Проблема с АКПП
Тема в разделе "Wagon, Wagon R+", создана пользователем Вагоновод, 16 ноя 2008.
  1. Вагоновод
    Оффлайн
    Вагоновод
    16 ноя 2008
    Дико извиняюсь, но есть проблема в АКП Сузуки Солио, 2001 год, дв. K10A, к-в. MA64S. Автомат с охладителем (сверху круглая таблетка с 2-мя шлангами). Проблема такая - первая и задняя включаются нормально, без рывков. Переключений на 2 и последующие нет. Шумов от коробки нет, дикстрон (или что там залито) темный, но гарью не воняет, явных примесей на щупе нет. Мерял уровень, говорит в норме. Местные СТОшники просят 25 рублей даже не вглянув на машину, говорят в один голос менять автомат. При этом основную причину поломки называют износ планетарки или гидротрансформатора.
    Надо очень срочно вердикт или хотя бы несколько проверочных тестов АКП, на что грешить и как исправить. Плз, срочно!
  3. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Ответ: Проблема с АКПП
    если жидкость темная, то наверное приговор близок к реальности. У меня при пробеге в 100ткм жидкость не менялась и красно-прозрачная, слегка мутноватая.
  4. Вагоновод
    Оффлайн
    Вагоновод
    16 ноя 2008
    Далеко не факт, что мутная жижа это верный признак смерти автомата. Я видел много убитых автоматов с прозрачной жижей, и наоборот... Здесь что-то другое...
  5. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Да, может и другое - отвалился контакт в БУ. Но проблема тут чисто экономически, обычно, решается - ремонт стоит дороже замены. Самостоятельно ремонтировать могут решиться только отъявленые энтузиасты, уверенные в своих руках и условиях работы. Электронную часть вообще мало кто берётся трогать.
  6. Я петрович
    Оффлайн
    Я петрович
    19 ноя 2008
    Привет всем ;),буду признателен, если кто нибудь может подсказать решение следующей проблемы, у меня Сузуки вагон Р, с коробкой автомат, как Вы понимаете проблема в ней, а именно, при нажатии на газ буксует, еле двигается или в аварийный режим, снял поддон достал клапанную сборку, разобрал, прокладки тоненькие между плитами развалились, думал проблема в этом (сброс давления), вырезал новые, почистил все каналы и т.д., поставил. стало немного лучше, но главная проблема не исчезла. если ехать и давить гашетку потихоньку то, все скоростя с 1-й до ускоряющей включаются как положено, но стоит "притопить" сразу пробуксовка и сброс на пониженую или вовсе нейтралка. Я враздумьях,:( либо подпалены фрикционы, либо диски сцепления (оказывается они тоже есть в АКПП).Если кто может, подскажите, желательно точный диагноз, с Ув. Петрович!;)
  7. Mirzaga
    Оффлайн
    Mirzaga
    25 янв 2007
    Новороссийск
    У знакомого была такая же фигня с вариатором, он снял блок управления, в котором как оказалось было 2 клапана, 1 из-них постоянно залипал, прочислил, отшлифовал паста гоей , поменял масло и все ок! Еще пробуксовка может связана с износом гидротрансформатора.
    а точный диагноз тебе могут сказать только спецы после разбора коробки,
  8. Я петрович
    Оффлайн
    Я петрович
    19 ноя 2008
    благодарствую за вариант, вчера показал "тазик" спецу, на 100% сказал, что фрикционы сожгли и "бублик " нужно пилить и там тоже менять фрикционы, завтра пойду снимать и делать, надеюсь поченю, а отдавать на СТО , цена - "космос"! Потом напишу, какая поломка была.
  9. Nokard
    Оффлайн
    Nokard
    18 ноя 2008
    Дорогие и уважаемые. Подскажите: недовключается стояночная скорость, как отрегулировать? Думаю проблема в переключателе R solio, пруль.Помоему там тросик, который необходимо отрегулировать. Если кто сталкивался - вразумите неуча.
  10. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    А какую "предварительную" цену называет "спец"? При ремонте часто выплывают довольно редкие детали, которые можно и не купить вовсе. Может лучше поменять коробку?
  11. Я петрович
    Оффлайн
    Я петрович
    19 ноя 2008
    ... цена - от 50 000р., и више, но я буду делать сам, хоть и впервые, всякой хрени переделал, а вот с АКПП первый раз столкнулся, цена высокая, потому, что в Москве, снять короб 7 штук, столько и поставить, дефектация 25 штук + запчастей около 15-ти, вот и выхлоп, я талмут перелопатил, впринципе ничего сложного не увидел, ну и весь процесс запишу, чтобы собрать детали правильно и в нужное место, и я не думаю, что еще что-то вылезет, можно было бы и так ездить, если без рывков и высоких оборотов то, тазик ездит нормально. Так что сегодня начну снимать.
  12. Mirzaga
    Оффлайн
    Mirzaga
    25 янв 2007
    Новороссийск
    остается лишь пожелать тебе удачи в столь не простом делеБраво! Ай
  13. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Извиняюсь, не сочтите за обиду. Так Вы - безработный? машина Вам не для езды нужна или другая есть? Во сколько Вы свою работу по времени предполагаете оценить? А вероятность того, что на САМОЙ ГЛАВНОЙ детали (это - абстрактно, название её мне заранее не известно...) окажется выработка или дефект и цена её сравняется со стоимостью коробки?
    В принципе на форуме были люди, которые сами ремонтировали и даже выкладывали подробное фото, но, похоже, старые темы накрылись медным тазом, поэтому прямую ссылку не могу Вам дать, но попробуйте поискать и поспрашивать делавших, если всё-таки решаетесь сами и есть время и возможности. А контрактные коробки вроде с гарантией устанавливают... Разумеется - не боги горшки обжигают, но после описаного предварительного диагноза можно предположить достаточно большой объём высокоточной работы, долгое ожидание запчастей...
  14. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Вообще, правильный подход. А то "спецов" много развелось, бабосы конкретно рубят, а результат - как повезет. У многих "мастеров" руки непонятно откуда растут, зато цены... Смотришь, как он сделал, и понимаешь - я б мог не хуже. Если сам делаешь - по крайней мере, все болты завернуть не забудешь.
    А кто реально умеет делать - у тех цены вообще на владельцев 600-х рассчитаны.
    А с деталями, правда, засада может быть. На Вагоновскую АКПП найти что-то в Москве - забегаешься. Хотя и в мастерских их тоже нет. Мне в Катане АКПП делали месяц - говорят, деталей не было. А сервис специализируется на Сузуках. Так что всей разницы - машинка на СТО у забора разобранная стоит, или у хозяина в гараже.
    Так что будете делать - поделитесь опытом, как и что. Может, и другие Вагоновожатые возьмутся.
    Удачи!
    С гарантией на установку. То есть что не отвалится.
    А что там внутри - это как повезет.
  15. Solka
    Оффлайн
    Solka Болтливый Флудер
    3 сен 2007
    208
    Москва, ЮВАО, Жулебино
    Петровичу респект и уважуха!!...ремонт коробки автомата проще чем обычной...почему спросите?...потому, что там все меняют скопом...
    пробуксовка...либо давления нехватает - замена гидротрасформатора...либо фрикционы стерлись - замена фрикционов...либо неправильная работа соленоидов...
    ...гул, вой вибрации...замена подшипников и шестеренок...всех сразу!!!....заморачиваться и искать какая из 20 шестеренок изношена не будут...поэтому и цены космос...да и квалификация ремонтников при таком подходе высокая не нужна...
    ...остальные непонятки контакты мозги электроника....
    кстате - полная разборка коробки пневмовертом всего 20 минут!!!
