Помогите выбрать хороший аккамулятор
Тема в разделе "Liana/Aerio", создана пользователем Yorik, 27 ноя 2008.
  1. Yorik
    Оффлайн
    Yorik
    10 сен 2008
    Всем добрового времени суток!!! Люди помогите пожалуйста выбратьхороший аккамулятор на Сузуки Лиану, АКПП, передний привод!!!! Большой ёмкастью!!! А то в дождливую и снежную погоду аккум дохнет!!!Уже устал постоянно стоять на обочине и прикуривать!!!
    Заранее всем спасибо!!!!!!! Неа, не зн
  3. alterman
    Оффлайн
    alterman
    16 мар 2008
    Ростов-на-Дону
    Ответ: Помогите выбрать хороший аккамулятор
    самый лучший аккумулятор - это новый аккумулятор (ну естественно нормального производителя)
  4. Yorik
    Оффлайн
    Yorik
    10 сен 2008
    Это я знаю что новый аккум это хорошо!!! Но вот я не знаю какой лучше купить VARTA или BOSH и какой ёмкастью?Неа, не зн
  5. Костыль
    Оффлайн
    Костыль зузуки-клаб фарева
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    Точно с такой же, как на старом акуме ) Варта vs Бош - оба хороши, кстати, есть бренды подешевле, но не чем не хуже...
  6. Yorik
    Оффлайн
    Yorik
    10 сен 2008
    А почему нельзя постаить большей емкостью? просто у меня ещё стоит на штатной магнитоле сабвуфер и мощные колонки которые много хавают электричество да и сигнализация тоже хорошо потребялет!!! А что за другие бренды подскажешь?
  7. Костыль
    Оффлайн
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    А будет он заряжаться до конца? Мне кажется, больший объём - не выход... ;)
  8. Yorik
    Оффлайн
    Yorik
    10 сен 2008
    Да фиг его знает моежт и не будет, а может и будет :) !!! А какой по твоему выход?Просто купить новый аккум такой же ёмкасти!!! А поможет моей проблеме?
  9. Костыль
    Оффлайн
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    А сколько лет старому акуму? Может дело не в бобине :)))
  10. Yorik
    Оффлайн
    Yorik
    10 сен 2008
    Просто проблема сдыхания аккамулятора в пробках в дождливую или снежню погоду меня достало.Он дохнет тогда когда у меня включены дворники,обогрев зеркал,печка,и мафон!!!!Вот я подумал что аккум большей ёмкастью поможет мне!!!!
    Да аккуму всего 2.5 года так же как и машине, он штатный!!!Как из салона машину забрал аккум не менял!!!
  11. Костыль
    Оффлайн
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    А с генератором всё гуд? Впечатление, что акум не получает достаточной зарядки...
  12. RAMZES
    Оффлайн
    RAMZES Авторитетный сузуковод
    13 авг 2006
    346
    МСК
    Клеммы протереть, солидольчиком защитить...
    Аккум в среднем живет три года, так что то, что он начал помирать чуть раньше... ну что ж, немного не повезло, но в среднем это нормально. Покупай такой же по емкости и не перепутай полярности.
  13. Yorik
    Оффлайн
    Yorik
    10 сен 2008
    А какой лучше марки покупать?;)
  14. белка-z
    Оффлайн
    белка-z
    28 авг 2008
    Optima гелевая .. если жаба не задушит взглянув на цену.
  15. Velikiy Vo
    Оффлайн
    Velikiy Vo
    27 июл 2007
    166
    Более подробно об оптиме, там же есть сравнения с другими традиционными аккумуляторами http://www.optimaspb.ru
  16. flatter
    Оффлайн
    flatter
    8 фев 2008
    Юг
    В каком-то тесте(поиск рулит) Оптима показала себя как середнячок. А цена - конская. Ну и нафих он тогда нужен?
    ЗЫ: по моему мнению надо брать японский аккум. Сейчас продаются с индикатором заряда: заряжен-зелёненький "глазок" светится, разряжен - красный.Против Варты с Бошем ничего не имею, как и против Мутлу. Варту пользовал сам, Мутлу у знакомых есть - не жалуются. Но! На моей машине стоит родной аккум 2001г.(!) Нормально крутит. Недавно получал из Японии Свифта - аккумулятор 2003 года - после 2,5 месяцев транспортировки машины по морю крутил как новенький. А ему уже 5 лет. По маркам не подскажу - там японскими кракозябрами всё написано. Но если буду менять - возьму только японский.
