Нужна помощь
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем никифоров, 10 дек 2008.
  1. никифоров
    Оффлайн
    никифоров
    14 окт 2008
    Подскажите кто сталкивался. Сузуки Балено двигатель G16B кислородны датчик (лямда зонд четыре провода) какой кроме родного подходит
  3. bulinat
    Оффлайн
    bulinat
    27 окт 2008
    москва-кимры
    Ответ: Нужна помощь
    менял у себя недавно. Подходит Bosch для десятки, стоит около 800 руб, поищи здесь об этом много писали, в т.ч. и про схему соединения проводов родной/десяточный.
  4. никифоров
    Оффлайн
    никифоров
    14 окт 2008
    Ответ: Нужна помощь
    Спасибо большое. задал этот вопрос на форуме потому как мой мастер сказал что количество проводов и резьба могут подходить а вот сами характеристики нет. подскажите что изменилось после замены особенно интересует расход и если помните номер зонда. еще раз спасбо за ответ
  5. bulinat
    Оффлайн
    bulinat
    27 окт 2008
    москва-кимры
    Ответ: Нужна помощь
    зонд я менял в связи с тем что мне не нравилось как двигатель набирает обороты в диапазоне до 2000. Как оказалось проблема была не в лямбде. По поводу расхода - до замены замерить не успел, т.к. незадолго купил машину. После замены стало 9 л./100 км в смешанном режиме, в основном город. Номер не помню, ищите в поиске. По поводу совместимости характеристик - я не видел чтобы кто-то жаловался...
  6. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    Дубна Московская область
    Ответ: Нужна помощь
    Недвано в какойто из веток форума читал, что лмда зонд надо ещё по сопротивлению подбирать. Поищи по форуму за последние дней 5
  7. Октябрь
    Оффлайн
    Октябрь Гость
    Ответ: Нужна помощь
    Практически идеально подходит от десятки, 537-ая лямбда. Соединение проводов по цвету подробно описывалось на одной из веток. Я на такой лямбде езжу с лета. Расход по трассе даже сейчас 5,2(!) л/100км.
