За сколько греется ваш вагон
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: За сколько греется ваш вагон
На M13A печка в малом кругу - очевидно так сделано, что бы можно было начинать отогревать стекла почти сразу после запуска - если сделать в большом кругу, то долго ждать придется, так как термостат начинает открываться при 80-84 гр - тем более, если подать такой горячий воздух на обледенелое стекло - оно может лопнуть.
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Сразу после запуска холостой ход у мово K10A подскакивает до 1800-2200 в зависимости от времени года (чем холоднее тем больше)
я начинаю движение когда обороты становятся ниже 1500 (это 1-5минут, в зависимости от времени года)
Точно также (К10А),только двигать начинаю когда примерно 1200-1100-открывается термостат ,это видно по скачку оборотов .
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Печки у всех автомобилей в малый круг врезаны. Только место отборы горячей жидкости отличается. Обычно отбирают самую горячую из головки блока цилиндров.
А вот термостат зимой не часто открывается - это просто проверить, достаточно потрогать нижний патрубок к радиатору. Если теплый - значит термостат открылся и есть циркуляция через радиатор. Я в прошлой зимо сколько не трогал ни разу его теплым не почувствовал. Обороты падают по мере прогрева ОЖ. На вагоне за это отвечает не расширяющийся сильфон, как на старых машинах, а электронный регулятор холостого хода по сигналу от датчика температуры ОЖ.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Да и блок цилиндров у Тойоты аллюминиевый и у Сузуки чугунный. На Тойоте термостат на 88 градусов, а на Сузуке на 82 и другого я не нашел.
Источники информации у кого-то чугунные:hilarious: К10А по каталогу Сузуки обозначен all aluminium engine.Эти моторы даже на дельтапланы ставят, как раз по причине оптимального соотношения мощность/вес.
Длительность прогрева зависит от конструктивных особенностей мотора, в частности, от производительности помпы. На маленьких моторчиках маленькая помпа, соответственно, время прогрева может быть большим, чем на более объемных.
Термостат на 88 градусов найти действительно сложно, но можно, т.к. в природе они существуют.
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
В книжке по Вагону G13bb числится с алюминиевым блоком и головой, но с чугунными гильзами
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
это естествеено, так как если б и цилиндры были бы из аллюминия, они бы быстро износились.
Есть предложение, создать аналогичную тему, про то как быстро остывает вагон, и кто и как борется с быстрым остываением?:thumbsup:
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
Сразу после запуска у моего К10А обороты подскакивают почти до 3000 (при температуре -20), а зетем секунд за десять опускаются до 2000. Я включаю обдув на лобовое стекло и иду счищать иней со стекол. На это у меня уходит не более 5 минут и к тому времени из печки уже гонит тепленький воздух, а обороты 1100 - 1200.
И еще, может конешно не совсем в эту тему, но заметил, что при морозах -15 -20 (пока холоднее еще не было :D), при включенной на полную печкой, температура двигателя начинает снижаться. А как только тронешься, то скоро стрелка снова встает в рабочей зоне. А как заглушил, то уже минут через 20 мотор уже холодный :(. Вот такие дела.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Для ВАГОНА это нормально. Движочек маленький, аккум маленький и т.д. В сильные морозы перед тем как заглушить я вообще выключаю климат контроль и тогда при утреннем запуске двиг быстрее приходит в раб состояние а уже потом включаю обдув на макс и стекло быстренько оплывает. В очень сильные морозы желательно для уверенного запуска от лентяйки оставлять выключенными подогревы зеркал, стекол и сиденья.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
А я вчера демонтировал пластмассовый воздухозаборник(он гофрированной формы), который выходит из воздушного фильтра, а другим своим концом - плоским, крепится над радиатором .. считаю, что в морозы он только мешает полноценно прогревать мотор. Двигатель от этого наверняка не перегреется даже при наступлении временных зимних оттепелей, а вот прогреваться мотор теперь стал теперь заметно быстрее:thumbsup:
Естественно, что после зимы я его поставлю на место...
Так что, настоятельно Вам рекомендую!
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Ну тогда ещё и поддон хорошо поставить и половинку или больше радиатора перекрыть. Всеравно печка с наружным справиться с охлаждением при нагрузках.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Картонку за решетку радиатора поставить... Я на Королке и Висте так делал... Там если не поставишь, так движок на скорости реально "мерзнет"... На Вагоне термостат хорошо работает, но вот думаю, что если радиатор прикрыть (картонкой!!) прогреваться будет быстрее...
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Вообще, у машин с кондиционерами и зимой и летом радиатор уже прикрыт спереди радиатором кондея..
Но и картон не помешает, я обычно вырезаю такой кусок, чтобы он закрывал примерно половину радитора.Это на всякий случай, если целый день придется ездить по-городу да еще и в пробках, даже если и забудешь про этот картон, то вентилятор все равно будет успешно делать свое дело;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Так радиатор закрывать довольно бессмысленное занятие? Если моторный отсек снизу не закрыт, поскольку снизу дырка в разы больше.
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Не ощутимо, вчерась еще при -18 было у меня незакрыто,а сегодня утром картонки поставил ,разница ощутима.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Антифриз ведь циркулирует из мотора и обратно, через радиатор;)
Так что, нуна!
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Я недавно еще простую вещь освоил: запускаю мотор прогреваться, даю минуту поработать (пока снег сгребаю), потом сажусь, держу машину тормозом, и сначала прогоняю по всем передачам пару раз, делая паузу на каждой 2-3 сек., потом оставляю на D (машину держим тормозом). Выгода двойная: и коробка прогревается, и мотор под нагрузкой греется ГОРАЗДО быстрее.
