Чего поменять для профилактики заодно со сцеплением?
ilya@джимник
497
Енот
Господа, сабж?
Стандартный набор - диск-корзина-выжимной.
Там вроде есть еще один какой-то маленький подшипничек, его вроде обычно не трогают, но может стоит поменять коли пробег-то 200 тыков уже?
Еще припоминаю, что это хороший повод поменять сальник... э... блин, забываю все время распредвала или коленвала - из-за которого из них движок сзади и коробка в масле все время?
Может еще чего-нибудь?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: Чего поменять для профилактики заодно со сцеплением?
ИМХО.
23231-81A20 - пружина для выжимного
23710-81A61 - трос сцепления
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Сальник коленвала, подшипник у меня накрылся на 130 тыщах! Больше там менять ничего не надо!
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Кто менять-то будет? Если хороший спец, то пусть посмотрит состояние подшипника первичного вала в коробке, люфтит или не люфтит.
Если чё найдешь сломанное, ты сразу-то не кидайся заказывать - спроси лучше. У меня много мелочевки всякой валяется типа вилки и пр.
ilya@джимник
497
Енот
Спайдер, спасибо! Трос у меня почти новый.
Егор, подшипник какой имеешь ввиду?
Ира, Менять будет надеюсь номальный спец, но в том-то и фишка при замене сцепления чтобы все сделать за один раз, запасясь всем что можно поменять. Подшипник первичного вала это какой номерок?
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
09262-28019 со сроками 8 и 6 и ценами 18 и 44. Но это полная разборка коробки :) Крышку, по крайней мере, придется снимать. Соответственно, понадобится герметик, чтобы ее обратно ставить.
Лучше бы обойтись без экзекуции ;)
ilya@джимник
497
Енот
Ой. Лучше не надо :)
ilya@джимник
497
Енот
Народ, а вот некий pilot bearing периодически упоминается у буржуев среди "расходников" около сцепления. Кто-нибудь его менял? Что это вообще?
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Только что поменял в Автомире стандартный комплект: корзина, диск, выжимной + к этому передний сальник коленвала. Ничего другого мастера менять не советовали.
Пробег 50т., рановато. По-моему это из-за того, что тесть, который ездил на машине первый год эксплуатации, просто не выключал передний привод. Плюс к тому - обучение жены езде на механике.
Анализ диска "после вскрытия" - еще чуть-чуть и диск стал бы пилить корзину.
При этом машина на дороге вела себя абсолютно нормально, но в тяжелых условиях явно ощущался запах горелого сцепления.
ilya@джимник
497
Енот
Точно передний, а не задний? Масло-то обычно течет сзади двигателя (проблема "коробка в масле" думаю многим знакома)?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
теккут все сальники движка, и передний и задний.
