Jimny-2008 очень плохие тормоза. что можно сделать?
Ответ: Jimny 2008 - при прохождении Гос ТО сказали тормоза дрянь!
У нас на праворуком если смотреть под капот, то будет внутри на крыле примерно под блоком абс - небольшая продолговатая хреновина, в нее входят штуки 4 тормозных трубок
Ma-DO
20 Февраль 2009
270
Москва+79261377084
Окушка 2005 МКПП УМКА 2008 АКПП Джим
Ответ: Jimny-2008 очень плохие тормоза. что можно сделать?
бошльшое всем СПАСИБО. после проведение как ТО-0, так и последующих прокачек, проверок и т.д. и т.п. в РАЗНЫХ местах и разными матерами все решилось относительно просто - (почему я сравнивал с ЗАЗ968М? - а многие из Вас на нем смогли поездить прилично? - я имел такую возможность, как и возможность ездить на других недоприводах и с такой-же структуролй тормозов - диски перед, колодки зад. и на лоегковых . я про иномарки и нашемарки.).
естественно проблемма для нового авто с японским качеством решилась элементарно - грузим авто побольше, 3-5 РЕЗКИХ торможений до АБС со скоростей 20-30км/ч на сухом асфальте при движении в перед и так-же при движении назад ... задние тормоза пришли в норму, позиционирующие поршня кольца в задних гидроприводах сдвинулись в соотв. с даже не изношенными а пока притертыми колодками, новая порция тормозной жидкости попала в систему и все ... педаль стала работать от своего верхнего значения, усилия сильно упали, информативность и эффективность тормозов сильно возрасла ...
простые дела, но я после ММС от 1999-го (3 штуки, разных, да и ниссан Т31) про это как-то стал подзабывать .... но все новое - хорошо забытое старое конечно-ж :).
еще раз большое СПАСИБО всем за советы и обсуждение!.
Я ещё при выезде из салона на малых скоростях- заезжал на стоянку резинки под ноги сразу постелить ;) - передним и задним ходом,- несколько раз резковато тормознул левой ногой. Далее - никаких претензий к тормозам - нет! Показываю
Я подробно описывал данную ситуацию, для проверки тормозов на нашем авто необходимо специальные стены.
Проходил ТО на спец.комп.стенде - никаких вопросов к тормозам! :thumbsup:
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Я не согласен про "специальный стенд". В сервис-мануале четко описана процедура первичной диагностики тормозов, если не ошибаюсь, состояющую из трех простых этапов.
Никаких специальных стендов в мануале не упоминается. Вот специальный инструмент - это да. Но он нужен для сборки/разборки.
З.Ы. Больше всего в мануале мне понравился service wire, которым перемыкаються контакты в разъме , после чего можно по индикаторным лампам считать коды диагностики.
14th, че-то не то говоришь, там речь идет про стенд проверки тормозов на тех осмотре, там никто не будет рыться в твоей машине специальным инструментом :D
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ну кто-то сказал, что тормоза Джима можно проверить только на специальном стенде, а я так понял, что стенд МРЭО для этого не подходит и, собственно, это и хотел опровергнуть. :)
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Во-первых не МРЭО а СТО, а во-вторых не все стенды СТО соответствую европейским стандартам.
Иля
13 Август 2008
Череповец
Доброго времени суток !
Брал Джимни в сентябре 2008 г. в Автодине. Из Москвы соим ходом в Череповец (475 км), поездил малехо дома и обратно в москву на ТО-0. После ТО вернулся в Череповец, купил прицеп и решил за одно пройти ГТО. Результат - прицеп ГТО прошел :thumbsup: , японоджип - НЕТ Чешу репу.. Мастер выдал распечатку - мало тормозное усилие на задней оси, да и ручник только только прошел.
Я говорю, как так ?! Ведь это новый японоджип :thumbsup: , а он - не ты первый не ты последний :thumbsdown: , поезди говорит недельку может притрётся.
Я говорю, уже 2500 км куда ж ещё ?! А он - не ты первый не ты последний.