И еще: берется какая-нибудь кошма (у меня для этой цели старый ватник есть) и кладется сверху на движок. Фиксируется так, чтобы точно на выхлопной коллектор не упала. Все.
Разница сразу очень заметна.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Так что, нуна!
Вообще-то радиатор нужен только для того, чтобы излишек тепла убирать. Пока мотор не прогрет (то есть излишка нет) то термостат должен жидкость по малому кругу направлять, и радиатор вообще в игре не участвует. Когда мотор прогрет - термостат регулирует потоки так, чтобы в радиатор шло не все тепло, а только лишнее.
То есть картонка перед радиатором - это технология прошлого века. когда термостатов не было. С исправным термостатом смысла в картонке никакого. Если по факту она помогает - значит, что-то с термостатом не то.
Хотя иногда действительно проще поставить картонку, чем термостат проверять.
Другое дело, если жить в регионах, где зимой холодно, а пробок мало (т.е. не в Москве) - можно вообще как-то поступление воздуха спереди в моторный отсек перекрыть - это да, помогает хорошо. Особенно на трассе. Тут уже дело не в прогреве, а чтобы на ходу тепло из моторного отсека меньше выдувало. Но тут надо осторожно, поскольку перестараться легко.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Несколько лет назад, мой товарищ был в Германии и там он общался с одним мастером, который работает в "БМВ".. ;)
В общем, тот пояснил ему смысл прогрева моторов: можно конечно ездить и "на холодную", не тратить время и топливо на прогревы, так мол даже рекомендуют какие-то производители авто. Но сам смысл греть двигатель в том, что более легкие детали - поршневой группы(а именно кольца, поршни) нагреваются до высоких температур после запуска очень быстро! Гораздо, в разы быстрее чем блок и головка цилиндров! То есть, при нагревании они расширяются первыми.. Пока антифриз потихонечку, не спеша нагреваясь пройдет свой круг и нагреет мотор...
В общем, когда на абсолютно холодном двигателе Вы еще и даете хорошую нагрузку, то колца, гильзы и поршни изнашиваются гораздо быстрее... а может быть и вся система газораспределления вместе с ними:(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Именно это я и имел ввиду. ;)
То есть картонка перед радиатором - это технология прошлого века. ...
Не совсем, поскольку эта картонка ещё не дает холодному воздуху вентилировать моторный отсек и охлаждать двигатель. Вот с этой точки зрения картонка (жалюзи) могут быть полезными, но, повторюсь, при достаточной теплозащите снизу моторного отсека. Иначе - мёртвому припарка.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Совершенно верно, относительно того что картон не дает остывать двигателю в лютый мороз.. Ведь еще и отопитель(печка) салона, в хороший мороз забирает очень много тепла именно от двигателя! А он, двигатель в наших с Вами Вагонах все-таки махонький... И тут даже 4 термостата не спасут. Ведь это по сути и есть постоянно работающий вентилятор охлаждения, только поменьше, причем работающий на довольно хороших оборотах... Я пробовал прошлой зимой поездить по горному перевалу при порывистом ветре и температуре -21* без картонки, как-то не очень комфортно получается.. стекла мерзнут, да и сам не парился;)
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Дык вот именно, с одной стороны - не надо давать хорошую нагрузку, то есть с холодным движком сразу ехать, да еще с лихими разгонами. С другой стороны - долго стоять и молотить вхолостую, пока сам собой не прогреется - тоже не полезно, поскольку это означает длительную работу на холодную, что, совершенно согласен с Вами, увеличивает износ. Нне говоря уж о том, что и время теряется, и соседям под окнами долго коптим.
Я потому и предлагаю умеренную нагрузку дать, то есть машинка стоит на месте, а двигатель загружается на перемешивание масла в гидротрансформаторе. ИМХО, меньшее из возможных зол.
Плюс коробка сразу греется, а не в работе, что тоже неплохо.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
А у Тойоты через 6 минут гаснет при -20. Мне кажется, что скорость прогрева связана с конструктивными особенностями двигателя. У Тойоты двигатели 2NZ-FE (1,3 литра) новые, пошли с 1999 года (ну для нас новые), а Сузуки К10А только слегка модернизируют, ну там турбину прилепят или систему VVT поставят. Да и блок цилиндров у Тойоты аллюминиевый и у Сузуки чугунный. На Тойоте термостат на 88 градусов, а на Сузуке на 82 и другого я не нашел.
К слову о темостатах, меня тоже достали эти длительные прогревы, по 15 минут прогреваю при включенном на первое положение вентиляторе печки (чтоб лобовое стекло плавно прогревалось ввиду наличия небольшой трещины), и за эти 15 минут стрелка указателя температуры не доходит даже до нижнего деления.
В запаснике у меня валялись термостаты от Форд Фокус и Мазды шестерки, оба с температурой открытия 88 градусов, сегодня снял с вагончика термостат, он на 82 градуса, прикинул Фордовский, немного больше по диаметру, короче с помошью наждака подогнал Фордовский на 88 градусов.
Завтра проведу тест драйв, вечером отпишусь.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
а защита двигателя не улучшит результат?
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Все стало окей, намного быстрее прогрелся вагончик , и что я раньше не додумался до этого, насчет защиты я тоже думал, но пока творческого настроения нет.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
я купил защиту тока еще не ставил, а вот насчет термостата, можно тот что есть как то модифицировать что бы открывался с 88 градусов?
