Замена дисков и колодок. Передние тормоза
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: Замена дисков и колодков
Игнис правый руль 2002 год экспортный вариант произведен в Японии все кроме расположения руля идентично с тем который поставлялся в Европу
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Да, стопудов все идентично :) - даже сзади дворник не передвинули - и он трет так, что пассажиру удобнее смотреть назад, чем водителю :) Ну и левый воздуховод спереди хуже дует, чем правый. но про это уже много говорилось.
Ольг@
21 Ноябрь 2008
Москва САО
Susuki Ignis МКПП 2005
Точно! и подтекает задний брызговик!;)
Stadan27gr ignis 4x4
18 Октябрь 2007
На ТО-30000 в автодине на каширке (в ТЦ Москва) сказали, что нужно менять колодки, но у них в наличии нет. Порекомендовали самому их купить и принести им. Фирма изготовитель их не интересовала, т.к гарантия на диски и колодки не распространяется. После этого, почесав репу, я решил поменять их сам. Купил Lukas за 1400р и прочитал эту тему. Замену колодок совместил с переобуванием на зимнюю резину. Работа заняла минут 40. Спасибо всем за ценную информацию.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Так и не понял - 253 или 257 диаметр дисков на Игнис-венгр ?
Это по каталогу Экзиста 55311-80G01 (поиск для Игнис-2006)
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Quinton Hazell BDC5410
Дополнительная информация:
Высота: 49.3мм
Диаметр: 257мм
Диаметр отверстия ступицы : 60мм
Толщина: 17 мм
Количество отверстий: 4 шт
Ширина упаковки: 15мм
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Эти поставил Esprit
09.9728.14
Высота: 49.2мм
Диаметр: 253мм
Диаметр центрирования : 60мм
Толщина: 17мм
Число отверстий в диске колеса: 4
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с винтами
Тип тормозного диска: вентилируемый
Применяемость Quinton Hazell BDC5410
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация
IGNIS (FH) 1.3 4WD M13A 10/2000- 09/2003 83 л.с. вездеход закрытый
IGNIS (FH) 1.3 M13A 10/2000- 09/2003 83 л.с. вездеход закрытый
IGNIS II 1.3 M13A 09/2003- 94 л.с. вездеход закрытый
IGNIS II 1.3 DDiS Z13DT 09/2003- 70 л.с. вездеход закрытый
IGNIS II 1.5 4x4 M15A 09/2003- 99 л.с. вездеход закрытый
IGNIS II 1.5 M15A 09/2003- 99 л.с. вездеход закрытый
IGNIS II 1.5 Sport M15A 09/2003- 109 л.с. вездеход закрытый
Для 09.9728.14 такой инфы не было.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
ну так об чем и речь
сейчас диски 253 мм.
насчет экзиста - сидели вместе с менеджером у них, смотрели какие-то базы - в одой дна и таже деьтаель - 253 - в другой 257.
я прбил потом у знакомого по их базе (брембо). так как у него был меньше гимор с обменом если не подойдет - то взял брембо.
встали как родные.
когда поеду на промежуточное ТО (38т.) то поинтересуюсь у мастера
опять такие - все это к 1.5 АКПП!!!
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Мужики! Стоило-ли открывать новую тему по тормозным колодкам и дискам Игниса, если можно было продолжить давно существующую: "Замена тормозных дисков и колодок" http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...t=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%FB%E5+%E4%E8%F1%EA%E8
Полезнее для всех, было бы продолжить.
Добавлено через 8 минут
Попутно, что бы больше не искали по заднему подтекающему омывателю: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8389&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E9&page=15 мой пост №351 на стр.15. Моему авто помогло кардинально.
Удачи на дорогах.
Hlam
5 Март 2007
597
85
Проехали 35 тыщ - вторая замена колодок (первая была на ТО-15 - ставили родные сузуковские). В Экзисте заказывал аналоги - предложили Лукас - отказался - почитал тесты и отзывы и решил взять что-нибудь получше - менеджер предложил Ate (были в наличии) - по тестам колодок для ВАЗов они очень хороши - взяли - обошлось в 2150 рэ (всё дешевле чем родные да и получше, возможно). Поменяли в Катане - всё удовольствие меньше 500 рэ (в салонах диапазон 1000-1500). По ощущениям существенно улучшилась плавность торможения. Пока скрипят. Будем посмотреть что будет дальше.
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Передние тормоза. Вопрос по замене колодок.
Коллеги-игнисоведы!
Подскажите мне, плз, насколько сложно (просто) менять передние тормозные колодки на Игнисе? Спереди справа заскрежетало, судя по звукам - колодки истёрлись до специальных "шумовых" датчиков. Противное ощущение :) Тормозишь, а там скрипить... Громко.
Ранее ездил на отечественных машинах (ИЖ, Ока) - там сам всё делал. На ИЖаке тормозные механизмы от девятки. Поэтому проблем не было, замена делалась "одной левой" за короткое время.