Шибко я обиделся ! Злость!
Вечером звоню в Атодину и излагаю ситуацию. Мне предлагают приехать к ним. Я говорю, что был неделю назад на ТО-0 и прошу уточнить как и на каком стенде проверяют Джимни.
Мастер говорит на обычном стенде, главное чтобы скорость барабанов при проверке была ниже порога срабатывания АБС (порог срабатывания 6 км/ч).
За неделю было проехано ещё около 200 км. Жене было дано ЦУ тормозить реще, на тормоз давить сильнее. :D
Распечатал и изучил ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки", взял с собой жену и друга с ксивой в качестве свидетелей, погрузил в багажник около 70 кг песка и поехал на ГТО.
Мастер на станции был другой , но результат тот же. Чешу репу.
Я достал ГОСТ стал вежливо "бодаться", что ролики у них на стенде сырые, машина новая и на дороге тормозит нормально. Друган подошёл с ксивой к ГАИшнику - НЕ ПОМОГАЕТ !!! Показали нам сертификаты, лицензию и проч. - всё в норме.
Мастер предложил мне самому сесть в машину и ещё раз всё проверить - результат тот же ! Кстати, в ГОСТе сказано: "Рабочая тормозная система АТС должна обеспечивать выполнение нормативов эффективности торможения на стендах согласно таблице 1 ЛИБО в дорожных условиях таблице 2 или 3." Я говорю, давайте выедем во двор и проверим. Незнаю почему, но мастер согласиля, ГАИшник то же согласился, но сказал, если задняя ось не заблокируется, талон не даст.
Мастер сел за руль, я рядом, разогнались до 40 км/ч, по тормозам и ..... остановились гораздо раньше положенных 15.8 м тормозного пути, хотя асфальт был далеко не сухим и далеко не чистым. Браво! Ай
Итог: мастер в глубокой задумчивости, но помоч ни чем не может т.к ГАИшник блокировки задней оси не увидел, да её (блокировки) и не было. Рыдаю!
После этого опять звоню в Автодину прошу подсказать где тормоза ? Говорят - в Москве. Баксы-бакс
Вечером в гараже скинул барабаны. За 2700 км задние колодки - как из магазина. Чешу репу. Правда машина всё это время возила одновременно MAX двоих человек. Взял наждачку и надраил ей накладки на колодках, проверил и протёр ЧИСТОЙ тряпкой рабочую поверхность барабанов. После этого собрал и подвёл колодки к барабанам так - что ручник стал брать с первого щелчка, но при отпущенном ручнике колёса крутились свободно.
После этого поехал домой. По пути километра 3 ехал с подтянутым ручником. Не торопясь. :D
Жене было дано ЦУ - при встрече с ГАИ мило и глупо улыбаться. Неа, не зн
Ещё через две недели договорился пройти ГТО "через завсклад, через творовед". Йес-йес-йе
Приехал на другую станцию, всё равно загнали на стенд - тормозов на задней оси НЕТ. :wideyed:
Попросили сесть за руль самому. Сел стали проверять. Надоело мне всё это и нажал я на педаль так, что бедное японосиденье захрустело и заплакало. :D И тут свершилось ЧУДО. В задних тормозах будто что то пропустило тормозуху к рабочим цилиндрам, ролики стенда остановились и на табло высветилось очень даже приемлемое значение удельной тормозной силы. Браво! Ай
Повторили ещё раз - результат такой же. Браво! Ай (в декабре 33 года исполнилось и зовут меня Илья ;) )
За руль сел ГАИшник - результат: ТОРМОЗОВ НА ЗАДНЕЙ ОСИ НЕТ. :wideyed:
Мне сказали, что машина у меня г....но, но ..... "завсклад" талончик выписал.Йес-йес-йе
На сегодняшний день:
1. пробег 7500 км
2. тормоза мне и темболее жене нравятся :thumbsup: (у меня служебная Королла, жена до этого ездила на ВАЗ 2109)
3. пробовал зимой тормозить "в пол" на укатанном снегу в повороте - вопросов к машине нет :thumbsup:
НО ПОЧЕМУ НОВЫЙ ЯПОНОДЖИП ТРИ РАЗА НЕ ПРОШЁЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ????????? Злость!
