Джимни + "военные" мосты от УАЗа
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Джимни + "военные" мосты от УАЗа
если в двух словах - гонять по городу и парковаться в сугробы ;)
движок двушка.
Все сугробы в Москве берутся на любом паркетнике.
а Джимник на военмостах наверняка не в лидерах по управляемости. а с 2л двиглом (как его зарегить честно, кстати?) убиться в потоке на раз два.
воен мосты не для гонок между светофорами.
Мда, стандартный то Джим больше подходит на роль гонять и парковаться в сугробах. Чешу репу.
ilya@джимник
497
Енот
Вопрос о регитсрации изменений поднят справедливо! Тема актуальная!
Также интересно, как ставили двиг, что делалось? Кто расскажет?
2,122
а кто сказал, что уже поставили двигатель? я же написал, что это пока только планы, но возможно уже к концу зимы будут реализованы;)
Пока только поставлены мосты, крепления под переносную лебедку (вперед и назад), расширители на кузов.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,971
348
Ленинград
Осмелюсь предположить, что вскоре после установки 2л двигла (а возможно, и до этого) накроются шрусы и/или крестовины в карданах, цепь в РК или сам корпус РК.
Ну не рассчитана трансмиссия джима на такие перегрузы. Я сам видел, как японцы проектируют двигатели (правда, это не РК) - обклеивают тензодатчиками двигатель по нескольку раз, и уменьшают размеры, толщины и т.п. до тезх пор, пока не найдут компромисс надежность-цена.
Т.е. запас прочности - по минимуму при номинальных нагрузках. Поэтому японские моторы самые легкие и дают больше всего лыс с литра.
Так что тут очень неглупо предложили - купить УАСик на военмостах и делать из него что угодно.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
В грязи лошадинные силы - не главная характеристика мотора. 8)
Просто да - при всех этих наворотах - мосты, двигатель - теряется главное преимущество Джимни - масса...
Если поменяли мосты и будут менять двигтель, то наверно уж и раздатк ус коробкой поменять не такая проблема ) Другое дело что тогда проще навреное было бы просто кузов Джима переставить на раму побольше )
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,971
348
Ленинград
Поэтому японские моторы самые легкие и дают больше всего лыс с литра./QUOTE]
Согласен со всем. Но с надежнеостью вопрос остался открытым.
Кстати, у тебя же вроде на таётовских мостах? Как там с крестовинами и т.п.?
ilya@джимник
497
Енот
Насчет 2.0 не скажу, но с моторами 1.6 джимники эксплуатируют успешно и продолжительное время.
2,122
Осмелюсь ответить однозначно, что двигатель будет ставиться в комплекте с АКПП и РК;)
Народ, давайте не будем разводить демогогию - купи УАЗ.
Есть человек, которуму захотелось иметь в своем автопарке автомобиль данной модификации и нашлись люди, которые взялись исполнить желание данного человека.
Вам же тут передается опыт от данной работы и если вдруг, кто захочет повторить нечто подобное, то дружескую консультацию гарантируем!!!!!
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Двигло почти всегда ставят со своей коробкой! А так проще все это было сделать с короткой витарой. А вообще хорош гнать, если все получится то явно этот аппарат будет ехать не хуже заряженного УАЗа и Джимника!;)
Получается что-то странное и не очень понятное, но опыт однозначно уникальный :thumbsup:
Anton69
17 Ноябрь 2007
Grand Vitara 2,5 1999г. ГАЗ-69 год выпуска не установлен...
Да... мат часть страдает... кста порвать грибок на военном мосту не проблема, даже на пятаках. А менять его в какашках намного сложнее чем наш шрус в переднем мосту...
У Уазоводов есть небольшая хитрость, чтобы сберечь грибки нужно на заднюю ось поставить хабы! Приимуществ от этого несколько: 1) слабым местом моста становятся хабы, а не грибки, и в первую очередь при "перегрузах" будет рваться хаб, ну а заменить хаб - 5 минут времени с перекуром...;) 2) При транспортировке автомобиля на жесткой сцепке можно отключить мосты, тащить машину будет легче и ресурс мостов, да и вообще агрегатов не будет тратиться...
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Вот они спецы-то:thumbsup: эх, внедорожные таланты! как я на вас смотрю на своей паркетной пузотерке лиане:thumbsup:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а можно ещё на самой крышке пройтись по шлицам фрезой на 4 мм вглубь, ослабив их
тогда тоже будет рвать не грибок а крышку, а то хабы как-то дороговато в расходники запихивать
а таких модернезированых крышек можно с собой пучёк возить
Anton69
17 Ноябрь 2007
Один Уазовский хаб (муфта ЭЛМО) стоит на Уазбуке 300р.:thumbsup:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
угу, а крышка 70р
ilya@джимник
497
Енот
Вообще-то в соседней ветке такой есть уже достроенный, тот что с пневмоподвеской.
В соседней ветке "слегка" не такой - там только мосты стоят больше всего Уазика целиком :D. Правда двиг и коробка насколько поню, родные Джимовские )
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Может я чего упустил. Но я не понял как там с раздаткой. Ведь чулок на вояках по средине. А у нас с краю. Как этот вопрос решили? Фотку бы глянуть снизу ;)
Все вопрос снят. Это действительно не совсем "вояки".
ilya@джимник
497
Енот
В соседней ветке джимник именно на военниках уазовких, его дааавно уже стоили таким. А пневмоподвеска приколхозена.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Тогда вопрос все же открыт как поступили с раздаткой. У вояк чулок по центру!
ilya@джимник
497
Енот
Надо спросить у представителя East Coast Customs (ака Анвир) в той ветке ;)
XИЩНИК
такихнеберутвкосмонавты
5 Март 2007
71
Москва, ЮВАО.
SGV 1.6
Эксперемент хороший и не стандартный. Погонять конечно будет сложнее, неуклюжисть не только в городе прибавться, а так прикольно конечноо)
Менять коробку и движок? Наверно не прсото так, видимо чего-то не хватает с новыми мостами. А, так - лишнее.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Доброго всем...
Понимаю, что каждый вправе творить, что ему вздумается и жить, как ему удобнее, НО...
(не примите близко к сердцу)Я не могу никак понять, зачем приобретать одну машину, а делать потом из неё другую, когда(об этом уже было тут сказано) гораздо проще и дешевле купить ту (другую) машину?!
Вспоминаю приятеля в Свердловске (раньше там жил), когда он купил обычную (подержанную) "восьмёрку" и вложил (в итоге) в неё ещё столько же, приближая её состояние и вид к иномарке среднего класса! У меня язык не поворачивался сказать ему: "Идиёт!"...
Поймите меня правильно, без обид.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Доброго всем...
Не надо искать в этом рациональной составляющей, причина одна - ХОЧЕТСЯ! Никто же не спрашивает, зачем покупать машину 30- годов и вбухивать в восстановление деньги, сравнимые со стоимостью нового представительского седана, зачем убивать исправные новые машины в гонках по буеракам, не доехать до финиша, ждать в лесу сутки эвакуацию.
Потому что так нравится, хочется и все тут.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А подскажи, у какой машины при весе в 1200 кило такой клиренс? Ну и кондей, и японское качество?