Как на Игнисе? Просто или сложно для самостоятельной замены?
И дополнительный вопрос. Нашел в интернете цену на передние колодки ~85 долларов - это нормальная цена?
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Ответ: Передние тормоза. Вопрос по замене колодок.
Коллеги-игнисоведы!
Очень просто делов на 10 минут
2,122
не сложнее, чем на ваз 2108-2110...;)
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Коллеги-игнисоведы!
Цена убойная смотри аналоги Japan Cars Kashiyama
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Колодки сегодня купил. 1000 рублей за комплект, не "оригинал". Производителя не помню, колодки в машине лежат. Чегой-то из Японии. Потом скажу.
Оригинал - больше 4000 рублей стоит! Афигеть можно...
В эти выходные поставлю.
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Сегодня сменил. Правда, как-то не было желания ковыряться самому, поехал в сервис. Но не в фирменный, а "придорожный". Типа "шиномонтаж, замена масла, мелкий ремонт", как чаще всего пишут на вывесках :)
В итоге за 300 рублей мне колодки заменили.
До замены у меня недавно, где-то с неделю тому назад (или пару недель?) начался скрежет при торможении. Явно с правой стороны спереди. И немного (в течение некоторого времени) скрежетало уже после отпускания педали тормоза. Хотя торможение было, вроде бы, достаточно эффективным.
Страх и ужас я увидел... С той стороны, откуда был скрип, достали одну "убитую" колодку! На которой вообще не было ничего, кроме железной основы!!! И эта основа была немного стерта об диск... Естественно, диск тоже пострадал слегка. Так что придется, наверное, менять диск. Хотя и не сейчас, пока так поезжу. А там посмотрим.
Все остальные колодки тоже были потерты, почти "в ноль". Но там хоть что-то от накладок осталось.
А ведь надо было мне задуматься покрепче, когда около месяца назад сработал датчик уровня тормозухи и пришлось ее доливать.
PS. Производителя колодок посмотрел - Kashiyama, "неоригинал".
gkonnovalov
21 Ноябрь 2008
moscow
SUZUKI 55200-83840 Колодки пер. IGNIS RM413/RM415 -84E00/-83E00 1810,448
руб. вообще они стоят
gkonnovalov
21 Ноябрь 2008
moscow
Да собственно, когда мучался головной болью где брать запчасти на парк корпоративный нашел вменяемого поставщика
89267813388 Александр
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,254
1,037
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Сам хоть проверь как колеса затянули. Сколько раз уже после них колеса на ходу отваливались. Слава богу не у меня.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Неделю назад тоже поменял - кстати, заводские колодки 67 тыс отходили, и еще тыщи 3 бы отпахали. Диски в норме. Это к тем, кто утверждает, что на Игнисе колодки чуть ли не через 15 тыков менять надо))). От ездунов все зависит). Удивил новаторский подход конструкторов Сузуки - и на оригинале, что стоял, и на Лукасе, что поставил, пружинка-сигнализатор износа есть только на одной колодке. Т. е. они априори считают, что на Игнисе колодки всегда изнашиваются равномерно или это дебильная экономия?????
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Сигнализатор стоит на внутренней колодке, на которую давит тормозной цилиндр, вторая колодка через плавающую скобу тормозит (по идее давление чуть меньше и износ соотв.). На наружней колодке места для пищалки не нашлось, будет за диск задевать.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Похоже трабл с дисками-колодками все же косяк, но именно Игнис-венгров. На 8ке более агрессивно рулил, диски менял на 75 тык, колодки где-то 35 ходили.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,254
1,037
Щелково
Если скоба не закисла в направляющих, то давление на обе колодки одинаковое, иначе изгибался бы диск. А изнашивается внутренняя бысрее потому что хуже защищена от грязи. На ОКЕ вообще нет защитного кожуха внутренней поверхности диска. Там этот абразивный эффект явно выражен.
Peter
1 Декабрь 2006
137
Могу тоже добавить. Купил колодки Кошияма за 814 руб. Встали отлично. Пружинка износа установлена на 2-х колодках из всего комплекта.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да просто при очередном ТО надо обязательно контролировать состояние колодок (снять, почистить). рассчитано на честное обслуживание, а в наших сервисах обычно даже колёса не снимают, а если и снимут колёса, то смотрят просто сверху и обычно говорят - ООО! у Вас 80% износ (независимо от реального):thumbsdown:
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
подтвержаю (я там коябуши написал - ошибся - кошияма :) )
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=492301&postcount=44
Peter
1 Декабрь 2006
137
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ну а торможение то как? достойное? нареканий нет?
Peter
1 Декабрь 2006
137
мне кажется, что торможение нормально. По крайней мере не хуже, чем было на родных колодках. Правда диски у меня остались старые. Да и колодки еще притираются.
