215/75R16
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: 215/75R16
...так для справки... мерял рулеткой 31х10.5 на 15 АТ сильверстоун...те же размеры 780 мм диаметр и 240 ширина...
Рома, у вас кно-нибудь катается на федимовских богерах Trial Ade? Рассматриваю, как вариант, но нужно больше отзывов. Они узкие, в размере 31", 220 мм, говорят. Но как стирание?
Ответ: 215/75R16
Какая то у федимовских боггеров цена не гуманная :( По инету цены выше чем на Симекс и Сильверстоун
К тому-же ведь вроде как узко - это в грязи и глине хорошо, Сильвер как раз для этого, а боггер вроде как для болота ориентирован, а на болоте то узко - не так и хорошо Чешу репу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: 215/75R16
А ты попробуй купить сильвера, а если проколешь, попробуй купить запаску. Это цена есть, а в наличии их никогда нет, вата парит, лебедушка парит..... Потом, 7000 за колесо боггера против 7800 за сильверстоун. Для широкой резины нужны диски с вылетом. Опять диски менять?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: 215/75R16
Нет не используют их и не привозили к нам. Одно могу сказать если корд такойже как и у Сирокко он будет плющиться под весом Джимника, и стераться будет долго и умерено. Я не думаю что Португальцы меняют состав резины для своей наварки. Федима вмеру жесткая два сезона потянет в легкую, не снимая с машины. У моей уже пробег 25 тыщ. И есть клиенты на покупку, хотя она вся порезана и покоцана, но васота грунтозацепов еще в норме. Ни чего за это время не отвалилось, я имею ввиду качество наварки.
Ответ: 215/75R16
У нас Федима или Сильверстоун - однохренственно, в магазинах ничего нет, только заказывать. :(
Да и диски все равно точно под экстримальную резину будут новые - 3й комплект, потому что пробеги по асфальту не маленькие )
Ответ: 215/75R16
Одетые на Виком 106 диаметр 780мм максимальная ширина по боковым грунтозацепам 240 мм.
На официальном сайте кстати рекомендованная ширина 8.5" и ширина заявлена 268 мм. - на викомах профиль покрышки не сильно "пучится" ?
Хотя все равно при нулевом вылете к нам диски шире 7" не лезут.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: 215/75R16
То есть 33 сильвера весят меньше 32 семенов? А какова тогда разница между 31 семенами и 31 сильвером?
Симекс - это, видимо, единственная контора, которая занижает реальные размеры.
Т.е. 32" Симекс на самом деле вовсе даже 33" - вспомни "трупер" Кролега на Альтреквесте. У него именно 32" Симексы и линейка показала, что в 32" он не лезет никак.
Т.е. по факту 33" против 33"... У Симекса ж заявленных 33 и нет даже.... поэтому у меня будут 35" (36" ? :D ).
А в итоге имеем разницу всех размеров, колеблющуююся между 1 и 1.5 кило. Ну, то есть 6 кило выигрыша по кругу, не считая запаски.
