Противотуманки на Балену
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
Suzuki Baleno '97 1.3i sedan МКПП
Решил поставить противотуманки. Купил комплект 12 вольт 55 Ватт. Штатные разьемы в машинке не нашел, посему подключился к заднему фонарю. Но при включении оказалось, что светят очень слабенько :thumbsdown:. Возникает вопрос: на задний фонарь идет меньший ток и нужно подключаться в другом месте (если да, то подскажите как и куда) или проблема в самих противотуманках?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Противотуманки на Балену
Ну может и нехватать напряжение. А не пробовал подключить питание напрямую от АКБ? Если светят лучше то нужно делать развязку.
У меня сделано отдельным тумблером. Но в твоём случае надо сделать так:
Питание на противотуманки бери с АКБ проводом сечением 1,5-2 мм2
С провода от заднего противотуманного фонаря тянешь провод ( он будет управляющим )
Релюху: на неё подводишь питание с АКБ, а провод от заднего фонаря будет утравлять подачей напряжения с релюхи. Можно взять релюху для головного света(от ближнего или дальнего).
И самое главное предохранитель, сажаешь его на питающий провод с АКБ и как можно ближе к АКБ. Предохранитель возьми на 10А ( по расчёту включеные противотуманки должны жечь предохранитель на 9А, если будет перегорать предохранитель на 10А то поставь чуть боле, но не более 15А)
Вроде всё
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
Вроде всё
СПАСИБО.
По подключению реле - если я правильно понял, берется обычное 4-х контактное. 30 это + через предохранитель от аккума, 87 это + на противотуманки, 85 это масса (уже проведена от заднего фонаря на противотуманки, соответственно врезаемся в неё), 86 это + от заднего фонаря.
и можно ли повесить на один предохранитель с магнитолой (запитана через 15А напрямую от аккума)?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
СПАСИБО.
Да, реле нужна на 4 контакта я только не помню распиновку но её можно прозвонить. Массу можно прикрутить сразу к кузову или к ближайшей точке заземления, чтобы не тянуть отдельный провод, его бя не рекомендовал бы брать от противотуманки(-).
А вешать предохранитель лучше отдельный, а то если магнитола возьмет на себя более 6А предохранитель и сгорит. Я вроде писал противотуманки берут на себя ток 9,1А ( причем постоянно ). Можно конечно без преда, но если вдруг будет КЗ( например разобьется противотуманка от камня, , то то у тебя будет такой феерверк под капотом пока не выгорят провода.
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
Спасибо. Всё понятно и доступно :):thumbsup:
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Не подскажете, какой комплект покупался? Если не родной, то насколько хорошо удалось его поставить в штатные места?
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ставил не родные. Замерил расстояние в прорези для стандартных, ходил по магазам и подбирал фары под такой диаметр. Правда у меня крепление для них уже было( просто пластина прикручена к кузову машины). Удобнее всего добираться до мест установки, если снять фары( на 3х болтах держатся). Тогда можно рукой регулировать противотуманки и прикручивать их. Основная проблема была с настройкой по высоте противотуманок т.к не знал как они вообще должны светить. Настроил вправо и примерно на 3-4 метра перед машиной. Вроде бы пока ездил, никто не мигал фарами что я их слеплю. Штука очень эффективная, даже когда нет тумана- все ямки подсвечивает и когда включаешь дальний свет они светят перед машиной хорошо показывая что у тебя перед носом и обочину.
И лучше перед покупкой посмотреть какое стекло имеют- толстое или тонкое. Я брал дешевые с тонким стеклом, после дождя на 1й противотуманке появилась трещина:(
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Загляни сюда. http://www.suzukilife.ru самая разумная цена, остальные видно, просто хотят кушать ОЧЕНЬ хорошо...
Туманки встают один в один, да же заглушечки есть в комплекте. Светят очень прилично, пожалуй, по-ярче штатного ближнего будет. Выглядят вот так http://www.bestparts.ru/catalog/cat14/model712.html, кругленькие.
ldv
16 Февраль 2007
227
kimbula, спасибо за наводку! Купил такие птф (подходят для Baleno 3), но через Exist (цена в СПб та же). Еще не ставил, но внешне вроде сделаны хорошо. В комплекте даже кнопка есть.
Теперь подумываю ксенон H1 4300K купить для них, света больше да и стекло меньше греться должно (а для птф трещина из-за перепада температур - частое дело). Вот только не уверен, будет ли резкой верхняя граница света, чтоб встречных не слепить. Может у кого есть такой опыт?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да нет, нормально будет светить... ежели конечно, у тебя именно туманки, а не фара дальнего света... (и такое бывает). А так все прекрасно, и в общем-то надобность в дальнем отпадает напрочь...
