У кого сколько бензина влезает в пустой бак?
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Ответ: У кого сколько бензина влезает в пустой бак?
Проясню,с вашего позволения, про объем бензобака и канистры.Если у вас бак 40л,то там еще место для испарений предусмотрено,так же как и в канистре для горючих жидкостей.Поэтому не рекомендуется доцеживать из пистолета после отсечки,хотя даже на ВР заправщики пихают после отсечки.А 5-ти литровая канистра не является показателем кол-ва залитого топлива,так как колонка "тарируется" 10-литровым "мерником".Поэтому только 10 л покажут точное кол-во наливаемого колонкой бензина.Допустимое отклонение + или - 50 гр.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А что в инструкции написано по этому поводу?
В инструкции: "Объем бензобака - 40 литров. (Объем абсолютно пустого бака, не является объемом заправки)" Т.е. по инструкции больше 40 не может быть в принципе (у нас же не бывает абсолютно пустой бак)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ты снимал наш бак? Его легко можно полностью опустошить, абсолютно. там есть пара корытец, но при тряске с них перельется в нижнее корытце, в котором уже сеточка. так что 39,9 возможно вполне засобачить.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Максимальное количество заправляла 40,3 литра. Проехала после загорания лампочки порядка 60 км. Кстати, это была заправка BP, та, что по МКАДу от Щелковского шоссе на север. Где-то и чек есть :)
Да нет, про езду с горящей лампочкой. Теоретически это не полезно, а что в инструкции про это. (моя инструкция в бардачке, только завтра смогу почитать...)
Inna_Sova
26 Июнь 2008
Krasnodar
Suzuki Jimny 1999г., МКПП, шноркель, лебедка
42 литра. (не один раз и заправки разные) До заправки своим ходом, но стрелка давно на 0. А лампочки тоже нет:(. Джимник 1999г.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
В инструкции написано "при загорании лампочки пополните бак топливом. Крайне желательно добавить топливо до того момента, когда стрелка указателя топливо уйдет за пределы шкалы". Гениально, не правда ли?
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Несколько причин. Первая состоит в том, что ипользуется насос погружного типа, встроенный в бензобак. Для этого насоса бензин явлется охлаждающей жидкостью и если уровень бензина низкий, то насос перенагревается и быстрее выходит из строя. Вторая причина заключается в том, что каким бы хорошим бензином не заправлялся, со временем все равно образуется смолистый осадок, к тому при заправке возможно попадение в бак пыли и мелкого песка. При среднем уровне топлипа взвесь находится в основном в донной части бака и не столь интенсивно засасывается насосом. Фильтр конечно помогает, однако, при низком уровне конценрация взвеси больше, что приводит к быстрому засорению фильтра бензонасоса. Наконец, при пустом баке повышается вероятность накопления воды, особенно при влажном воздухе. Поэтому оптимально держать уровень от 1/3 до 2/3 бака не опускаясь ниже и не поднимаясь без особой необходимости выше.
Взвесь и перегрев убивают насос медленно и растягивается это на годы. А вот "сухой ход" может убить его почти мнгновенно. Насос ведь бензином не только охлаждается, но и смазывается, под большим давлением бензин не даёт шестерёнкам насоса "сомкнуться"...
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Абсолютно верно. Такое возникает, когда уже сосать почти невозможно, однако и ехать при этом не на чем.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Заправлялся на днях на колонке, так у меня влезло 39 литров!!! Правда я выцеживал минут 10, ибо вставил а автомат 1000р. и отсупать было поздно =) Но тем не менее влезло 39 литров. У кого-нибудь было такое?
Вот.. теперь и я могу отписаться.
После того, как загорелась лампочка отсутствия бензина, обнулила третий счетчик. На колонку приехала с почти 60 км. на одометре (после 50 км. боялась вздохнуть и уговаривала Жужика довести свою самонадеянную хозяйку до BP...Уговорила). То есть, по логике, в баке должны были оставаясь только пары.. ну и 2-3 капли бензина. :D.
Бензина до полного бака влили мне 38,760
Вот так.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Все, успокоили. Значит не колонка звездит, а в бак на самом деле влезает больше чем 40 литров.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Что-то мне подсказывает, что у всех примерно одинаково влазит ;)
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Реально, 45 входит под самую горловину.
Первый раз мне так залили, постарались девчонки-заправщицы (Крайснефть, между Иркутском и Шелеховым), чуть ли не ногами утрамбовывали бенз. Я уровень бенза видел, когда пробку закручивал :D. Но никак не думал, что 45 может быть.
Короче, устроил разбор на заправке на тему "Почему нехорошо разводить постоянных клиентов на деньги?". Позвонил директору Крайса, переслал ему чек, приехали программеры, сверили, говорят, неправы ты, тов Миханик. Епт, как так? Высушиваю бак , заливаюсь под горловину, опять сорок пять :D.
