13. bobos
    bobos
    10 сен 2008
    Владикавказ
    А что на счет сил трения... По-моему их никто не отменял.;)
  14. LaCrema
    15 мар 2007
    649
    если 3 колеса заблокированы (стоят на земле), 2 дифференциала на пути к этому колесу работают как повышающая в четыре раза передача - колесо будет крутиться в 4 раза быстрее, но соответственно и в 4 раза тяжелее. А тут еще и моммент инерции этого колеса, который сопротивляется раскручиванию, и трение во всех Российских агрегатах, и передние дисковые тормоза, где колодки практически всегда касаются диска, и 2 шруса под углом и т.д.
    Вот и получается, что проще машине через упор перепрыгнуть, чем прокрутить это свободно висящее переднее колесо с 4х кратной повышающей передачей.
  15. ruslapland
    ruslapland
    20 июл 2007
    104
    c. Ловозеро
    У джима нет межосевого и при отключенном переднем мосте выешенное коесо будет вращатся в 2 раза быстрее. А если счепление отпустить плавнеько, то процесс ожно увидеть, оставшись на месте. Впрочем, в ближайшее время сниму на видео и выложу в сети.
  16. LaCrema
    15 мар 2007
    649
    Ну там то речь шла про Ниву :)
  17. Lavruhin
    Lavruhin Изменник!
    20 июн 2008
    304
    Я во всем согласен. Именно так.
  18. RAMZES
    RAMZES Авторитетный сузуковод
    13 авг 2006
    346
    МСК
    Если при движении на заднем приводе кардан переднего крутится только маслом, попробуйте пока машина медленно ползет над ямой рукой его остановить...;) Только плотно не хватайте, а то перемолет вам раздатка конечность - круится он потому что момент идет.
  19. Бесс
    Бесс Парочка чертей и пятнашка)))
    4 июн 2007
    304
    МО, Пушкинский р-н, Правда
    Делишься опытом обитания под моим джимником?;) И что, правда крутится?
    PS... камнями не кидать и матчасть учить не посылать... блондинка я:D
  20. MPV
    MPV
    7 сен 2007
    259
    А у меня такая ситуация, при включении полного привода лампочка 4вд загорается. При включении слышны щелчки хабов, но работает только задний мост. Есть у кого какие мысли?
  21. Bobo
    Bobo
    25 сен 2007
    259
    вывеси машину при включеном передке на подьёмнике и покрути руками передний кардан, колёса
    сразу всё понятно станет
    в раздатке косяк или в мосту
  22. MPV
    MPV
    7 сен 2007
    259
    Я так в принципе и думал сделать. А самое интересное, что как только температура приблизилась к нулю, 4вд стал включаться.
  23. Alexandro Epic
    Alexandro Epic
    18 май 2008
    104
    Киров
    Похоже у меня проблемы с отключением Хабов.
    Что самое интересное как это происходит:
    Переодически не отключаются хабы. Когда включаешь ручку в положение 4ВД, лампочка горит, а вот хабы не щелкают. Это случается не всегда, но периодически. В этом случае помогает только, одно - заглушить двигатель, и спустить давление в системе вакуумов - путем снятия шланга идущего после 1 вакуумного клапана. Если после этого снова завезтись и попереключаться снова все работает, но не долго, через 3-4 переключения снова хабы не переключаются.
    И так же они могут не отключаться при переключении из 4ВД в положение 2ВД, в этом случае, колеса при движении вращаются, и крутят карданный вал передний, раздатка отключена, при этом естсественно ручку раздатки не возможно переключить в положение 4ВД, пока не остановишься.
    Резинки в подкапотном пространстве проверил, правда дальше по системе и ближе к колесам не смотрел.
    Проблема думаю может быть в следующем:
    1. Где-то потрескалась резинка на пути к хабам. (что более вероятно).
    2. Где-то зависает клапан электромагнитный. (При чем я грешу на 2 клапана которые там стоят в паре).
