Запотевают окна в балене. Кто как борется??
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем lobko, 8 авг 2006.
  1. lobko
    Оффлайн
    lobko
    30 май 2006
    Минск
    у нас в беларуси дожди вторую неделю, в салоне влажность просто кожей чуствую, паркуюсь на улице. во время езды ужасно запотевают окна, спасают только открытые окна. посоветуйте режим печки. и еще, при режиме воздух снаружи окна потеют всегда.
    Похожие темы - Запотевают окна балене
    1. Moon666
      Ответов:
    2. tzant
      Ответов:
      116
    3. garrygarry
      Ответов:
    4. foks
      Ответов:
      25
    5. Andrey M.
      Ответов:
    6. Helenka
      Ответов:
  3. Worker
    Оффлайн
    Worker
    6 фев 2006
    166
    Иркутск
    Re: влажность в салоне
    всё очень просто: включаешь кондиционер, воздух на стекло (хоть с улицы хоть из салона), режим печки (тепло-холод) тоже любой, т.е. по погоде. кондиционер сушит воздух и растягивает запотевшие стекла махом. только окна при этом надо конечно закрыть...
  4. lobko
    Оффлайн
    lobko
    30 май 2006
    Минск
    sorry, но забыл написать, что кондера нет, а жаль...Ууууф блин
  5. Worker
    Оффлайн
    Worker
    6 фев 2006
    166
    Иркутск
    тогда наоборот... приоткрыть окна, и обдувать стекло, только не горячим воздухом, а то влага будет испаряться с пола и еще больше затянет. пропеллер посильнее надо включить... и сушить коврики памперсами :)
  6. lobko
    Оффлайн
    lobko
    30 май 2006
    Минск
    пасиба, уже бегу за памперсами
    бу-га-га
  7. Johnych
    Оффлайн
    Johnych Модератор со стажем :) Команда форума Супермодератор
    6 фев 2006
    346
    Раскидать их по всему салону - влаги будет меньше.:D
  8. De-Factus
    Оффлайн
    De-Factus
    1 ноя 2007
    166
    Хай..
    Запотевают окна в балене,....очень напрягает.... особенно в дождь када и так нехера не видно...
    Понятно что можно включить печку, но када итак жарко это жопа.... а окно на шоссе открывать, или забор воздуха с наружи - сосать автобусу :D
    Поделитесь пожалуйста, в чем проблема обмена воздуха в балене.... А то даже шаха рядом едет и то не потная.... а мая потеет.
    Лемоном стёкла натереть??? или мож какой влагоуловитель поставить, если такие есть вообще??? Чешу репу.
  9. alex174
    Оффлайн
    alex174 просто сузуковод
    20 сен 2008
    106
    гТроицк
    Ответ: Запотевают окна в балене. Кто как бориться??
    проблема в чем? летом в дождь потеют или осенью? а так фильтр салона почисть и все нормально.у меня култус 98г.в.J18A GC41W:thumbsup:
  10. Salex_79
    Оффлайн
    Salex_79
    24 май 2007
    Н.Новгород
    На Балено нет салонного фильтра. Для осушения воздуха используйте кондиционер и не включайте на долго рециркуляцию внутри салона. Не хочешь дышать СО Камаза-обгони его!
  11. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Ответ: Запотевают окна в балене. Кто как борется??
    Если забо воздуха изнутри то с запотеванием справится только кондиционер. Если забор воздуха снаружи и все равно "потеет" - может быть соскочила тяга с заслонки управления забором воздуха (было такое на моей машине). На Cultus эта тяга находится слева вверху под торпедой. Как в Балене - не знаю.
  12. De-Factus
    Оффлайн
    De-Factus
    1 ноя 2007
    166
    Да не, всё работает исправно... просто я не любитель в городе забор снаружи делать... В жару естессно кондей спасает.. Кароч выриантов несколько при рециркуляции - натереть окна какой нить хренью против запотевания или попробовать поставить влагоуловитель.
    p.s. Сморел сёня за бордачком, похоже места под кассету фильтра нет :(
  13. v.konstantin
    Оффлайн
    v.konstantin
    12 фев 2008
    г. Оренбург
    натереть окно пенной для бритья и потеть перестанет ! я у себя в ванной так делал чтоб зеркало не потело, помогает...