Кстати, джимник едет пока в баке есть хотя бы поллитра бенза (проверил на выходных, снимал бак для ревизии-замены топливного насоса-фильтра). Ну, сами понимаете КАК едет.
ilya@джимник
497
Енот
Намедни доездился до "сухого бака", впервые.
Где-то за 2 км до заправки двиг стал "проседать" в поворотах, а за 200 метров постепенно стал "умирать" и заглох. Однако, через 30 секунд (это я чесал репу), удалось завести и проехать эти злополучные 200 метров. Вероятно, бенз стек со стенок %)))
После этого заправил на 38,5 литров. Рекорд на моей памяти. Машину не раскачивал, думаю с раскачкой как раз 40 вошло бы. То есть бак скорее всего ровно 40 литров.
ЗЫ Стрелка "лежала" уже за пределами риски "пустой бак", а лампочки у меня нету.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
У меня такой же, тоже без лампочки. Сёдне ехал с зашкаленной вниз стрелкой примерно 3 км, в т.ч. с горы и в гору метров по 700, очень молился штоп доехать до заправки. Доехал.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
А у меня почему-то когда крышку бензобака откручиваю всегда такое мощьное шипение, что аж страшно становиться. Под давлением пары бензина выходят это понятно, но раньше у меня ни на одной машине такого не было. Чешу репу.
У кого-нибудь такое происходит ???
Может переодически нужно стравливать пары ????
Прошу ПАРДОНУ,может кто и писал по этой теме...Только это не пары выходят , а ВОЗДУХ заходит!!!Т.Е. в баке - разрежение!! И ещё, заметил: если пробку плотно не закрывать, то Машинка резвее стартует ,это точно!!!
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Гы, нормально все, пашет насосик значит.
У меня вот никакого шипения, и подтупливает джимник, насос менять буду. А на камрюхе после установки нового насоса вакуум был реальный, с шипением :D.
По поводу емкости бака - дико извиняюсь, но похоже что моя информация о 45 литрах возможно неверна, потому что не так давно на том же Крайсе мне умудрились залить 53 литра!!! Воруют по-черному, падонки. Надо бы снять да промерять бак с горловиной.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ещё не разу не получилось заправить бак под горлышко, рекорд после отсечки - 7.5 литров
но думаю что это не предел, просто меня процес утрамбовывания утомляет раньше, и иду за сдачей
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Это у тебя илюх бак мятый. У меня тоже такой )) больше 38 не входит теперь. А рекорд - прям из салона заехал на заправку. 39.3 залили.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Максимально можно залить 40 л. не больше, но при расширении бензина может потечь из горловины, в баке специально есть воздушный корман для расширения горючего поэтому и заправочная емкость чуть меньше.
Sipus
28 Апрель 2014
75
г.Пенза
Suzuki Jimny 2014г.в. M13A, пробег ~156000км
Кто нибудь может подсказать какое положение стрелки уровня бензина минимально на джимнике 2014 года. К примеру когда ключ не повернут стрелка лежит, когда заведена стрелка на нижней границе 0 деления. Сколько я еще смогу проехать км пока бензин совсем не кончится?
Обычно, 7-10 литров с момента, когда загорелась лампочка.
Её снова убрали?
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Смотря как будете ехать. )) И какой рельеф местности. Когда загорается лампочка, в баке остаётся ещё шесть литров. Это километров на 50 езды, можно растянуть на 70. Когда стрелка на крайнем левом делении, то около 15-ти км проедется, но совсем ползком. ))
А вообще, таких экспериментов лучше не допускать. Заправляйтесь заранее, в дальние поездки возите с собой канистру. Хотя бы литров на 10. В общем, не повторяйтй чужих, в том числе моих, ошибок, когда в бак на заправке 39.5 литров влезает! )))
Не знаю, как в новой версии, а на моем древнем, в свое время, когда ДУТ от мультитроникса подключал, обнаружил, что лампочка срабатывает не от контакта, а по сопротивлению! То есть проводку они не меняли, а добавили в панель приборов лампочку и схемку, чтобы при определенном сопротивлении датчика, сработала лампочка.
Не уверен, но думаю, что такая схема далека от точности и зависит от стабилизатора напряжения в сети.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Ну у меня когда лампочка загорается, всегда ровно 34 литра влезает. Плюс-минус 0.1 не считаем. Ну и все циферки выше - личный опыт. Повторять не рекомендую! )))
Sipus
28 Апрель 2014
75
г.Пенза
да вот так получилось((( от лампочки км 15 наверно наездил по трассе и км 10 по городу, стрелка щас у нижней границы самой первой риски, до заправки км 3 наверно, но местами придется поползти. Машина новая иногда бывают осечки с анализом на сколько хватит...
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
До заправки доедете. Если конечно в какую-нибудь двухчасовую пробку не попадёте. ))
У меня в самом плохом раскладе на лампочке вышло 40км.
Когда уже был мультитроникс, показывающий мгновенный расход, по трассе протянул 120км до заправки и там еще оставалось.