    а по теме:
    - все-таки съездить на спецсервис и проверить давление масла в коробке на разных режимах, при холостом ходу в "Д" - 4 кг/см2 в "R" - 5,8-6,7 кг/см2, при езде в "Д" - 12-13 кг/см2 в "R" 16-18 кг/см2, сразу станет понятно как работает гидротрансформатор, забиты ли каналы в управляющей плите
    - поискать в интернете фирмы, которые занимаются ремонтом (они наверняка тоже продают) или продажей специальных ремотных пакетов на ваш тип коробок...Вам нужно будет найти такой пакет (т.н. ремонтный кит в который входят все фрикционы пружинки колечки, Вы из коробки втряхиваете все фрикционы, вставляете все новые из ремкомлекта...и все) они бывают разные даже для отдного типа коробок...в этом нужно будет разобраться
    - скачать с этого сайта интрукцию по ремонту на англиском языке - охринительно незаменимая вещь в ремонте своими руками! по ремонту коробки более 100 страниц с картинками!
    Желаю удачи и ждем вестей с полей)
    Вадим Арх. нравится это.
  16. Я петрович
    Оффлайн
    Я петрович
    19 ноя 2008
    Спасибо за комплимент! И взаимно, за поддержку, сегодня бы снял "короб" последний болт, оказался с хитрой "головой" у меня такой нет, пойду завтра в "юшку" покупать, благо гараж рядом с рынком, что касается запчастей то, этот же "спец" обещал любую деталь в течении дня доставить, и "бублик" у них же распилят и отремонтируют, ну а остольное сам, конечно напишу как и что за поломка была.
    Я не понял вопроса по поводу безработного,хотя в какой-то степени это так, но я свободный художник, работа тоже связана с тазиками, только я сварщик и моляр, мне проще отрехтовать , сварить и покрасить, нежели возня с "двиглом" и трансмиссией, хотя по молодости с этого начинал, не буду хвастать тазиков на сегодняшний день у меня больше трех, так что ездить есть на чем, и я верю , что все будет хорошо, и через пару -тройку дней я ее отремонтирую! Всем привет!
  17. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Кстати, как вариант: потом, если все получится и будет желание, можете подумать насчет того, чтобы и подрабатывать этим делом. Серьезно говорю: в Москве человека, который знает АКПП Вагона, фиг найдешь. Я через это прошел - до сих пор, как вспомню... Допустим, был бы гараж - я б может, свою коробку и сам попробовал сделать, да гаража нет. А многие и не возьмутся, много и женщин на Вагонах.
    А проблемы с коробками у Вагона, к сожалению, не редкость, так что желающих наверняка будет немало...
    Ну, это так, просто мысль вслух.
  18. Я петрович
    Оффлайн
    Я петрович
    19 ноя 2008
    ... ну что, снял я коробку, правда пришлось для удобства разобрать пол ходовой,для удобства, ямы у меня нет, снял стабилизатор, левый рычаг,и разобрал "короб", готовился преодолевать трудности , но к моему удивлению ни чего сложного не увидел, самое сложное, это будет обратно ее ставить, т.к., она имеет приличный вес( около 40-45кг.) + ко всему "бублик"( гидротрансформатор) на валу ни какими гайками или болтами не крепится, он просто одевается, и заводить его нужно немного приподняв переднюю часть, потому что если он соскочит со шлицов то , при заводе придет капец насосу, свою поломку обнаружил сразу, стерлись фрикционы на повышающей передачи, не просто стерлись, а сожрало их вместе с металлом, они аж посинели и выгнулись в дугу, и мне кажется, что их сделали ну совсем как детские, рабочая поверхность, шириной около 6 мм., если бы площадь сцепления бала бы по-больше то и ресурс был дольше. "бублик" на всякий случай тоже распилю, даже если там фрикционы нормальные все равно заменю, думаю через пару-тройку дней уже поеду.
  19. Вагоновод
    Оффлайн
    Вагоновод
    16 ноя 2008
    Если не секрет, сколько стоит набор фрикционов и прокладок на автомат сольки?
  20. Я петрович
    Оффлайн
    Я петрович
    19 ноя 2008
    набор " Мастер", все прокладки, фрикционы, но без апорных колец, поршня, уплотнительные кольца, ну и еще там всякой мелочи - 12 000р., наверное еще себе, пару копеек накрутили СТОшники, но все равно самому гораздо выгоднее ремонтировать, ремонт "бублика" от 4 000 до 9 000р., в районе "двадцатки" выйдет, может и меньше,но это же не 50 000 штук, разница конкретная! Я же говорю, сложностей ни каких, только ставить обратно ,самому тажелова-то но можно, а если кто-то будет помогать, еще легче.
  21. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Что такое "Набор Мастер"? Это японцы комплектуют,или у нас уже?
  22. Vash
    Оффлайн
    Vash
    11 дек 2007
    г.Белгород
    И что значит "бублик распилю"? Он что не разборный? И как его потом собирать?
  23. gjman
    Оффлайн
    gjman
    28 май 2007
    182
    Чайковский
    Нет не разборный, половинки соединены при помощи сварки.
    После починки надо обратно заваривать, только меня терзает вопрос, а балансировать его не придется потом?
  24. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Такие работы требуют высокой квалификации, особенно сварить сложно, учитывая, что он давление должен держать. Поэтому такие вещи обычно никто сам не делает, отдают в специализированные конторы, которые, по идее, знают, как делать.
  25. Я петрович
    Оффлайн
    Я петрович
    19 ноя 2008
    все верно "бублик"( гидротрансформотор), ремонтируют в специальных мастеорских, его на станке фрезой разрезают, меняют внутренности и опять заваривают,завариват станок, естесственно его балансируют, потом опрессовывают чтобы не было течи и он держал давление.Вчера я свой "бублик" отдал в ремонт, сегодня забрал, на вид все зделано качественно, гарантия 1 год. 8 штук заплатил.
    Что касается набора то, я не знаю кто его собирает, все фрикционы в вакуумной упаковке, по-путнему упакованы в большом картонном коробке.
  26. Mirzaga
    Оффлайн
    Mirzaga
    25 янв 2007
    Новороссийск
    Петрович, перейди по ссылке, http://foto.drom.ru/7947/ :thumbsup:там есть фото отчет ремонта нашей акпп, может что полезное увидишь.
  27. Solka
    Оффлайн
    3 сен 2007
    208
    Ну Петрович Вы молодец! не зря я Вами восхищался!
    Скажите у кого заказывали рем комплект? чинили гидротрансформатор там же?
    Что заливали в коробку после ремонта?
    При снятии поддона симптомы выхода из строя фрикционов были...бумага в фильтре или опилки на магните медная пыль на дне поддона?
    У самого воет коробка на 4 передаче...че делать прям не знаю...мож посмотрите...небезкорыстно?)
  28. Я петрович
    Оффлайн
    Я петрович
    19 ноя 2008
    Спасибо за фотки, есть небольшая разница в коробке, у меня ни каких трубок масляных нет наруже, и металлические кольца на понижающей передаче немного другие, и клапанная сборка другая, у меня 6 контактов на саленоиды,я смотрю планетарная передача конкретно сгорела, сегодня собрал передние передечи, заменил всепрактически, завтра разберу задницу,на планетарки тоже помняю фрикционы, чтобы больше к коробке не возвращаться.
    Что касается запчастей, действительно даже в Москве их сразу не так просто купить, везде под заказ, и ждать от 2-х недель до 1-го месяца, мне повезло, там где пилил "бублик" ребята подогнали, но он немного не подходил, а именно металлические кольца на понижающую передачу, пришлось немного переточить, и нужно обязательно смотреть на толщину колец и сравнивать их со своими, фрикционы все одинаковые, как на SR410 так и SR412.
    Теперь что касается воя в коробке, если при увеличении скорости шум усиливается и он как бы в одинаковом звукавом диапазоне то, это шестеренки, если звук практически не меняется при скоростях и имеет плавающее подвывание то, это подшипники.