  17. белка-z
    Оффлайн
    белка-z
    28 авг 2008
    Я не знаю про тесты, но Оптиму 850 5(пять) лет использовал круглый год мой папа на волге, потом после продажи авто она стояла на машине мужа 3(три) года еще .. Жаль продалась вместе с авто : ( И никаких проблем зимою с запуском не было.. : )
  18. UVT
    Оффлайн
    UVT
    12 апр 2007
    191
    Москва ЮЗАО
    Да Вы, что - 2.5 года АКБ это самый зрелый возраст! Они служат 4-5 лет без проблем! Другой вопрос, если поездки короткие, с пробками и музыкой, да еще разок забыл выключить габаритки, то на машине он так и не зарядится, будь он даже большей емкости. Надо вынимать и заряжать. Допустим он разряжен на 60%, на токе 4 А надо заряжать около 8 часов (36 VA:4А=8,1ч).
    У меня гараж снесли, зарядное устройство отправил на дачу, поэтому заряжаю старым ноутбучным блоком питания (15V 2A).Соответсвенно заряжается в два раза медленнее. Большим током 6А заряжать не рекомендуется -осыпаются пластины и выкипает электролит...
  19. Dexon
    Оффлайн
    Dexon I love Suzuki !!!
    30 окт 2006
    243
    http://forum.prar.ru/viewtopic.php?t=34540 Вот почитай обсуждение темы про аккум на другом форуме.
  20. UVT
    Оффлайн
    UVT
    12 апр 2007
    191
    Москва ЮЗАО
    Эх одни гуманитарии собрались, но тогда пишите правильно "Аккумулятор" (http://forum.prar.ru/viewtopic.php?t=34540 )...Ставь хоть танковый, хоть гелиевый (этот правда можно использовать в помещениях - водородную смесь не выделяет) принцип один, как в задачке 4-го класса. Итак имеем новый заполненный водой бассейн и у него есть 2-трубы - по одной вода подается (в нашем случае зарядка) по другой вытекает (разрядка + саморазрядка). Чем больше бассейн тем дольше им можно будет пользоваться если дебет отрицательный, т.е больше воды вытекает. Если диаметр труб не менять ничего не изменится. АКБ при разрядке больше 60% начинает терять напряжение, соответственно падает мощность. Зимой это проявляется еще сильнее, масло густеет, нужно тепло - один подогрев подушек сиденья сколько съедает....
  21. VxD
    Оффлайн
    VxD
    11 апр 2008
    В январе этого года я купил себе новый аккумулятор. Покупал украинский, он желтый (не помню название). Очень хороший аккумулятор, заводит машину даже в -30. Посмотрю название и скажу..
  22. Yorik
    Оффлайн
    Yorik
    10 сен 2008
    Спасибо большое всем за советы!!!Буду ими руководствоваться при выборе аккума!Если кто ещё надумает дать ценный совет буду рад)))
    Да уж, я и не думал, что купить новый аккум это проблема)))) Подогревом сидушек я конечно не пользуюсь но нагрузку на аккум я даю действительно большую!!!Я как понимаю он разряжается когда у меня в кулючены в пробке и фары , и дворники (если дождь или снег)обогрев зеркал, музыка с сабвуфером.Неа, не зн
  23. RAlex
    Оффлайн
    RAlex
    4 окт 2006
    166
    Еще при покупке важно смотреть на дату выпуска.
    Если аккумулятор долго лежал на складе, то даже Бош может разочаровать.
    Были соответствующие тесты в журнале "ЗР".
    Кроме того, требуйте проверки специальной нагрузочной вилкой - она должна быть в каждом магазине, где продаются аккумуляторы.
    Проверка включает в себя замер напряжения без нагрузки и под нагрузкой.
  24. Cahgep
    Оффлайн
    Cahgep
    10 сен 2008
    99
    я себе сейчас взял титан арктик на 63ah, вроде неплохой и стоит не дорого. а бошь или варту можно и паленую купить...
  25. nath2
    Оффлайн
    nath2
    19 июл 2007
    94
    г.Москва
    Чье производство титан арктик? Размер емкости близкий к штатному.
  26. Cahgep
    Оффлайн
    Cahgep
    10 сен 2008
    99
    отечественный, но линии импортные, на базе аккумуляторов Тубор. до этого был просто титан на вазе, вроде зиму прошел нормально. положен на лиану в нашем климате 60, этот 63, размер тот же, вот только клеммы на нём уже, придется прогладку какую-нить подкладывать.
  27. VxD
    Оффлайн
    VxD
    11 апр 2008
    посмотрел АКБ у себя. У меня Forse..
    Посмотрите.. очень хорош..
    http://batbaza.ru/content/view/58/
  28. Dexon
    Оффлайн
    30 окт 2006
    243
    В однм из номеров "За рулем", если не ошибаюсь, был такой, весьма разумный совет. При выборе аккумулятора (живьем, в магазине, а не в интернете!) при всех прочих равных, нужно брать тот, который ТЯЖЕЛЕЕ!
  29. ЕвгенийПермь
    Оффлайн
    ЕвгенийПермь
    10 июн 2008
    Пермь
    Есть еще один выход - поставить более производительный генератор :thumbsup:
    А емкость аккумулятора можно и языком проверить :hilarious::hilarious::hilarious:
