Не заводится при минусе
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Не заводится при минусе
Не вижу связи с реле подогрева кислородных датчиков . . .:(
Travnick
18 Апрель 2006
80
Была
Suzuki Escudo
G16A, TA01W, 3 door, 1992
Есть
SGV J20A, 5 door, 2005, АТ
Ну мозги можно обнулить (сброс клеммы).
А у тебя возможно ещё и бензин. Бывает плохо воспламеняется холодный.
Всяко может быть. Сегодня возьму запасной акум и пойду заводить.
А на счет мозгов, мож там стоит какая нить задача на градусы. Заведу, поеду в сервис, пусть посмотрят. Мож что у них (или у меня) получиться
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Уж не помню какой ветке этой зимой мужичок один (северянин) давно пользует такой метод - добавляет в бак в морозы 100 гр спирта на каждые 10 литров топлива.
Утверждает, что помогает при пуске в морозы.
Dima Boroda
16 Апрель 2009
Suzuki Grand Vitara 2.5 (1999), Baleno 1.3 универсал (1998г)
Я тоже связь не понял. Просто когда проблемы возникли, сделал диагностику, и кроме скончавшейся релюхи ничего не нашли. Поменял, проблемы исчезли и расход топлива меньше стал.
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
SGV 2.5 MT 2001,BF Goodrich AT 215/70/16
Заводился в морозы только с троса, заменил акб - ноль эмоций, заменил свечи - сама завелась. На свечах старых - белый налет .
dooooc
28 Январь 2010
Сергиев Посад
Grand Vitara XL7 2002 автомат американка
Не завел. Посадил аккум, зарядил аккум, прикуривал от Газели. Результат НОЛЬ. Отдал в гаражный сервис рядом, вердикт пока зреет по ситуации: компрессии нет ни в одном из 6-ти цилиндров. Могут загнуться клапана от запуска в мороз? Американка XL7 автомат. Последний раз успешно завелся 21 января, прокатил 20 км, залил полный бак и на след день крутит стартер, но без каких либо признаков жизни.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
Отдал в гаражный сервис рядом, вердикт пока зреет по ситуации: компрессии нет ни в одном из 6-ти цилиндров. .
В тепле IMHO должны завести
dooooc
28 Январь 2010
Сергиев Посад
Моя XL-ка постояла сутки в тепле - не завелась. Компрессии так и не появилось ни в одном цилиндре. Мастера руки не опускают, в отличие от меня. Будут ломать движку, искать где что поломато. Советовали не заводиться в морозы :) вот я и не завелся :(
trisha
21 Апрель 2008
С-Пб
По поводу залитых свечей был у меня аналогичный случай зимой на СГВ(2,5). Сразу не схватывало и при этом в салоне бензином воняло как в цистерне. Вопрос решил просто - замена реле подогрева кислородных датчиков (вроде так называется). Проблема исчезла. При -30 заводится без проблем.
А вот у меня сразу вопрос по теме:Где находится релюха подогрева кисл-х датчиков?
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Под капотом на левом крыле металлическая гребенка, на ней в резиновом чехольчике висит релюха.
muslim
30 Сентябрь 2011
пермь
suzuki grand vitara xl7 2001
привет. подскажи пож. как ее проверить? тоже плохо заводится. по пямой едет а под нагрузкой не хочет. такое чувство что топлива не хватает.
Makedon
10 Январь 2009
Брянск
Да...непонятно..заморозил (при минус 26) Самурайчика- Европейчика дизель RHW 109л.с., только потом завелась в теплом гараже, но едет в половину мощи???? и все равно дави на газ на дави, толи топливо не проходит скоко надо толи еще что-то. Если есть предположения заранее благодарен...Чешу репу.
Оказалось это был шланг от воздушного фильтра который идет к турбине, слетел хомут, но не до конца и когда присасывался шланг была мощь, а двигатель выкл. он отпадал и ехала в пол силы.
