Вот так удивили "Тюнинг от Романа aka Exelero"
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Вот так удивили "Тюнинг от Романа aka Exelero"
Exelero, кстати какая у тебя резина? Симекс, Сильвер, или Федима?
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Кстати, о пластиковых порогах и недостатке пистонов...
Недавно ездили на юг края... Много и часто ездили по дорогам, как на фото, но пороги пластиковые живее всех живых. Правда, "ушли" два брызговика от меня, номер и ухо левое. Кстати, последнее под заказ у нас в среднем стоит 10000р-11000р. Баксы-бакс
http://4x4.primorye.ru/image.aspx?i...hor_id=755&galery_id=366&view=0&sort=0&page=0
Есть еще небольшая потеря, если ее можно так назвать. При очередном "спрыгивании" погнул защиту раздатки Made by Sprinter, выгнулась дугой. Защита помогла, так бы черт его знает что было с раздаткой. Защиту снял, выправил, но ставить теперь буду защиту с корабельного дюраля 10мм. :thumbsup:
Человечище. Отличный тюнинг и без понтов. Приятно читать.;)
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
Молодец! Роман! Зачетные фотки!
А я ещё грешным делом подумал: где задний номер? Видел Твою красавицу (машину)
в субботу около Бачурина! :thumbsup:
нам есть куда идти, есть куда стремиться!!!
Kisazul
24 Апрель 2008
92
....но ставить теперь буду защиту с корабельного дюраля 10мм. :thumbsup:
Рома, может лучше ее усилить, приварив несколько полосок металла?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Да, совсем забыл написать.
Мост от Jimny Sierra JB32, т.е. был снят с пружинной машины. Ширина моста на два сантиметра уже родного, точные цифры сейчас не помню. Колею пока не расширял, хотя хотел поставить проставки по 6мм под диски, но у моего литья полка довольно толстая и с проставкой гайки будут мало накручиваться.
На машину ставился доп радиатор для АКПП? Перечитал вроде все не нашел. А то у меня на 31 сильверстоунах опять в глиняных подъемах до 120 греется с включенным доп вентелятором.
А на улице всего +15. Доп радиатор большего размера чем установлен сейчас просто не влезит Рыдаю!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
главное не перестарться с прочностью защиты , что бы не погнуть раму....:thumbsup:
Это тоесть у тебя сейчас с принудительно включенным вентилятором, с дополнительным радиатором и с 4.16 понижайкой, а все равно автомат перегревается? Чешу репу. Чеж тогда делать?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
я не сказал что перегревается.... 120 по моему термометру переносит нормально... но на улице всего +15... Я про лето беспокоюсь когда станет +40 в тени. Но и глина тогда превратиться в бетон...
Что делать... долой кондей и радиатор побольше. Хотя без кондея у нас тоска смертная. А он у меня кстати еще в начале зимы накрылся... не врубается, надо разбираться и чинить.
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
2Kisazul,
Нее, Кость, не хочу металл усиливать. Толку от него не много, если погнулся, то погнулся. Толстый дюраль пружинит. У знакомого раллиста на Пыжике стоят все защиты из дюраля, работаю отлично! :thumbsup:
2REM, Дополнительного радиатора на АКПП нет, пока нет. Место вроде придумал, радиатор нашел, большой. Чуть позже буду ставить обязательно + датчик температуры. Как поставлю, отпишу.
DIONISII
24 Апрель 2008
у меня небольшой тюнинг защиты от Sprintera, во-первы делана она из 4-ки металла, во вторых она с жабрами(выдавлены пд прессом), чтобы в ней не скапливался мусор и сено легковоспламеняющееся от глушителя, да и металл 4-ку огнуть тяжко думаю.:thumbsup: Фото есть, как выложить...?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Фотку ложишь на любой фотофайл, а сюда постишь ссылку или через кнопочку "вставить изображение" в форме ответа. Но для этого нужно определенное к-во постов набрать...;)
Посмотреть было бы интересно, но жабры в обратную сторону ковшом работать не будут? Да и глиной будут скорее всего забиваться, отверстия во всяком случае забиваются...;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Респект за глобальную переделку Джимника :thumbsup:
ЗЫ
я в Роминой защите пять дыр диаметром на 25 проковырял, четыре в углах и одну по центру.
теперь там грязь не задерживается, погонял по лужам после факи, и чистенько
Интерестно что у вас за грязь )
у меня на самодельной кривой защите - она с одной просто ровный лист шириной сантиметров 10 вообще без бортиков, дак вот на этом совершенно ровном участке защиты всегда живет весьма приличная горка грязи и травы. И ни тряска, ни лужи ее не берет :D
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Купил ездить на рыбалку да по грибы...:thumbsup:
Пр-ва Китай. Есть отечественная копия (или наеборот) -- ФБел 253М.
Без камеры не вставала, даже с шинным герметиком. Не тяжелая, около 17кг (с камерой), взвешивал сам. К слову, Сильверстоун 33x10.50R15 весит 19,8кг. Расстояние между шашками видно на фотографии... На асфальте шумит так же, как Симекс (по ощущениям). По грунтовке едет отлично. Метрический размер где-то 235/85R16.
Все это при давлении в 1,5кг на круглом Джимнике.
Грязь перестала между шашками протектора задерживаться. Симексы и Сильверстоуны курят нервно бамбук. :D
http://4x4.primorye.ru/attach.aspx?id=65698&pic=post_pic_1
http://4x4.primorye.ru/attach.aspx?id=65698&pic=post_pic_3
http://4x4.primorye.ru/attach.aspx?id=65701&pic=post_pic_3
http://4x4.primorye.ru/attach.aspx?id=65701&pic=post_pic_1
Временно пока продал, взял городскую 235/85R16. Вторым комплектом для леса возьму эту тракторку или TSL 34x9.50R15.;)
Ух Ё. Браво! Ай
Вот это быдыщщ :D
DIONISII
24 Апрель 2008
Victor_S, фото выложу ссылкой позже. А на грязи проверял, не забивается сто %, если только ехать задом и то, она залазит в защиту и тут же вылазит, ежели поехать вперед! Жабры, они выпуклые, то бишь продавлены под прессом вниз!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну, на ГЛИНЕ эти жабры ни о чем...:)
Как много воды за год утекло... ;)
Да уж...какие разительные перемены...:thumbsup:
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Я думаю это лучше, чем отверстия
Чем?
Когда выезжаешь из "засады" приходится раскачивать машину взад-вперед. При движении задним ходом "жабры" будут собирать больше грязи и веток чем отверстия. Если "засады" нет - значит грязь ниже мостов, а тем более ниже защиты раздатки. Безусловно, даже ни разу не засев, все равно набираешь полную защиту грязи, но тут, что отверстия, что такого размера "жабры" ситуацию не изменят. А от воды и жидкой грязи оба варианта будут работать примерно одинаково, пока не забьются глиной.
Т.е. решение имеет право на жизнь, но далеко не однозначное...;)
DIONISII
24 Апрель 2008
Victor_S, ты прав, единственное при движении вперед менее нагребешь чем отверстиями, а так одна и та же суть...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Вот и пришла небольшая смена концепции... Баксы-бакс
Подвернулся мост с 32-го кузова за очень недорого. Купил два передних редуктора от Эскудо. На конической шестерни 41 зуб, на хвостовике 8, т.е. на выходе получаем передаточное число в мостах = 5,125 против 4,09 в стоке. В задний редуктор пойдут только шестерни, чугунный корпус останется родной. В передний мост имплантируем целиком Эскудовский редуктор. Силуминовый корпус, которой так любит давать трещины на Эскуде, оставляю. На Эскуде корпус редуктора крепится к балке на трех опорах, балка играет, в итоге корпус дает трещины. На Джимке корпус находится в свободном состоянии, вроде ломать не должно. Один из спортсменов из г.Уссурийска три года ездил с силуминовым корпусом и все ОК, машину потом продал. В общем время покажет.
Есть кое-какие проблемки с рулевым управлением. Межколесная тяга переезжает вперед, т.е. будет проходить перед мостом. Тяга с рулевого редуктора будет идти на дополнительную сошку. Хотели сделать, как на рессорном Самурае. У него рулевая тяга входит прямо в межколесную. Раздумали, т.к. машина по сути будет гулять на дороге.
Еще есть проблемки с суппортами. Пока глазами не видел, сказать ничего не могу.
Подробный отчет позже. ;)
Гм, как там с отчетом... собираю инфу о замене моста. Цель увеличить запас прочности переднего моста под 33" колеса.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Вот уже и прошло четыре дня, как езжу с новыми парами в мостах.
На трассе на 4-ой передаче в автомате при скорости 100км/ч (по показаниям GPS) обороты ~2900. Резина Silverstone MT-117 Extreme 33x10.50R15. В лесу практически перестал пользоваться пониженым рядом, тяги хватает с запасом.
С рулевым управлением пришлось повозиться. Теперь тяга межколесная проходит перед мостом. С рулевого редуктора тяга идет в подолнительную сошку на левом (пассажирском) кулаке. Поворотные кулаки поменяны местами, слева -- направо и наоборот. Суппорта спереди теперь наклонены немного вперед (в стоке они горизонтально). Хабы оставил свои AISIN (покупал новые), родные продаю (может нужны кому, цена вопроса 4500р + есть проставки 7мм = 500р за обе). Чашки под пружины на мосту и крепления аммортизаторов изготавливали с нуля.
В целом результатом очень доволен! Браво! Ай
Фотографии рулевого и прочего чуть позже...
Скажи пожалуйста,почему пришлось так мудрить с рулевым?
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Прошло уже достаточно времени, чтобы написать небольшой отчет, как и обещал о замене переднего моста на Джимнике в 33-м кузове...
Начало замены я описывал. Теперь в деталях... Межколесная тяга оказалась спереди, перед мостом, т.к. хвостовик на Эскудовском редукторе выходит не наверх, а вниз, поэтому межколесная тяга ему как раз и мешала. Поворотные кулаки поменяны местами, справа-налево. Этим добились того, что стандартные сошки оказались спереди, куда и пристроилась межколеска. Из-за того, что в сошках отверстия сделаны под конус, пальцы рулевые с межколески заходят снизу. Итог -- довольно низко висящая межколеска, а точнее аккурат на одной плоскости с чулком моста. В ближайшее перенесу выше и ближе к мосту. Вопрос с межколеской можно, в принципе, решить проще -- найти "чушку" редуктора чугунную, как задняя на Джимнике и поставить ее с потрохами от Эскудика, но мы то легких путей не ищем однозначно. Если кто будет варить дополнительную сошку, то имейте ввиду, что там чугун, а не металл. Суппорта теперь находятся не в горизонтальном положении, а как бы наклонены вперед, т.е. чтобы прокачать тормоза, нужно заехать на небольшую горку. С заменой моста решился вопрос с хабами, там они были в "стоке", кстати, AISIN. Ну и самое большое различие -- это, конечно же, размер редуктора! В стандарте, если не ошибаюсь, редуктор 6' (находится на одной плоскости с лыжами), у меня теперь 7' (редуктор висит чуть ниже лыж). Но мост то я менял не просто так? Поставил сейчас 35-е колеса, клиренс компенсировался.
В плане скорости получилось вот что... При условии, что пары в мостах 5,125, колеса Silverstone MT-117 Extreme 35x11.50R15 = 87см, двигатель G13B в бодром состоянии, машина подгружена двумя человеко-телами и некоторым шмурдяком для отдыха, на трассе по прямой комфортно ехать 90-95км/ч (по GPS) / ~3100об/мин, в горки естественно динамика падает, все зависит от крутизны подъемов. В лесу пониженной пользуюсь при крутых подъемах либо в гавнолине, когда мосты уже рисуют на межколейке черту редуктором. В остальных случаях тяги хватает.
По расходу... В городе получается около 12-ти литров, на трассе около 10-ти. Проверял так -- заливал бак прямо до горлышка, проезжал по GPS ровно 100км и заправлялся снова.
По ощущениям могу сказать, что для пар 5,125 самое оно в плане экстремальной резины -- это Simex ET 32x10.50R15 (вес + диаметр). На них спидометр пуля в пулю с GPS'ом показывает скорость, машина разгоняется чуть побыстрее, ест поменьше. Если кто спросит, зачем я поставил 35-е колеса, отвечу, что пока сам не попробуешь -- не узнаешь и потом не зря же я с парами заморачивался.
Вот так!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
35 !
фигасе ! а фотки в студию ?
