Положение заслонок вентиляции салона зимой
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем ldv, 11 дек 2008.
  1. ldv
    Оффлайн
    ldv
    16 фев 2007
    94
    Как-то не хватает возможностей регулировки заслонок вентиляции салона. Обычно пользую только 2 режима - "стекло-ноги" и "салон-ноги". Но в первом режиме постепенно запотевают боковые стекла и холодно рукам, а во втором - запотевает лобовое. Интересно, есть еще у кого-нибудь такая проблема?
    Хотел летом что-то сделать с этим, (чтобы на лобовое поток никогда полностью не перекрывался) но без разбора печки вроде ничего не получится..
    Похожие темы - Положение заслонок вентиляции
    1. saenko
      Ответов:
    2. Gene57
      Ответов:
    3. TishkaBunt
      Ответов:
    4. Den@sok
      Ответов:
    5. serglion
      Ответов:
    6. Iskander972
      Ответов:
  3. nutik
    Оффлайн
    nutik
    7 апр 2008
    Нарва
    Ответ: Положение заслонок вентиляции салона зимой
    Так же:( постоянно запотевают окна боковые( Интересно, кто-нить пользовался аэрозолями, что бы окна не потели?
  4. ХулиGAN
    Онлайн
    ХулиGAN Гость
    если есть кондей советую включать его и зимой когда надо он сам не включится (имеется ввиду мороз)он воздух сушит поэтому конденсат не так надоедает
    если конечно не после праздника друзей везешь человк 5:hilarious:
  5. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Обычно окна запотевают, когда стоит режим "забор воздуха из салона". Попробуй поставить "забор воздуха снаружи" (красная стрелка).
  6. BaLeNo Berlin
    Оффлайн
    BaLeNo Berlin
    11 дек 2008
    Germany
    било тоже,сказали много влаги в салоне,посоветовали повесить маленький мешочек с солью или под коврики газету положить,чесно говоря не пробовал,но по идеи далжно помоч
  7. ldv
    Оффлайн
    ldv
    16 фев 2007
    94
    Забор воздуха стоит всегда снаружи, температура на max, вентилятор на 2. Про кондей в курсе, но в мороз он не включится. Влаги в салоне вроде нет- запотевают уже от дыхания даже 2х человек. Я так понимаю проблема именно в том, что с помощью кнопок нельзя выставить одновременный обдув боковых и лобового стекла. Поэтому мне и приходится периодически переключать эти 2 режима.
    А с каким положением заслонок обычно вы ездите?
  8. BaLeNo Berlin
    Оффлайн
    BaLeNo Berlin
    11 дек 2008
    Germany
    у меня всегда стоит забор воздуха с наружи,на стекло и на ноги
  9. Октябрь
    Онлайн
    Октябрь Гость
    У меня также забор воздуха снаружи, если конечно, не обгоняю коптяще-чадящий Камаз на подъеме, тогда на салон переключаю :) Направление обдува, как у всех- лоб.стекло и ноги. Реже, когда холодно- салон и ноги. В идеале, нужно 3 постоянно включенных положения- стекло, салон, ноги.
  10. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    Дубна Московская область
    Я обычно езжу с режимом "лобовуха" или "лобовуха+ноги". Когда обдувается лобовуха, то дополнительно из 2-х боковых вентиляционных отверстий обдуваются передние дверные стекла и ещё что хорошо то что сзади машины есть выход для воздуха, т.е. теплый воздух проходит через всю машину. Я пока еду до работы ( минут 20 ) все стёкла оттаивают
  11. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    98% - на лобовое и в ноги, 2% - на лобовое стекло (ежели отогреть от изморози надо после морозной ночи). Забор воздуха - снаружи.
  12. ldv
    Оффлайн
    ldv
    16 фев 2007
    94
    В рез-те опроса получается что зимой все ездят с режимом "стекло-ноги", иначе лобовое запотеет. А так хочется чтобы из центральных и боковых сопел дул зимой теплый воздух.
    Будет время, посмотрю еще раз, как можно сделать чтобы заслонка перекрывающая поток на лобовое никогда не закрывалась полностью. Был бы привод заслонки тросиком, давно бы сделал, но там хитрая система с вала моторчика.
  13. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    А оно тебе надо? Если не секрет, то зачем? Я вот сколько пользую разновсяких машин, центральными соплами пользовался ну очень крайне редко. А из боковых по любому, при любом положении заслонок слегка сифонит...
  14. ldv
    Оффлайн
    ldv
    16 фев 2007
    94
    Надо! Я же писал - в режиме стекло-ноги постепенно запотевают боковые стекла и холодно рукам. Может из боковых (больших боковых) всегда и сифонит - но я не замечал, кстати в этом случае и из центральных должно всегда сифонить, они соединены.
  15. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Должны. но по разводке боковые получаются ближе что ли к воздухоразделу или просто воздуху там больше нравится перемещаться, не знаю.,но слегка из ни фонит, что есть, то есть. А вот из центральных - нет. В любом случае, придется тебе панельку разбирать и чтой-то мудрить с заслонками..
    Кстати, у меня боковые потеют только в дождь, как в авту залез. Как только салон более-менее прогреется, так все становится ок.
  1. заслонка из салона зимой
  2. воздушная заслонка в машине фото
  3. ваз 2110 в каком положений должна быть заслонка холодного воздуха в салон зимой
  4. надо ли закрывать зимой заслонку в машине,
  5. В каком положении должна находиться задвижка на печке в авто,
  6. в каком положении должна быть заслонка воздуха в салоне авто,
  7. как выставлять забор воздуха в машине,
  8. в каком полодение обдув зимой,
  9. какой забор воздуха должен быть в автомобиле зимой,
  10. ваз 2107 в каком положение должны быть все три заслонки печки внутри салона зимой,
  11. как должно быть положение печки зимой,
  12. режим обдува зимой по салону или из вне,
  13. режим обдува зимой,
  14. вентиляция салона машины зимой