    Вопрос можно ли эти клапана чистить и промывать? Если да то как это сделать?
    Кто знает как работает система вакуумов, пожскажите в чем глюк?
  24. RAMZES
    13 авг 2006
    346
    МСК
    Ставь механические. Даже на машине 2007 года Тани Бесс родные хабы постоянно глючили, точнее вакуумные трубки были негерметичны. Не уследишь за неотключением и на асфальте убьешь раздатку нафиг. Оно тебе надо?
  25. Бесс
    4 июн 2007
    304
    Заблуждаешься малость, хотя это тоже имело место быть...;)
    На самом деле у меня один хаб не отключался... просто не отключался... не понятно почему...
    Поменяла на ручные, по крайней мере теперь не надо думать полный у меня привод или нет...
    А проверить полный привод или нет на асфальте довольно просто - на полном приводе фиг повернешь))))))))))))))) да и слышно как колесо одно проскальзывает
    Кстати... когда трубка воды набрала, индикатор полного привода начинал мигать... и не давал пониженную включить, хотя был подключен полный...
  26. LaCrema
    15 мар 2007
    649
    Тут по-моему речь о том, что есть вероятность убить дифф в переднем мосту, если один хаб будет включен, а другой выключен, даже ездя просто на зднем приводе.
  27. g r e e n
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    Вращение на передний кардан на 2вд еще как возможно, в РК есть синхронизатор тот самый единсвенный, так вот он слегка, поджимается к выходу на передний кардан и вращение предается через масло, как правильно заметил ruslapland.
    Сам офигел когда увидел :) Такое вращение легко останавливается рукой.
  28. Бесс
    4 июн 2007
    304
    Я так пару месяцев прокаталась... вроде все живо...Чешу репу.
  29. Alexandro Epic
    Alexandro Epic
    18 май 2008
    104
    Киров
    Самое интересное у меня этот-же дефект похоже, с одной стороны щелкае, а с другой нет.
    А часто привод вообще подключается с задумчивостью - включил раздатку, лампочка загорелась, а хабы могут щелкнуть через 5-10 сек после этого.
    Если подключать привод на ходу не более 10 км/ч, колеса прямо, при таком запаздывании (5-10 сек) в момент подключения машина дергается, рывком вперед, нагрузка возрастает и если не добавить газу заглохнешь.
    Про ручные хабы поподробней можно?
    Каким образом они работают? Для того чтобы включить передний мост нужно быдет выходить из машины и подключать как на старых Уазиках?
    А кто знает цену вопроса?
  30. Бесс
    4 июн 2007
    304
    Честно говоря я не слышала щелкают ли сами хабы... при подключении полного привода иногда очень чувствительно "щелкает" что-то но подозреваю, что это не хабы, а мост... щелкает не всегда... полный есть не зависимо от того, был грохот или нет...
    Ну выходишь из машины, включаешь хабы вручную... а потом из салона включаешь раздатку... у меня кнопкой, на предыдущих джимах ручкой...
  31. Alexandro Epic
    Alexandro Epic
    18 май 2008
    104
    Киров
    СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Рыдаю!
    Сегодня отдал машину в сервис. На диагностику.
    Рыдаю! В ходе диагностики оборвали датчик АБС Рыдаю!, отдал востанавливать.
    Диагностика установила неисправен один из клапанов-вакуумников.
    А именно "Код по Экзисту" - 27951-85600 Клапан электромагнитный Это такой куда 4 трубки резиновых входит и 2 разъема электрических.
    [​IMG]
    Вот он на рисунке.
    Может у тех кто переходил на ручные хабы - остался ненужным этот клапан, я бы его купил.
    Мне он срочно нужен, а заказ ждать в экзисте 15 дней.
    А у меня знакомые из Москвы в Киров поедут в Пятницу, так они бы в четверг его и забрали.
    Помогите, кто может.
    Разборок в Кирове у нас нет.
