Тупит при резком старте
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Доброе время суток всем.
Столкнулся с такой проблемкой - при резком нажатии на тапочку, когда неужно "рвануть", машину будто кто-то за зад хватает, сек 10-15 держит, а потом все нормально, машина резко и нормально, как ей и положено набирает скорость. Причем проявляется это только на 1-ой передаче. При плавном относительно педалировании все нормально. В чем может быть затык? (Свечи, форсунки, фильтр, бензонасос - все в норме).
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
Suzuki Baleno '97 1.3i sedan МКПП
Ответ: Тупит при резком старте
А ты когда пить хочешь тоже с головой в бочку ныряешь или всёже пользуешься кружкой?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Проверь, нет ли кого сзади ;-)
Посмотри узел дроссельной заслонки предмет чистоты и правильной работы - вроде как воздуха машинке не хватает по симптомам.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Это ты к чему? Неужто темой ошибся? Бывает...
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Не может ручник схватывать и не отпускать после стоянки?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Вот-вот, будто астаматик... Сначала давится, а потом как пробьет и все становится как надо. А насчет филейной части - мысль.:D Буду поглядеть, может и вправду заслонка закисла... Смущает одно - проявляется сей недуг только на первой и на скорости до 10-15 км/ч.
Добавлено через 5 минут
Нет, это в движении. Скажем стоишь на светофоре, долго и нудно ждешь, когда сможешь налево уйти, появляется окно и... тут такая засада. Или вот намедни было, вышел из магазина, сел, завел, пристегиваюсь - тут краем глаза замечаю, что рафик с дамочкой за рулем нежно и ласково подкатывается к боку, ей некогда смотреть вперед, она по мобилке вещает... ну стартанул я, затык, потом рванула машинка. ушел. см 15-20 от ее бампера до моей дверки оставалось. сердечко екнуло не шуточно:D
Да колько еще ситуевин есть и бывает, когда надо резво стартануть или набрать скорость, а тут беда такая...Чешу репу.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Была похожая беда. Заменил провода все прошла. По ощушениям как будто обороты не подымаются выше 1.5-2 тыш. Но перед этим правда промыл дросель и форсунки, заменил свечи. А вообше конечно ошибки бы считать, может какой датчик абсолютного давления накрылся или еще че...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Поеду читать. (как ни смешно, но к этой операции обращаюсь первый раз, до этого удавалось диагностировать). Завтра отпишусь, что и как.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А вообще это очень похоже на топливный насос. Как я узнал ранее там есть сеточка, скорей всего она засорена . У чувачка на короле 2004 г. такая же фигня была . Но лезть туда накладно, так что думай;)
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Лямбда может быть. Насос - накачивает давление и недостаток давления проявляется обычно при высоких оборотах и нагрузке, как бы "отсечка" раньше времени. Провал вначале - однозначно "мозг" тупит. Тупить может из-за левых показаний лямбы либо её "мёртвости". Левые показания могут быть и при проблемных катушках, свечах и т.д. и т.п. включая датчики... Удачи!
Да, тупить - не должна. При движение на первой со скоростью 5-10 км в час, резкое нажатие на газ приводит к громким крикам тёщи! А на хорошем бензине к писку резины... Практически мгновенно, без "турбоям"! Только нажал и тёща орёт!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну вот, ларчик и открылся... лямбда нагнулась. вот и чудила машинка. а я еще головошку начал нагружать, причудилось мне, что расход топлива пополз вверх. оказалось, и впрямь жрать начала. присовокупил ВАЗовский, благо на форуме немало про сей девайс рассказано. и настало спокойствие и благоденствие...:D так что, спасибо.
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
А можно поподробнее? чью лямбду можно прикрутить вместо родной? и как это сделать?
О
Октябрь
Подходит от 10-ки. Я поставил себе 537-ю, цена вопроса 900 р. Как провода соединять, воспользуйся поиском, всё подробно описано. Удачи!