  14. Еленка
    Онлайн
    Еленка Гость
    Прошу прощения, может я что-то не допонимаю, но я делаю просто. Забор с улицы закрываю, включаю рычаг на тепло и включаю кнопку кондея. В результате идет теплый/горячий воздух, но сухой (кондей, я так понимаю, в данном случае воздух не охлождает, а работает как "сушилка", т.е. сухой воздух гоняет), стекла не запотевают. Проводила эксперимент - отключала кондей, оставался только теплый воздух, окна запотевали практически моментально. Стоит включить кондей - все нормуль. Пока салон не прогретый, но заднее стекло запотевшее. Временно, пока салон не прогреется и не просушится, включаю обогрев стекла. Как только воздух в салоне становится сухой - отключаю обогрев. Вот так и борЮсЯ. =))))))
  15. Uzuki
    Оффлайн
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    Забор с улицы надо обязательно включать, а то потом будет бесполезно . И если твои стекла потеют значит у тебя в машине стекла не сухие и салонный воздух суше не станет.
  16. De-Factus
    Оффлайн
    De-Factus
    1 ноя 2007
    166
    Прикол однако... прям народный совет!! Разводов разве не остаётся.... жирного слоя??? Там же в пене содержаться разные масла, порой вазелин... увлажнители, смягчители.... т.д. Выпучил гл
  17. v.konstantin
    Оффлайн
    v.konstantin
    12 фев 2008
    г. Оренбург
    на зеркалене разводов не остается...недели две-три вообще не запотевает, сам не верил когда посоветовали попробовал удивился, очень удобно ...
    на стекло машины не наносил не знаю, проблемы с запотеванием небыло.
  18. Политех
    Оффлайн
    Политех
    7 апр 2006
    231
    Делаю аналогично.
    Вернее, точно так же.
  19. Еленка
    Онлайн
    Еленка Гость
    это ясно. Когда на улице солнУшко и нет воняющих автобусов/грузовиков, то просто включаю забор воздуха с улицы (обычно это происходит, когда еду по трассе). А вот когда на улице дождина или наша "фирменная питерская" влажность этах 90%, то забор с улицы способствует еще более быстрому запотеванию (особенно пока салон не прогретый).
  20. De-Factus
    Оффлайн
    De-Factus
    1 ноя 2007
    166
    Вот вот... В москве тоже хватает причин не делать забор с улицы. А кондей с печкой рулит!! Спасибо за совет... Чет я раньше не допёр, думал кондей только холодит.
    У моего приятеля в форде кондей принудительно сам включается при режимах обдува стёкол... и даже не выключишь.
  21. Еленка
    Онлайн
    Еленка Гость
    как тут на форуме выяснили, что на Баленах это тоже есть (не на всех "версиях"). В моей Баленке так и работает. Включаешь обдув стекол - автоматом включается кондей. А вот когда просто ноги или ноги/салон гореешь, то дополнительно включаю кондей в случае запотевания....просто бывает так, что на улице не мороз, а просто промозгло и доджик (типичная питерская погодка), так вроде как жалко стекла просто так нагревать - включаю обдув ног/салона + кондей = красота.
    1 человеку нравится это.
  22. Salex_79
    Оффлайн
    Salex_79
    24 май 2007
    Н.Новгород
    Если потеют боковые передние стекла, самый хороший и проверенный способ заменить дверные пистоны. Из двери на стекла поступает холодный воздух и, не успевая перемешаться с теплым салонным оседает на стекле в виде воды. Происходит это из за не плотного прилегания внутренней резинки, откуда и сочится хол воздух. Сам мучался, поменял пистоны-все прошло.
  23. v.konstantin
    Оффлайн
    v.konstantin
    12 фев 2008
    г. Оренбург
    Не-не-не
    Вообще-то правильно будет что стекло холодное и влажный теплый воздух конженсируется на нем!!! Простая Физика...