    Когда згорают фрикционы, нужно достать щуп и понюхать, если пахнет гарью то - капец, масло немного становиться как пластелин, взять бумажную салфетку и капнуть на нее, хорошее масло, пусть даже немного коричневое( цвет еще не показатель) сразу должно впитаться, если задерживается то- уже есть присутствие смолы . материал фрикционов, это прессованая бумага со смолой, вот эта смола дает пластелин, забивает гидравлические мозги от этого накрываются соленоиды, их клинит и он сгорают,пластелин оседает везде где можно, в поршнях фрикционной сборки,во всех углах картера, сегодня я этот серый пластелин пол дня выкавыривал, его сразу видно он стального цвета и внутри поддона на магните, он очень хорошо притягивается, если пластелин, мягкий как сметана то , особо серьезных разрушений не будет, а если попадают осколочки, то это может быть от сильного износа тормозной ленты до откалывающихся зубьев шестерен , так же перетертые игольчатые подшипники, в любом случае, если коробка снята и подлежит ремонту , ее нужно разбирать всю полностью - в пыль! В противном случае должного эффекта может и не быть.
    Теперь о масле, есть масла, смазки и прочее что с этим связано фирмы ХАДО, это даже не фирма, а разработка оборонной промышленности Украины, делают ее в Харькове, я уже пять лет ХАДО пользуюсь, и очень доволен, в основном присадками, они конкретно лечат металл и делают его крепче. Пока все , будут вопросы, пожалуйста, как говорится чем могу, а с ремонтом - извените, не моя специализация. Привет!
  29. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Оборонная промышленность занимается АКПП? Металл крепче делает? Вот блин - не в том значит я институте учился :( Не знали там такого способа... Всякое хонингование, поверхностная закалка - было, а присадками... видимо настолько военная тайна была, что даже с нашим допуском не допускалась. А оборонная техника и расчитана на ежедневное замазывание пластилином и эксплуатацию не далее 10км от ангара. Плавали, знаем... И тут, в другой теме, много практического про ремонт Вагона и ХАДО сказано.
    Вот работа своими руками - всяческое мое уважение, но результат пока совсем не очевиден. А затраты времени, я так понимаю, уже часов за 20 точно перевалили?
  30. Vagulo
    Оффлайн
    Vagulo
    20 авг 2007
    Не в том, не в том... ХАДОвцы - они такие, все могут... Что там присадки; пока весь мир еще толком на Дексрон-IV не перешел - они уже сейчас Дексрон-VI выпускают, о как! :D
  31. Я петрович
    Оффлайн
    Я петрович
    19 ноя 2008
    Про ХАДО, можно говорить очень долго, но нужно просто взять и самому попробовать, еще раз повторюсь, я очень доволен. Теперь о времени затраченном на ремонт, есть одно "но" которое стоит впереди всех приоритетов, это Ваш автомобиль, и только у Вас за него болит голова, а СТОшникам - насрать, есть запчасти делаем вперемешку с пивом, нет запчастей - жди! И сколько проваляется Ваша коробка, одному Богу известно. Я был в цеху где ремонтируют АКПП , у них они все в кучу свалены просто горой, в другой куче клапанные сборки, и при том , что ни каких бирок , на них не висит что бы знать какая и куда.
    И время в этом деле не главное, Вы должны понимать, что делаете для себя, если брать чистое время работы с коробкой то у меня выходит пока около 10-и часов, считать можно и сутками, если забежал в гараж на 10мин. закрутил один болт и домой, все зависит от себя самого. А результат думаю будет завтра когда выеду на пробный заезд. И я не хочу заниматься агитацией и пропагандой, как хотите так и чините.
  1. пинается коробка автомат при переключении со 2 на 3 сузуки вагон р солио ремонт
  2. suzuki wagon r акпп 1 2
  3. название акпп на suxuki ignis 2000
  4. как поставить кпп автомат на сузуки вагон,
  5. резистр акпп suzuki wagon