При том что два последних раза ко мне точно не придирались, а первый раз после меня прошла стенд девятина и к ней вопросов то же не было.
P.S.
Распечатки со стенда сохранил. Летом поеду на ТО-15, прихвачу с собой. Может в Москве тормоза на Джимника есть !!! ;)
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
...НО ПОЧЕМУ НОВЫЙ ЯПОНОДЖИП ТРИ РАЗА НЕ ПРОШЁЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ????????? Злость!...
Почему, почему...,
а чтобы через завсклад техосмотр делал. Завсклад с гайцом тоже кушать хотят:hilarious:Рыдаю!
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Ну не знаю,когда я поехал на осмотр,при пробеге 700 км,прошел без вопросов....
Правда и поехал на ТО тоже первый раз,посмотреть как оно....
Иля
13 Август 2008
Череповец
Мужики ! Денег с меня никто не требовал !, не просил и не намекал !
Через "завсклад" - это по знакомству, т.е. повторяю - третий раз все было "по чесноку" на 100%, второй раз - на 99.9% !!!
Задние колёса при пустой машине и при 70 кг в багажнике НЕ ТОРМОЗИЛИ, ещё раз - НЕ ТОРМОЗИЛИ (для этого во второй раз брал жену с другом, в третий раз смотрел сам "завсклад"). И проблема здесь НЕ В СТЕНДЕ ИЛИ РАБОТНИКАХ СТАНЦИИ - проблема В ЯПОНОДЖИПЕ. Пока шла моя эпопея мужик с работы на "Самсунге"(альмьера классик) прошел "на ура" с первого раза !!!
При этом повторюсь ещё раз, мне тормозов хватает за глаза и за уши !!!
Моё мнение - брачокс при японосборе, либо "особенность" конструкции про которую ОБЯЗАННЫ знать и довести до производителя диллеры. После чего, на мой взгляд, должна появиться ещё одна операция при проведении предпродажной подготовки.
Т.к. мастер Автодины при общении признался, что Джимни машинка своеобразная и требует регулировки.
ilya@джимник
497
Енот
В конкурсе за количество и разнообразие смайликов в одном посте - явный победитель ;)
экспресс
17 Август 2008
415
авто
А может надо было 100кг в багажник засунуть,может 70 маловато? Или 150кг - ну чёб наверняка......
Интерестно ,какую блокировку задней оси хотел увидеть мент на машине с АБС, тем более с простой 3х канальной абс?
И расскажите блин еще раз, как песок в багажнике должен помочь торможению?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Как,как песок в багажнике должен помочь торможению ? Всё же просто - чем больше навалишь,тем медленней поедет,тем легче остановить.... А если навалить 300-400кг,то вообще не поедет-значит и тормозить не надо....
Типа шутка...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
В автошколе нас учили, что, чем больше нагружена машина, тем длиннее у неё тормозной путь ;-)
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Гы...
А этому и в просто школе на уроках физики учили;)
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Видать Вас всех обманывали! Ведь чем больше машину загрузишь,тем сложнее её сдвинуть с места - вывод:
если в Джима запхать 500кг,то он вообще не куда не поедет,а значит ему тормоза не нужны.
Теорема доказана.....
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
задниие колёса не должны блокироватся
это раз
в вышеупомянутой машине АВС, колёса не должны блокироватся
это два
бабло хотели срубить
это три
Ежегодно ( 4-й год) прохожу ТО , Без проблем. ( живу в Израиле , тут за это взяток не берут!! ) .
это четыре
экспресс
17 Август 2008
415
авто
В Израиле хорошо-тепло. Самолет хорошо,а олени лучше....
Просто если страна нормальная,то и ТО нормально проходишь. В нормальной стране и стенд нормально настроенный и спецы на нем.....
А в России - холодно. И олени,кругом олени.... Олени те,кто стенд устанавливал,олени те, кто его обслуживает,олени те,кто на нём работают. И мы,пол страны,ОЛЕНИ. И живем в хлеву....
По этому у нас тормоза- не тормозят,мыло- не пенится,клей -не клеится. Одним словом - ЖОПА!
ilya@джимник
497
Енот
С душой написано. Проняло ;)
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Эта проблема уже описана не один раз.
И спорить с ГТО нет смысла, просто едиш на СТО с импортным стендом получаеш распечатку и показываеш ГТО вопросы отподают (у нас в Новосибирске это работает).
Об этой ситуации а уже писал.
Иля
13 Август 2008
Череповец
Доброго времени суток !!!
Я тоже учился, и не только в шлоле. :D
Есть такое понятие - наз-ся ПОРОГ С РАБАТЫВАНИЯ АБС - т.е скорость движения авто ниже которой блок управления АБС считает что колёса автомобиля заблокировались, хотя они в это время спокойненько крутятся !!! У Джимни согласно инструкции по эксплуатации, и мастер Автодины это поттвердил, данный порог составляет 6 км/ч. Скорость вращения роликов стенда - 5 км/ч !!! Соответственно АВС с лювым количеством каналов :D НЕ РАБОТАЕТ:D и японоджип превращается ..... в обычную телегу без всяких наворотов в виде АБС. :D
Песоком в багажнике пытался загрузить авто для того, что бы регулятор тормозных сил пропустил тормозуху в контур задних колёс !!! Т. к. после "вскрытия" обнаружилось, что задние колодки НЕ РАБОТАЮТ !!! !!! С этим песком авто ездило какое то время по нашему родному городу и пыталось притереть задние колодки :D . Перед прохождением ГТО песок выгружать было не куда. Да и лень ! :D
Касаемо регулятора. Когда звонил в Автодину - спрашивал. Ответ мастера - Джимни такая же а/м как и все, регулятор тормозных сил присутствует ! Хотя сам я его, в том виде в каком я их до этого видел, НЕ НАШЁЛ ?!
До этого у меня была ММС Спейс Гир (Делика) 1995 г.в. с АБС, на ней после порога срабатывания АБС, т.е. перед самой остановкой, ВСЕ колёса шли ЮЗОМ :thumbsup: !!! !!!
Ну-ну, мастера у вас хорошие ;)
Покажите этот регулятор, который вы пытались нагрузить песком, на картинке или фотографии? :D
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Брехня. НО! НО! Не
Есть ABS - нет LSPV (пропорциональный клапан давления, он же "колдун")
Нет ABS - может быть LSPV.
Может не быть ABS и не быть LSPV.
Пусть мастер Автодины почитает Мануал Читать кни
По поводу 5 км/час и 6 км/час. А если на момент проверки отключить ABS? Делов-то, предохранитель вынуть... Ведь тогда вроде получим простые, "тупые" тормоза.
Как идея? Жду критики... (только не очень больно, пожалуйста!)Не-не-не
Иля
13 Август 2008
Череповец
На выше указанной мной ММС Спейс Гир (Делика) стоял самый обычный регулятор тормозных сил ("колдун"), точно такой как на ВАЗе, и несмотря на это АБС там присутствовала и работала "на ура" !!! :thumbsup:
Джимни такая же машинка, как и другие - со своими плюсами :thumbsup: и минусами :(, но это не значит что остальные авто с АБС (коих у нас в городе, как и везде собственно - полно !) при прохождении ГТО вытаскивают предохранители для отключения этой самой АБС :hilarious: .
Теперь пара выдержек из ГОСТ Р 51709-2001Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
5.1.2.3 Проверки на стендах и в дорожных условиях (кроме проверки вспомогательной тормозной системы) проводят при работающем и отсоединенном от трансмиссии двигателе, а также отключенных приводах дополнительных ведущих мостов и разблокированных трансмиссионных дифференциалах (при наличии указанных агрегатов в конструкции АТС). - Это к вопросу об эксклюзивности Джимни - Миффф это всё !!! Машина как машина - не более того !!! Поверьте я её не хаю!!! Браво! Ай
Но ! НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ - ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ !!! Джип Ок!
5.1.2.4 Требования 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7 проверяют на роликовом стенде для проверки тормозных систем, при наличии на переднем сиденье АТС категорий М_1 и N_1 водителя и пассажира. - Это к вопросу о том, какая машинка раньше остановиться - пустая или частично гружёная. Не путать с MAX загрузкои и темболее с перегрузом !!!
5.1.2.6б Тормозное управление полноприводных АТС с неотключаемым приводом одной из осей или вязкостной муфтой в приводном валу проверяют только в дорожных условиях или на стендах, специально предназначенных (согласно инструкции по эксплуатации стенда) для проверки указанных полноприводных АТС и снабженных системой регулирования частоты вращения роликов, предотвращающей при торможении перераспределение тормозного момента с одного колеса на другие. - Это к вопросу о "хороших импортных стендах". Есть у нас такой, видел как на нём Лексуса проверяли.
Но ! Самый лучший "импортный" микроскоп г...но при забивании гвоздей в стену моей бани !!!:( Для этого у меня есть "не импортный" молоток, который является ещё большим Г....ОМ при подглядывании за имфузориями туфельками !!! :hilarious:
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Не возражаю! Но я пишу про Jimny. А у него при наличии ABS "колдуна" быть не должно.
А я и не говорю про "остальные авто с АБС". Просто пытаюсь придумать, как решить конкретную проблему с конкретной машинкой на конкретном стенде. Грубо говоря, как обмануть... Если бы было написано, что машина плохо тормозит (по ощущениям водителя) и на стенде всё плохо, то это другая ситуация. И решать её надо по-другому.
Здесь же, я так понял, всё здорово и хорошо, кроме стенда. Вот и появилась мысль, а не отключить ли ABS нафиг? Тем более, есть среди соклубников люди не признающие ABS и отключающие её всегда и насовсем (спорный вопрос и не в тему). А я предложил выключить только на момент проверки. Если есть возможность решить вопрос другим методом, то прекрасно. Если отключённая ABS считается неисправностью, с которой ГТО проходить просто нельзя, то и говорить не о чем.
Вот!
Обманывать нехорошо - знаю!Не-не-не
Енто. Наличие или отсутствие "колдуна" зависит от количества каналов в АБС.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Zoran, не знаю и, соответственно, не возражаю.
Я про другое. Цитирую (почти) Мануал - у Jimny только три варианта тормозной системы могут быть (в зависимости от года выпуска, опций и т.п.):
1. Просто двухконтурная система с пропорциональным клапаном для отключения одного контура при падении давления в этом контуре (разрыв тормозной магистрали, например)
2. Двухконтурная система с LSPV ("колдун"), но без ABS. Пропорциональный клапан для аварийного отключения одного контура есть.
3. Двухконтурная система с ABS, но без LSPV ("колдун"). Функции LSPV прекрасно выполняет и перевыполняет ABS. Пропорциональный клапан для аварийного отключения одного контура есть.
Здесь теория и различные варианты построения тормозных систем на различных машинах не очень интересны.
Мне интересно другое - получится или не получится обмануть стенд?
Цитирую самого себя (эх, не умру я от скромности!) :hilarious:
Ну и т.д. и т.п.
Иля
13 Август 2008
Череповец
При срабатывании АБС раздаётся характерный треск и биение педали - с этим думаю спорить ни кто не будет ?
ПРИ ПРВЕРКЕ ТОРМОЗОВ НИ ЧЕГО ЭТОГО НЕТ И В ПОМИНЕ - АБС НЕ РАБОТАЕТ !!! !!! !!!
Приблема ГТО с конкретной машинкой решена.
Но !!!
Судя по форуму - это не единственный случай !!! Хочется разобраться ! Т.К. в остальном машинка :thumbsup: , а не валить всё на "хорошие импортные стенды" !!!
P.S.
Есть у меня дурная привычка - хочу понять в чём причина неисправности Чешу репу. ! Технарь я ;)