  24. Karlik
    Оффлайн
    Karlik
    16 авг 2006
    Минск
    Конденсат выпадает на самых холодных поверхностях. Самыми холодными поверхностями в салоне являются конечно же стекла. И способов борьбы есть два: нагрев и обдув воздухом. Раньше работал в сфере связанной с холодильным оборудованием и там это использовалось для устранения конденсата.
  25. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    Дубна Московская область
    ОФФТОП
    Народ скажите, а как вы сегодня откапалисть/отскреблись? Вопрос скорей всего для Московской области.
    Я меня лобовуха была в снежной корке (боле-менее отсреблась), а вся оставшияся поверхность во льду 2-5мм. Одну дверь так и неудалось открыть. Кагда поехал на работу еле-еле проскреб илюминаторы на боковых стеклах, а прогревался уже по пути =(
  26. bulinat
    Оффлайн
    bulinat
    27 окт 2008
    москва-кимры
    привет! да в целом ничего страшного. завел машину,сразу включил обогрев лобового и заднего стекол. пока чистил машину, корка на лобовом подрастаяла. на боковых стеклах корка осталась, но она мне не мешала, и растаяла к концу поездки (40 минут примерно).
    в последнее время от запотевания использую режим "кондиционер + печка". помогает, но все равно периодически приходится обдувать лобовое стекло, и боковые иногда потеют. надо бы попробовать обработать антизапотевателем каким-нибудь.
  27. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    Я как-то купилтакую вещь, у меня она была как аэрозольный болончик для носоглотки, конечно оно помогало, НО потом оставались разводы мокрым и т.д., лучше оставлять стекло чистым, а с вечера открываю двери на 1-2 минуты и охлаждаю салон чтоб с утра инея не было.
    2 года назад ещё покупал размораживатель, очень хорошо помогает на наружных стеклах, опять же есть минус, когда размораживание проходит и счищаешь щетками, то остаётся тонкий слой этой массы и она замерзает, требуется прогрев салона. В этом случае я стараюсь воспользоваться только скребком, без омывайки.
  28. bulinat
    Оффлайн
    bulinat
    27 окт 2008
    москва-кимры
    хорошая идея, буду тоже практиковать. а то иногда на заднем стекле намерзает изнутри так, что даже нити обогревателя полностью не растапливают.
  29. RadioFanat
    Оффлайн
    RadioFanat
    3 ноя 2010
    94
    МО
    Привет всем.
    Хочу внести свою небольшую лепту в проблему запотевания стекол.
    Сидел в машине, ремонтировал проводку на балене.
    Часть пластиковой обшивки спереди было снято и под передними сиденьями был задран ковролин.
    Внезапно пошел ливень и я заметил течь по правой и левой передним стойкам. Стекало нехилой струйкой, аккурат на пол, под ковролин. Вначале думал что это стекло лобовое плохо приклеено, переклеил на сервисе. Вылил затем для проверки ведро воды сверху на машину, течь как была так и осталась. Мастер понял в чем проблема - рассохся со временем герметик под верхними пластиковыми молдингами спереди на крыше. Отодрали молдинг, притащили фен, прогрели там хорошенько, затем шприцом закачали герметика в те места. Сейчас сухо, ничего не потеет даже в дождь! У меня из за этой течи слегка подгнило днище в местах расположения ковриков, пришлось подваривать, вода там присутствовала постоянно! У кого сильно потеет, проверьте у себя течи по передним стойкам.
    dsavto85, GARIK23 и Bugrov Roman нравится это.
  30. ХулиGAN
    Онлайн
    ХулиGAN Гость
    Это видимо семейное, у меня по правой текло в сильные ливни, откровенно говоря думал тоже стекло плохо вклеено.
    Но у меня на коврик стекало из под бардачка, и я не парился особо, дожди не каждый день.
  31. дог
    Оффлайн
    дог
    22 июл 2011
    минск
    насчёт семейного согласен.уменя тоже текло,но после переклейки вроде пропало,асегодня понял что ошибался.спосибо за подсказку где искать
728*90
