До какой температуры можно пользоваться кондиционером?
Amper
21 Февраль 2008
98
Самара
Добрый день!
Всем известно, что при обдуве лобового стекла климат-контроль (или водитель вручную) включает кондиционер и от запотевания и следа не остается. Так вот, до какой минимальной температуры окружающего воздуха это можно безболезненно делать?
Товарищ меня убеждает, что уже при -5С сработает защита и кондей просто не включится. Сегодня -9С, кондей включается. Посему делаю вывод, что защиты там нет и нужно это контролировать самому. Собственно это логично, ведь бытовыми кондиционерами ниже -5С пользоваться нельзя.
P.S.: Если в мануале это есть, прошу не ругаться, просто я не нашел.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Ответ: До какой температуры можно пользоваться кондиционером?
Добрый день!
P.S.: Если в мануале это есть, прошу не ругаться, про я не нашел.
На бытовых кондиционерах если есть необходимость использования при отрицательной температуре ставится зимний пакет для подогрева отвода конденсата.
А вот как дела обстоят в авто самому интересно. Присоединяюсь к вопросу.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Тут ведь имхо, что важнее: шашечки, или ехать.
Или чтоб стекло отпотело, или - а вдруг с кондеем чего?
Запотело - жми кнопку. Какая разница, кондей включится и подсушит воздух, или просто печечный воздух перенаправится в нужные стороны. Важен результат.
Не нашёл в мануале - потому, что там нет запрета на нажатие кнопки A/C при определённых каких-то температурных режимах. Наоборот, даже рекомендуют зимой включать.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Кондиционер не включается в мороз, только загорается зеленая лампочка в крутилке, датчик давления не дает ему включиться
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Я тоже так думал, до сих пор... Сегодня у нас -16.
Т.к. у мня стоит БК, то я могу наблюдать мнгновенный расход топлива с точностью до 0.1 л в режиме реального времени. Дык вот: летом при включении кондея расход увеличивался на 0.3-0.4 л/час (именно в час, т.к. холостые обороты и машина стоит). Зимой ситуация аналогична! Кондей выключен - расход 0.9-1.0л/час, как тока включаем - расход 1.1-1.2 л/час. Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
БК не нужен, нужно попросить кого нибудь включить-выключить кондей, щелкнет муфта, повысятся холостые обороты значит включился, поднять капот и посмотреть на вентиляторы тоже можно.
Кондиционеры они же одни, их делает не Сузуки или там Тойота а какая нибудь Кальсоник (скорее всего) все компоненты. Датчик-выключатель высокого/низкого давления присутствует, он не дает включится муфте, хотя если нет ветра и постоять подольше тепло от двигателя нагреет подкапотное пространство и на какое то время муфта включится, пока вентиляторы не выгонят теплый воздух.
Устройство системы и как что работает можно почитать на любом сайте про автомобильные - не бытовые кондиционеры, в основном все системы одинаковые.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Дык муфта и подключается, раз расход прыгает. Ведь так?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Кондей включится в любой мороз если температура системы достаточная. Все аналогично бытовым, там правда для разогрева системы используется отдельный дополнительный нагреватель. А щелчек муфты можно в открытое окошечко послушать.;)
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
У меня правда SGV без приставки New, но климат я думаю той же конструкции.
Т.к. запотевание быстро снимается потоком холодного воздуха на стекла, то как только загорается звездочка * на дисплее часов (начиная от +3 и ниже), обдув этим самым холодным воздухом прекращается, начинает идти воздух теплый. И если нужно быстренько убрать запотевание приходится выворачивать температуру на синюю отметку или ниже. В итоге начинает идти холодный воздух и на стекла и в салон. А что делать, приходиться выбирать из двух зол ((
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да, очень правильно подмечено. Но поскольку почти все компоненты системы находятся впереди или по бокам двигателя в мороз на ходу нагреться им не от чего, на стоянке включившиеся вентиляторы очень быстро выгоняют теплый воздух, муфта включается совсем не надолго
Мордашка
9 Январь 2008
Москва-Королёв-Нижний Новгород
NSGV-2.0 АКПП (2007)
Я, конечно, понимаю, что "За рулем" для многих не авторитет, но ИМХО в данной статейке всё боль-мень понятно написано...
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Пардон - ошипка моя.
Сегодня, в -17, сидел и играл кнопкой кондея. В самом начале, муфта подключилась, расход прыгнул на 0.3 л. После выключения-включения расход и муфта уже не изменяли своего состояния. Кондей не включался.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ну вот и у меня сегодня в -10 муфта включилась на стоянке (мотор горячий) может на минуту и выключилась и все
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну по рекомендациям нужно включать кондей в том числе и зимой, японы рекомендуют на стоячем прогретом заведенном авто как раз для того чтобы муфта включилась и фриончик по трубочкам пробежал смазал систему и не дал образоваться коррозии.:thumbsup:
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
тогда какого хр---а лампочка включается :whistling:.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вопросс к производителю.
ИМХО: лампочка показывает что система активна, включится при благоприятных условиях
