всем привет! Недавно стал обладателем Балено, и вот назрел вопрос. Если я качусь на 1 передаче (не трогая педаль) и потом резко утапливаю педаль в пол, машина где-то секунду тупит, и потом резкий подхват тысяч с двух. Мне кажется что так быть не должно. Заменил топливный фильтр, воздушный, свечи, лямбду, бензин проверенный 95й, изменений нет... Может надо промыть форсунки?
Поделитесь опытом, плиз!
Добавлено через 6 минут
да, и то же самое происходит на нейтрали: при резком нажатии газа двигатель как бы захлебывается на секунду, и лишь потом раскручивается.
У меня такая же проблема была на Вазе 99, но там она решилась после замены датчика массового расхода воздуха. На Балене как я понял, его нет.
